SebOOl Napisano Maj 31, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Maj 31, 2005 Witam Mam FC3 x86_64. Jave 586 1.5.0_02 (nie ma na 64 bity - albo detekcja na stronie java.com jest spieprzona) ciekawe jest to że wyrywa poprzednią wersję azureusa (najpierw AMD4 a teraz GTK) jak próbuje go ruchmić to wyskakuje taki sobie komunikat: [sebool@czarna-wdowa ~]$ azureus Starting Azureus... Java exec found in PATH. Verifying... Suitable java version found [java = 1.4.2] Configuring environment... Loading Azureus: java -Xms16m -Xmx128m -cp "/usr/local/lib/azureus/Azureus2.jar:/usr/local/lib/azureus/swt.jar:/usr/local/lib/azureus/swt-mozilla.jar:/usr/local/lib/azureus/swt-pi.jar" -Djava.library.path="/usr/local/lib/azureus" -Dazureus.install.path="/usr/local/lib/azureus" org.gudy.azureus2.ui.swt.Main '' Warning: -Xms16m not understood. Ignoring. Warning: -Xmx128m not understood. Ignoring. /usr/local/lib/azureus/azureus: line 107: 5813 Przerwane ${JAVA_PROGRAM_DIR}java -Xms16m -Xmx128m -cp "${CLASSPATH}" -Djava.library.path="${PROGRAM_DIR}" -Dazureus.install.path="${PROGRAM_DIR}" org.gudy.azureus2.ui.swt.Main "$@" Azureus TERMINATED. Jakieś pomysły ?? BTW Jak zainstaluje jave z (_rpma_ → RPM-a) ORT to gdzie jest folder z pluginem do firefoxa:?: (tam gdzie powinien być jest tylko pusty folder Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
killer69 Napisano Czerwiec 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 8, 2005 Plugin do FireFoxa masz tam: /usr/java/jre1.5.0_02/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so a żeby Ci azerus działał musisz w pliku "azureus" na początku podać ścieżkę javy w twoim przypadku: /usr/java/jre1.5.0_02/bin Ścieżki są dla javy 'jre1.5.0_02' Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebOOl Napisano Czerwiec 22, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2005 Więc sprawa z azureusem ma się następująco. Wspulnymi siłami z developerem azureusa @nolarem nie daliśmy rady uruchmić azureusa AMD64 na Fedorze. Jego ostatni komentarz brzmiał następująco: Ya, it seems there's a bit of work yet getting java + swt + amd64 to work for everyone. Jednak udało mi się uruchomić wersję GTK. Wystarczyło do skryptu azureus dopisać na samej górze ścieżkę do javy 1.5 bo skrypt miał problemy generalnie z java w Fedorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
