Fedora 2 + Neostarada + Sagem = :/
marcYr
  • Odpowiedzi 100
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
I jeszcze jedno do Pana YR.
Sprawa u mnie wygląda tak:
1. modyfikuję Makefile w /usr/src/linux
2. ./configure, make, make instal
3. eagleconfig - wpisuję co trzeba
i tu się zaczyna - z Eagle 1.0.4 i RedHat 9 nie miałem problemów ale teraz :
4. pojawia mi się dodatkowy interfejs (ifconfig) eth1 bez adresu IP - eth0 to moja karta z chipsetu nforce - ustawilem na niej ip 192.168.0.1 maske 255.255.255.0
5. wpisać dns'y do /etc/resolve.conf (wpisalem) czy zrobić jak kiedyś adsl-setup i wpisać loginy itp. ???
6. po startadsl nie pojawia mi sie interfejs ppp0 mimo że modem jest "operational" i zsynchronizowany ...
7. nic się nie pinguje - netu nie ma ...
już mi się wydaje że głupieję !!!!
Mógł byś napisać krok po kroku co i jak ... by to zadziałało ??
Mam prosbe. Czy moglby ktos przedstawic instalacje krok po kroku. Niby robilem wszystko co bylo pisane wczesniej ale dalej nie widzi zrodel :(
Prawdopodobnie gdzies cos mieszam bo jesli chodzi o (_linuxa_ → Linuksa) ORT to do ekspertow nie naleze, dopiero zaczynam sie nim bawic :D
Z gory dziekuje!
UWAGA są już nowe sterowniki ---> eagle-usb-1.9.8
to oznacza koniec kłopotów ... edit autorski - 2004-06-24
Jerzy przypomnij mi żebym przy okazji napisał jakieś małe HOWTO o tej neo ;)
Do rzeczy...
Konfiguracja Neostrady w Fedorze Core 2 - modem Sagem F@st 800 USB
1.Robicie dowiązanie do jajka:
cd /usr/src/
ln -s linux-2.6.5-1.358/   linux
2.Ściągacie z CVS najnowsze sterowniki (z lina na którym jest net ;) ) np.:
cvs -d:pserver:anonymous@cvs.gna.org:/cvs/eagleusb co eagleusb
lub
moje ----> > eagleusb from CVS <
3. Rozpakowujecie np. do katalogu /root/paczki (w moim przykładzie robię to od razu jako root i w katalogu roota - ale oczywiście używając terminal na koncie zwykłego użytkownika ;) )
i wchodzicie do katalogu:
cd ~/paczki/eagleusb/
4.Wykonuję następujące komendy:
./autogen.sh
./configure
( !!!jeżeli ktoś wcześniej instalował jakieś sterowniki to wpisuję teraz make uninstall!!! )
dalej ...
make
make install
nie mając pełnej ścieżki ... (nię będe się nad tym "rozstrząsał" ;) ) wykonujemy:
/usr/local/sbin/eagleconfig
... wybierając naszą kochaną tepse ;) i wpisując hasło oraz login ... aha i zaznacie opcje "uruchamianie przy starcie"
5.Sprawdzamy pliczki
/etc/ppp/resolv.conf - ma tam być:
nameserver 194.204.159.1
nameserver 194.204.152.34
w /etc powinno się znajdować dowiązanie do powyższego pliczku.
/etc/ppp/pap-secrets i /etc/ppp/chap-secrets ma tam być tylko:
login    *    hasło    *
Aby odzielić powyższe dane najlepiej zamiast spacji użyć klawisza Tab
Do uruchomienia służy polecenie:
/usr/local/sbin/startadsl
to powinno być wszystko ...
Jakby co to pytajcie :)
Ostania uwaga
to działa ! więc jak coś jest u Was nie tak - przeczytajcie ów post jescio raz ;)
powodzonka
PS. Mam nadzieje że się nie walnąłem (jestem bardzo zarobiony :| ) B)
Edytowane przez marcYr
  spl napisał:
a masz karte sieciowa ? jakie masz ustawienia na niej ... pod jakim eth ci chodzi modem i co masz ustawione na tym interfejsie ?
Słuchaj zawalasz mnie pytaniami .... - a ja się nieźle nastukałem żeby Ci napisać co widnieje powyżej .... zrobiłeś chociaż to co tam jest napisane?
Troszkę szcunku dla czyjeś pracy B)
Ustawienia które przedstawiłem są na standardową stacje roboczą' bez żadnej siciecówy - a na modemie USB - przeciż to logiczne...
Jak zrobisz dokładnie co napisałem powyżej - nie będziesz musiał kombinować ... a jak Ci coś ni pójdzie to wtedy zapytaj o konkretn problem - łatwiej będzie go wyeliminować...
Witam !
Ja zrobilem wszystko z opisem i guzik... nie dziala :9
Jako eth0 mam karte sieciowa z IP 192.168.1.1, jako eth1 mam modem ISDNowy i bez problemu moge nim zestawic polaczenie dialup i wyedy tworzy sie interfejs ippp0 natomiast za cholere neo nie startuje. modem sie synchronizue, startadsl sie odpala ale nic poza tym. nawet przeinstalowalem od nowa FD, zrobilem wszystko wg. opisu, kombinowalem jak kon pod gorke i wymiekam. jakies pomysly ktos ma czemu to paskudztwo takie uparte ? :)
  oleyek napisał:
Witam !
Sprawdz DNs`y ...
a w oógle nie wiem o co Ci chodzi ? :P isdn, siecówka ... przecież ja pisałem zupełnie o czymś innym ...
Co Ty właściwie zamierzasz na tym swoim kompie ustawić ?
a co do działania to powyższy opis na pewno działa - musiałeś coś namotać i tyle ... i powtarzm - po powyższej konfiguracji sieć nagle wam nie będzie działać - to instrukcja podłączenia zwykłej, jednej 'stacji roboczej' bezpośrednio do neta ....
No i nie działa :( Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją. Modem się instaluje. Moduł się ładuje. Wszystko w pliczkach jest cacy, ale niestety połączenie się nie zestawia.
W logach dostaję coś takiego:
May 26 13:24:31 madafaka pppd[15864]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
May 26 13:24:31 madafaka pppd[15864]: Using interface ppp0
May 26 13:24:31 madafaka pppd[15864]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/170
May 26 13:24:34 madafaka pppoa[15865]: Packet not from driver (mac:  0:60:4c:18:f:ac)
May 26 13:24:38 madafaka pppoa[15865]: Packet not from driver (mac:  0:60:4c:18:f:ac)
May 26 13:24:41 madafaka pppd[15864]: CHAP authentication failed
May 26 13:24:41 madafaka pppd[15864]: Connection terminated.
May 26 13:24:41 madafaka pppoa[15865]: read (AsyncReadFromPPP): Input/output error
May 26 13:24:41 madafaka pppd[15864]: Using interface ppp0
May 26 13:24:41 madafaka pppd[15864]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/173
May 26 13:24:45 madafaka pppd[15864]: CHAP authentication failed
May 26 13:24:45 madafaka pppd[15864]: Connection terminated.
May 26 13:24:46 madafaka pppoa[15938]: read (AsyncReadFromPPP): Input/output error
May 26 13:24:46 madafaka pppd[15864]: Using interface ppp0
May 26 13:24:46 madafaka pppd[15864]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/176
May 26 13:24:50 madafaka pppd[15864]: CHAP authentication failed
May 26 13:24:50 madafaka pppd[15864]: Connection terminated.
Ma ktoś pojęcie co z tym zrobić?
