zito Napisano Sierpień 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2004 Sorki za tego Windowsa ale zeźliłem się strasznie na początku mojej ciężkiej nauki (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Tu jest wszystko rogudygonami. Strasznie ciężki system do opanowania. W końcu zainstalowałem neo ale było ciężko. Jeśli chodzi o obsługę to (_linuxowi_ → Linuksowi) ORT jeszcze baaaaardzo daleko do MS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Sierpień 25, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2004 Tu jest wszystko rogudygonami. Tylko na początku tak się wydaje. Dopiero później wszystko zaczyna mieć sens. Strasznie ciężki system do opanowania. Na początku tylko. Wystarczy tylko poznać podstawy, a potem to już z górki :-) W końcu zainstalowałem neo ale było ciężko. Każdy ma zawsze na początku problemy i trzeba przez to przejść albo zrezygnować. Jeśli chodzi o obsługę to (_linuxowi_ → Linuksowi) ORT jeszcze baaaaardzo daleko do MS Z punktu widzenia zwykłego użytkownika, który ma zarządzać własnym komputerem, a nie chce poznać podstaw - to tak. Jednak z punktu widzenia bardziej zaawansowanego użytkownika lub administratora jest zupełnie odwrotnie - możliwość pełnego panowania nad systemem, prostota administracji, możliwośc postawienia na nogi prawie martwego systemu... Systemy uniksowe nie muszą przecież pasować wszystkim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dombek Napisano Sierpień 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2004 Mam problem z zainstalowaniem NEO+ oto co wpisuje a co mi sie pokazuje (ale zrymowałem ) wklepalem ./autogen.sh /usr/share/aclocal/vorbis.m4:9: warning: underquoted definition of XIPH_PATH_VORBIS run info '(automake)Extending aclocal' or see http://sources.redhat.com/automake/automake.html#Extending%20aclocal /usr/share/aclocal/pkg.m4:5: warning: underquoted definition of PKG_CHECK_MODULES /usr/share/aclocal/pilot-link.m4:1: warning: underquoted definition of AC_PILOT_LINK_HOOK /usr/share/aclocal/ogg.m4:8: warning: underquoted definition of XIPH_PATH_OGG /usr/share/aclocal/libmikmod.m4:11: warning: underquoted definition of AM_PATH_LIBMIKMOD /usr/share/aclocal/audiofile.m4:12: warning: underquoted definition of AM_PATH_AUDIOFILE configure.in:148: error: possibly undefined macro: AC_CHECK_KERNEL_VERSION If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow. See the Autoconf documentation. aclocal: autom4te failed with exit status: 1 po wklepaniu automake [root@localhost eagle-usb-1.9.8]# automake configure.in: no proper invocation of AM_INIT_AUTOMAKE was found. configure.in: You should verify that configure.in invokes AM_INIT_AUTOMAKE, configure.in: that aclocal.m4 is present in the top-level directory, configure.in: and that aclocal.m4 was recently regenerated (using aclocal). configure.in: required file `./missing' not found automake: no `Makefile.am' found or specifie[root@localhost eagle-usb-1.9.8]# automake configure.in: no proper invocation of AM_INIT_AUTOMAKE was found. configure.in: You should verify that configure.in invokes AM_INIT_AUTOMAKE, configure.in: that aclocal.m4 is present in the top-level directory, configure.in: and that aclocal.m4 was recently regenerated (using aclocal). configure.in: required file `./missing' not found automake: no `Makefile.am' found or specifie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m@rtinez Napisano Sierpień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2004 Problem mam następujący. Przeinstalowałem sobie Fedore (właściwie to sformatowałem (_linuxowe_ → linuksowe) ORT partycje więc to tak jakbym zainstalował ją od początku). Zainstalowałem Neostrade zgodnie z zaleceniami MarcYr'a i zacząłem się cieszyć internetem. Problem pojawił się jak zrestartowałem system bo okazało się że odpala mi eagle-usb i wszystko jest teoretycznie w porządku tylko że mi stron nie ładuje Pomóżcie prosze bo mnie coś zaraz trafi Pozdro600 M@rtinez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Sierpień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2004 To już bodajże szósty taki problem na tym forum (chyba, że straciłem rachubę). Uważnie przeczytaj to i problem z głowy - miejmy nadzieję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m@rtinez Napisano Sierpień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2004 Musze przeprosić nie dotyczałem. Dzięki _PAT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dombek Napisano Sierpień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2004 Ale mój to chyba 1 problem w tym tyglu bo wpierw przeczytałem cały topic a dopiero później zaczołem instalować neo + no i d*** Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rolando Napisano Sierpień 31, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2004 Witka kilka uwag które u siebie musiałem zastosować żeby wszystka chodziło jak należy a minowicie: - W pliku chap-secret ma być tylko login i (_chasło_ → hasło) ORT: [email protected] * xxxxx * - w pliku resolv.conf proponuje wpisać DNS'y w taki sposób: 194.204.159.1 nameserver 194.204.152.34 przyspieszy to pobieranie DNS i nie będzie problemów z oglądaniem www. przynajmniej ja tak mam u siebie i daje to bardzo dobre rezultaty-szybciej wczytuje strony WWW.Pozdrawiam. ps. marcYr dzieki za opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m@rtinez Napisano Sierpień 31, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 31, 2004 - w pliku resolv.conf proponuje wpisać DNS'y w taki sposób: 194.204.159.1 nameserver 194.204.152.34 Problem w tym że takie DNS'y jednym działają a drugim nie. Mi np. nie chciały chodzić. Najlepszym sposobem na sprawdzenie czy DNS'y są w porządku jest: 1. Wpisać DNS'y do resolv.conf U mnie wyglądają tak: nameserver 194.204.152.34 nameserver 217.98.63.164 2. Odpalić ./eaglediag 3. Sprawdzić co wyjdzie: Powinno być DNS resolution [ OK ] jeżeli wszędzie jest OK to nie ma bata żeby nie chodziło ... chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
/\/0 /\/4/\/\3 Napisano Wrzesień 1, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 1, 2004 Witka kilka uwag które u siebie musiałem zastosować żeby wszystka chodziło jak należy a minowicie: - W pliku chap-secret ma być tylko login i (_chasło_ → hasło) ORT: [email protected] * xxxxx * wcale nie musi ja mam: [email protected] * xxx * adsl@adsl * adsl * i wszystko chodzi az milo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koziol Napisano Wrzesień 13, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2004 moze ktos spotkal sie z podobnym problemem: Zainstalowale Fedore 1 z jadrem 2.4.22-1.2115.nptl a nastepnie chcialem zainstalowac Neostrade. Sciagnalem sterowniki eagle-usb-1.9.8 postepowalem krok po kroku tak jak opisal to marcYr. Instalacja neostrady przebiega dobrze do momentu kiedy wywoluje polecenie eagleconfig. Wowczas po odpowiedzeniu na wszystkie zadawane pytania konfiguracja zostaje przerwana po nieudanej probie synchronizacji. Na ekranie otrzymuje taki komunikat: Czy tw j ISP obs uguje szfrowanie hase ? [t]/n Czy chcesz aby po czenie startowa o wraz ze startem systemu ? t/[n]t adowanie modu u... [OK] adowanie DSP & opcji modemu... [OK] Oczekiwanie na gotowo modemu... [Error] polecenie eaglestat zwraca: eagle-usb status display ------------------------------------------------------------- Driver version USB Bus : 001 USB Device : 002 Dbg mask: 0x0 Ethernet Interface : none MAC: 00:60:4c:43:c7:bc Tx Rate 0000000000 Rx Rate 0000000000 Crc 0000000000 FEC 0000000000 Margin 0000000000 Atten 0000000000 dB VID-CPE 0000000000 VID-CO 0000000000 HEC 0000000000 VPI 0000000000 VCI 0000000035 Delin GOOD Cells Rx 0000000000 Cells Tx 0000000000 Pkts Rx 0000000000 Pkts Tx 0000000000 OAM 0000000000 Bad VPI 0000000000 Bad CRC 0000000000 Oversiz. 0000000000 Modem is initializing(INITIALIZING) polecenie eaglediag zwraca Diagnostic (v1.6 20040504) driver eagle-usb 20040913211041 # System Information Linux localhost.localdomain 2.4.22-1.2115.nptl #1 Wed Oct 29 15:42:51 EST 2003 i686 i686 i386 GNU/Linux Fedora Core release 1 (Yarrow) Linux version 2.4.22-1.2115.nptl ([email protected]) (gcc version 3.2.3 20030422 (Red Hat Linux 3.2.3-6)) #1 Wed Oct 29 15:42:51 EST 2003 gcc version 3.3.2 20031022 (Red Hat Linux 3.3.2-1) # module loaded ? [ OK ] # modem operational ? [ KO ] # Config eagle-usb : vpi/vci/encapsulation 0 23 6 # pppd launched ? [ KO ] # ping IP ? [ KO ] # test DNS resolution ? [ KO ] Complete diagnostic has been saved on /var/log/eagle-usb/eagle_diag_20040913211041.txt Please keep only relevant data and remove personal informations. wywolanie polecenia eaglectrl -w rowniez konczy sie niepowodzeniem i po 60 sekundach otrzymuje komunikat o braku synchronizacji Sending options to device /proc/bus/usb/001/002 Options successfully sent to driver. Sending DSP code to device /proc/bus/usb/001/002 Using DSP code for POTS line DSP code successfully loaded. Waiting for synchro... Can't get synchro within 60 seconds. zawartosc pliku /var/log/messages wyglada tak: Sep 13 20:38:18 localhost kernel: hub.c: new USB device 00:1d.0-1, assigned address 4 Sep 13 20:38:19 localhost kernel: usb.c: USB device 4 (vend/prod 0x1110/0x9022) is not claimed by any active driver. Sep 13 20:38:22 localhost usb.agent[9742]: ... no modules for USB product 1110/9022/5000 Sep 13 20:39:08 localhost kernel: [eagle-usb] driver V loaded Sep 13 20:39:08 localhost kernel: usb.c: registered new driver eagle-usb Sep 13 20:39:08 localhost kernel: [eagle-usb] New pre-firmware modem detected Sep 13 20:39:08 localhost kernel: [eagle-usb] Uploading firmware.. Sep 13 20:39:09 localhost kernel: [eagle-usb] Binding eu_instance_t to USB 001/004 Sep 13 20:39:09 localhost kernel: usb.c: USB disconnect on device 00:1d.0-1 address 4 Sep 13 20:39:09 localhost kernel: [eagle-usb] Pre-firmware modem removed Sep 13 20:39:12 localhost kernel: hub.c: new USB device 00:1d.0-1, assigned address 5 Sep 13 20:39:12 localhost kernel: [eagle-usb] New USB ADSL device detected, waiting for DSP code... Sep 13 20:39:12 localhost kernel: [eagle-usb] created proc entry at : /proc/driver/eagle-usb/001-005 Sep 13 20:39:14 localhost devlabel: devlabel service started/restarted Sep 13 20:39:14 localhost kernel: cdrom: This disc doesn't have any tracks I recognize! Sep 13 20:39:14 localhost kernel: [EAGLE-USB] EU_IO_GETIF: eth not yet created !! Sep 13 20:39:14 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received Sep 13 20:39:14 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received Sep 13 20:39:14 localhost kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device... Sep 13 20:39:14 localhost kernel: [eagle-usb] DSP code successfully loaded to device Sep 13 20:39:15 localhost kernel: usb-uhci.c: ENXIO 80000580, flags 0, urb dc68e380, burb dc68e700 Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device... Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] DSP code successfully loaded to device Sep 13 20:39:16 localhost logger: Options successfully sent to driver. Sep 13 20:39:16 localhost logger: Using DSP code for POTS line Sep 13 20:39:16 localhost logger: DSP code successfully loaded. Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device... Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] DSP code successfully loaded to device Sep 13 20:39:16 localhost logger: Options successfully sent to driver. Sep 13 20:39:16 localhost logger: Using DSP code for POTS line Sep 13 20:39:16 localhost logger: DSP code successfully loaded. Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received Sep 13 20:39:16 localhost logger: Options successfully sent to driver. Sep 13 20:39:16 localhost usb.agent[10574]: missing kernel or user mode driver acm Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received Sep 13 20:39:16 localhost logger: Using DSP code for POTS line Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device... Sep 13 20:39:16 localhost logger: DSP code successfully loaded. Sep 13 20:39:16 localhost kernel: [eagle-usb] DSP code successfully loaded to device Sep 13 20:39:16 localhost usb.agent[10567]: missing kernel or user mode driver acm Sep 13 20:39:16 localhost kernel: usb.c: registered new driver acm Sep 13 20:39:17 localhost logger: Options successfully sent to driver. Sep 13 20:39:17 localhost kernel: acm.c: v0.21:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters Sep 13 20:39:17 localhost logger: Options successfully sent to driver. Sep 13 20:39:17 localhost logger: Using DSP code for POTS line Sep 13 20:39:17 localhost kernel: usb-uhci.c: ENXIO 80000580, flags 0, urb dd19c900, burb dc68e980 Sep 13 20:39:17 localhost logger: Using DSP code for POTS line Sep 13 20:39:17 localhost logger: DSP code successfully loaded. Sep 13 20:39:17 localhost logger: DSP code successfully loaded. Sep 13 20:39:17 localhost logger: Options successfully sent to driver. Sep 13 20:39:17 localhost kernel: usb-uhci.c: ENXIO 80000580, flags 0, urb dd19c900, burb dc68e980 Sep 13 20:39:17 localhost logger: Using DSP code for POTS line Sep 13 20:39:17 localhost logger: DSP code successfully loaded. Sep 13 20:39:17 localhost kernel: usb-uhci.c: ENXIO 80000580, flags 0, urb dd19c900, burb dc68e980 Sep 13 20:39:17 localhost kernel: usb-uhci.c: ENXIO 80000580, flags 0, urb dd19c100, burb dc68e500 Sep 13 20:39:17 localhost last message repeated 2 times Sep 13 20:39:17 localhost kernel: usb-uhci.c: ENXIO 80000580, flags 0, urb dd19cb00, burb dc68e500 Sep 13 20:39:17 localhost kernel: usb-uhci.c: ENXIO 80000580, flags 0, urb dd19cb00, burb dc68e500 Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device... Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] DSP code successfully loaded to device Sep 13 20:39:17 localhost kernel: usb-uhci.c: ENXIO 80000580, flags 0, urb dd19cb00, burb dd19c580 Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device... Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] DSP code successfully loaded to device Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_OPTIONS received Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] ioctl EU_IO_DSP received Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] Loading DSP code to device... Sep 13 20:39:17 localhost kernel: [eagle-usb] DSP code successfully loaded to device Sep 13 20:39:22 localhost devlabel: devlabel service started/restarted Sep 13 20:39:22 localhost last message repeated 2 times i neostrada sie nie instaluje i juz. Identycznie wrecz wyglada u mnie sytuacja gdy instaluje ten sterownik pod Fedora2, rowniez gdy instaluje sterownik eagle-1.0.4. zawsze instalacja jest przerwana z powodu braku synchronizacji :shock: ( przynajmniej tak mi sie wydaje) Bede wdzieczny za wszelkie uwagi i rady jak naprawic ten blad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.09.2004 Hurra po trzech dluuugich dniach walki z neostrada w koncu udalo mi sie ja zainstalowac pod fc2. pomogl mi w tym znacznie jeden z komentarzy do artykulu marcYra > Konfiguracja Neostrady - Fedora Core 2 ( SAGEM F@AST 800 USB ) < Czytelnik napisal ze ma model Sagem Fast 800 E2T i mial z nim podobne problemy jak ja. Sprawdzilem na naklejce na spodzie modemu i ja tez mam model E2T. Wystarczylo sciagnac > sterownik eagle-usb-1.9.9 < i wowczas instalacja modemu pod fc2 przebiega bez problemow . aha nie wiem czy to mialo znaczenie ale podczas wywolywania polecenia ./autogen.sh wyskakiwaly mi warningi typu /usr/share/aclocal/vorbis.m4:9: warning: underquoted definition of XIPH_PATH_VORBIS run info '(automake)Extending aclocal' or see http://sources.redhat.com/automake/automake.html#Extending%20aclocal /usr/share/aclocal/pkg.m4:5: warning: underquoted definition of PKG_CHECK_MODULES /usr/share/aclocal/pilot-link.m4:1: warning: underquoted definition of AC_PILOT_LINK_HOOK /usr/share/aclocal/ogg.m4:8: warning: underquoted definition of XIPH_PATH_OGG /usr/share/aclocal/libmikmod.m4:11: warning: underquoted definition of AM_PATH_LIBMIKMOD /usr/share/aclocal/audiofile.m4:12: warning: underquoted definition of AM_PATH_AUDIOFILE ...................... ...................... ...................... czyli ze niektore zmienne wystepujace w skryptach w katalogu /usr/share/aclocal nie sa otoczone nawiasami kwadratowymi - np: zmienna XIPH_PATH_VORBIS z pliku vorbis.m4 powinna byc otoczona nawiasami kwadratowymi - [XIPH_PATH_VORBIS] a tak nie jest. jak sie wprowadzi poprawki we wszystkich plikach ktore zostaja wymienione przez polecenie ./autogen.sh to warningi znikaja. ale nie wiem czy te poprawki mialy jakis wplyw na to ze instalacja sie udala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
flabba Napisano Październik 5, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2004 no i ciesze sie jak male dziecko - neo+ zadzialalo - co prawda nie robilem jeszcze restartu ale jestem dobrej mysli - nie ma pliku .bashrc w katalogu /root zrobilem wszystko wg przepisu - co prawda nie zminilem pliku chap-secrets # Secrets for authentication using CHAP # client server secret IP addresses "[email protected]" * "xxxxxxxx" * "adsl@adsl" * "adsl" * a plik resolv.conf wyglada tak nameserver 194.204.152.34 nameserver 217.98.63.164 dzieki za liste teraz jako totalny zioltodziob bede zaglebial sie w podstawy - moze polecicie jakas lekture flabba ps (_napewno_ → na pewno) ORT tu wroce, ale bogatszy o doswiadczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diodzik Napisano Listopad 13, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 13, 2004 5.Sprawdzamy pliczki /etc/ppp/resolv.conf - ma tam być: nameserver 194.204.159.1 nameserver 194.204.152.34 witam jestem nowym użytkownikiem fedory i mam problem wszystko wcześniej poszło dobrze ale jestem zalogowany jako root i pierwsza edycja mi weszła ustawiłem na polske itd ale jak prubuje edytować te jeszcze 2 pliki wyskakuje mi że brak dostępu pliki istnieja ale nie moge ich edytować dlaczego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
d0min0 Napisano Grudzień 23, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2004 hmmm dla takiego nowicjusza jak ja, jak w morde wyglada ze nie jestes zalogowany w panelu jako root :/ oczywiscie mialem na mysli konsole nie panel :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magic01 Napisano Grudzień 28, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2004 Witam... Wiem ze to fedora.pl a nie redhat.pl ale mam wlasnie problem z instalacja neo na redhacie 8.0 (kernel 2.4.18-14). To forum jest chyba jedynym na ktorym znalazlem podbny problem do mojego, a przeszukalem juz chyba pol internetu. No ale do rzeczy. Instalacja mi sie wywal przy ./configure dostaje wspomniane na poczatku tego watku "error: kernel-sources cannot be found!" Ktos pisal zeby wywalic slowko custom z pliku Makefile z katalogu ze zrodlami jadra. Nie wiem czy to wina tego ze to redhat a nie fedora czy jakis gupich zrodel ktore sciagnalem, ale ja takiego pliku nie mam aha a sprobowalem teraz jeszcze # ./autogen.sh i dostaje w odpowiedzi configure.in:188: error: possibly undefined macro: AC_FUNC_REALLOC jakies sugestie? bo sie mecze z tym juz chyba tydzien i powoli zaczynam sklaniac sie do instalacji tego na xpku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
