Theriel Napisano Czerwiec 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Witajcie. Zainstalowałem Fedorę zgodnie ze schamatem: 1. C - NTFS - 15GB - Windows - primary 2. X - FAT16 - 2GB - plik wymiany - logical 3. / - ext3 - 15GB - Fedora Core - logical 4. swap - swap - 500MB - logical 5. /home - ext3 - 40GB - logical 6. D - FAT32 - 80GB - logical 7. E - FAT32 - 20GB - logical No i teraz jest problem -> pomimo faktu, że ustawiłem aby Grub zainstalował się na /, pomimo faktu, że prosiłem go o ustawienie Fedory domyślnie odpalanym systemem, podczas odpalania komputera nawet kawałka kodu Gruba nie widać - jak gdyby nic się nigdy nie działo. Windows odpala się zupełnie normalnie... ktoś może ma jakiś pomysł? Pozdrawiam Theriel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Czerwiec 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Gdybyś ustawił lokalizacje grub-a w mbr to na pewno nie było by teraz problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Theriel Napisano Czerwiec 16, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Blebleble. #-P. Pytałem się czy robić /boota na MBRze jakiegoś, ale jedyne dwie osoby, które chciały mi pomóc, powiedziały, że nie ma potrzeby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Czerwiec 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Skoro zainstalowałeś na partycji z systemem, to się nie dziw Powinieneś go wrzucić do mbr'u dysku. Ewentualnie możesz sobie zainstalować taki programik acrobat os selector, dzięki któremu później będziesz mógł odpalać systemy z bootloaderami poinstalowanymi na partycjach. Tyle tylko, że program ten nie jest wolny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Theriel Napisano Czerwiec 16, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Czy instralacja Gruba na mojej partycji z Windowsem, aktualnie FAT32 -> później prawdopodobnie NTFS, nie zdewanstuje Windozy/Gruba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Czerwiec 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Przecież NIE ZAINSTALUJESZ gruba na partycji z windą. Można to zrobić na partycji z danym linuksem oraz w mbr. Wrzuć go do tego mbr'a i po problemie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Czerwiec 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Możesz jeszcze zmienić w BIOSIE żeby kompa startował z dyku na którym jest grub i to powinno pomóc.Chyba że masz gruba na tym samym dysku co winada, to raczej nie przejdzie i zostaje go do mbr wepchnąć No a grub już odpali co trzeba Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Theriel Napisano Czerwiec 16, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Hyhyhy... jesteście genialni #-]. Właśnie stukam spod Fedorki. Trochę oczy mnie bolą jak patrzę na te miniaturowe literki pod teoretycznie 1024/768, no ale... aha no i mi ekran trochę się rozjechał w prawo, ale jakoś się naprawi #-]. Oczekujcie niedługo wielu pytań z mojej strony #-]. P.S.Czy w tych Xach nie da się zrobić, aby TAK było po windowsowej stronie? Przyzwyczaiłem się do klikania w przycisk po lewej stronie, a tutaj po lewej w msgboxach jest NIE... #-P. P.P.S. Da radę zrobić, aby podczas logowania było okienko z wyborem KDE/Gnome ? Pozdrawiam Theriel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Czerwiec 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Trochę oczy mnie bolą jak patrzę na te miniaturowe literki pod teoretycznie 1024/768 Poczytaj sobie ten post http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...&highlite=fonty Da radę zrobić, aby podczas logowania było okienko z wyborem KDE/Gnome ? Ano kdm/gdm daje taką możliwość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Theriel Napisano Czerwiec 16, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 To takie jeszcze ważne pytanie, zanim mi gałki oczne wyjdą z orbit -> dlaczego pomimo faktu, że w konfigu x11 mam zakres częstotliwości 45-200hz, nie mogę w ustawieniach zmienić wyżej niż 85? Jak ustawić 100hz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Czerwiec 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Musisz wygenerować odpowiendi modeline i dopisać go do /etc/X11/xorg.conf Mi pomogło coś takiego → http://80.55.221.90/~gajownik/linux/modeline/ (nie wiem czy ten opis działa). Gdzieś kiedyś widziałem inny program, którym można było podobnie jak w sterownikach nVidii odczytac potrzebne wartości, ale nie pamiętam jego nazwy :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Theriel Napisano Czerwiec 16, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Z tego co tam czytałem, to muszę mieć sterowniki nvidii, a ZANIM zainstaluję sterowniki nvidii na Fedorze to wieki miną #-P. Dobra, spadam się męczyć z instalacją kadu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Czerwiec 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 Potrzebne Ci są tylko zainstalowane sterowniki nVidii pod Windowsem, by odczytać te dane. Zresztą instalacja sterowników pod Fedorą to tylko jedno polecenie, więc nie widzę problemów (no oprócz tego, że zamknięte sterowniki do najstabilniejszych nie należą). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Czerwiec 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2005 a jeśli chodzi o przesunięcie ekranu to również jest wina braku sterów nvidii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
