spyro Napisano Czerwiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2005 witam chyba dobrze trafiłem z tematem mam takie pytanie, a mianowicie jak się partycjonuje dysk za pomocą fdiska bo chciałem sobie zainstalować jeszcze slackware i tam jest cfdisk i fdisk (przy instalacji fedory robiłem partycje druidem dysku i nie miałem z tym problemów) jak odpalam cfdiska to sie pluje że już jest partycja z linuksem czy coś takiego prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej Orkan Napisano Czerwiec 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2005 fdisk /dev/hda ...z linii komend (np możesz odpalić basha z płyty instalacyjnej) - jeśli masz jeden dysk twardy. Jeśli masz więcej no to wybrany /dev/hda lub /dev/hdb fdisk oferuje wiele opcji - dostępne bodajże po naciśnięciu M - tyle, że wydaje mi się że mając działąjącą partycję z zainstalowaną Fedorą, zajmującą CAŁY twardy dysk, to trzeba będzie przepartycjonować i zainstalować oba systemy jescze raz. Ja mam combo Fedora/SunOS/XP na dwóch dyskach i musiałem najpierw przeprowadzić logistykę rozplanowania wszystkiego, potem przepartycjonować i sformatować, a następnie zainstalować (SunOS jako pierwszy). Tworzenie nowej partycji z obszaru starej działającej jest chyba niebanalne. Pozdrawiam, Orkan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spyro Napisano Czerwiec 23, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2005 mam jeden dysk 40 GB, a partycje na nim są tak porozmieszczane /dev/hda1 * 1 1217 9775521 c W95 FAT32 (LBA) /dev/hda2 1218 4865 29302560 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 2388 3041 5253223+ b W95 FAT32 /dev/hda6 3042 4865 14651248+ b W95 FAT32 /dev/hda7 1218 2323 8883882 83 Linux /dev/hda8 2324 2387 514048+ 82 Linux swap / Solaris na hda5 o rozmiarze 5 GB chce sobie zainstalować slackware (wbrew pozorom hda7 i 8 są przed hda5) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
