Bulsky Napisano Czerwiec 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2005 Witam Dla większości userów, mam zapewne dosc trywialny problem z fedorka. Dotyczy on kompilacji jądra w FC3/4. Otoz o ile w FC2 nie bylo wiekszych problemow, to w FC3/4 objawia się następująco. Jesli mogę prosić proszę o pomoc. 1.Instaluje Fedorke 2. Instaluję / uaktualniam łatki z sieci 3.nastepnie sciagnam jajko z netu np v2.6.12 w postaci bz2 4.kopiuje do zrodel (/usr/src/) i wypakowuję 5.robie symlinka czyli ln -s /linux-2.6.12 i wchodzę do /usr/src/linux 6.make gconfig 7.wybieram parametry jajka (moge przeslac config) i otrzymuję /usr/src/linux/config 8.nastepnie wpisuje: make && make modules && make modules_install && make install (czaami dopisywalem make dep i make clean ) <.na koniec pojawia sie komunikat braku modulu SATA_nv i jeszcze jakiegos tez z SATA_ i continuing anyway...> 10.niemniej , nowopowstaly bzImage kopiuję do /boot 10.5 Pamietam, że była jeszcze jakas sprawa z System.map i z vmlinuz i initrd 11.grub.conf jest niby ok, ale na bank cos nie tak jest , bo przy restarcie kompa nie chce mi bootować z nowej wersji kernela (wylaczalem rhgb i tez zima) Komunikat: mkbootdev: label // not found mount error 2 mounting ext3 ERROR opening /dev/console !!!! : 2 error dup2’ing fd of 0 to 0 1 2 switchroot: mount failed 22 Kernel Panic Czy moglby mi ktos pomoc, i podac dzialającą procedurę kompilacji jądra? Jakich wytycznych nalezy przestrzegać by kompilacja była wykonana poprawnie? W jaki sposób należy przygotować system by był w miarę ok skonfigurowany dla typowego Iksinskiego. Proszę o pomoc, bo naprawde nie mam sily 5. raz w tym tygodniu instalować fc Jesli chodzi o sprawy insatlacji karty graficznej, dzwieku, i innych, nie ma problemu... ps. Zapewne temat już się przewijał, sam sporo czytalem na sieci, za moment bede zabieral sie za czytanie FC 2 - Księga experta ale poki co chcialby móc skorzystać z Waszych doświadczeń i porad. Pozdrawiam K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Czerwiec 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2005 Jeżeli celowo unikasz yuma, to na tę wersję jeszcze nikt nie narzekał: kompilacja jaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bulsky Napisano Czerwiec 24, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2005 z yuma oczywisice korzystalem niemniej najpierw proba kompilacji wg zalecen z artykułu... :lammer: EDIT: Po pierwsze fajny artykuł Zrobilem jak nakazywano, ale po poleceniu mkinitrd initrd-ver ver otrzymalem nastepujacy komunikat: No more sata_sil found for kernel 2.6.12 . Aborting Probowalem sciagnac yumem, wpisalem: yum install sata_sil* i No Match for argument: sata_sil Jakies pomysly ?? Pozdrawiam K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Czerwiec 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2005 Jak ja lubię kosmiczne problemy Czy przy konfiguracji włączyłeś support czego trzeba w sekcji hardware? (najlepiej zahacz wszystko). Błąd leży gdzieś tu... Być może jeszcze źródełka kernela są jakieś kosmiczne, skąd ściągane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bulsky Napisano Czerwiec 24, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2005 starałem sie by zazanczyc najbardzij potrzebne moduly...jesli chodzi o grep to mam komunikat ze mam zainstalowane moduly SATA (=y)... ale zrobie tak, że zaznacze caly hardware..(ten od dysków), ... natomiast kernel sciagnalem z kernel.org ale z tego co wiem no nie byly src... czyzby w tym lezal pies pogrzebany ?? pozdro EDIT: Doinstalowalem znacznie wiecej modulow niz pierwotnie zainstalowalem..doszedl support dla kilku partycji, sterowniki ide, scsi , ata, ....i jeszcze kilka innych...jednak bez zmian mkinitrd ... naiwne bylo wrzucenie vmlinuz-2.6.12 (ktory byl w katalogu po kompilacji automatycznie utworzony) Komunikat: seclvl: seclvl_init: seclvl: Failure registering with the kernel ---||---- Failure registering with primary security module seclvl: Error during initialisation: rc = [-22] kosmos naprawde niezly...pomożcie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Czerwiec 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2005 Hmmm... odpal może na poprzednim działającym kernelu i wpisz make oldconfig Będziesz musiał tylko skonfigurować to, czego nie było w poprzednim kernelu. Jak pójdzie, to możesz zacząć wywalać drobnymi krokami to, co wydaje Ci sie niepotrzebne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bulsky Napisano Czerwiec 24, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2005 teraz to juz w ogole sypie błędami...jakies fs/??? i w ogole ...nie moze wykonac make... nie wiem czy dobrze wybralem ale polecenie wykonalem w /usr/src/kernel/oryginalny-kernel niemniej jest niezbyt rozowo... chyba zaisntaluję FC3 ale w sumie to nie wiem czy jest sens, z dyskiem na SATA... jesli miałby ktos rozwiazanie, niech doradzi. zawieszam wszelkie dzialania do poniedzialku (wyjad) i zobaczymy cos się da zrobić. Proszę o uwagi. Pozdrawiam K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Czerwiec 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 24, 2005 Cóż, mam jeszcze jeden pomysł. Może w czasie konfiguracji zaznaczyłeś support sata jako część wkompilowywalną w kernel zamiast nadać opcję "M" (czyli jako moduł)? Sprawdź, jeśli w tym rzecz zaznacz "M" i po sprawie, jeśli zaznaczenie "M" nie pomoże spróbuj załadować moduł przed kompilacją: modprobe sata_sil a nuż coś da... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bulsky Napisano Lipiec 1, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2005 Wlasnie probowalem na rozne sposoby, tzn, tam gdzie dalo sie ustawic M dawalem M , natomiast byly taki fragmenty gdie mozna bylo dac Yes (lub niezaznaczac) i tutaj dawalem YES. NIemniej cos mi sie zdaje, ze zaintsaluje FC na innym dysku, poczciwej barracudzie 4:) Niemniej dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Lipiec 1, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2005 To ja jeszcze dodam, że dobrze jest wkompilować obsługę ext3 w jajko, bo w sumie z tego się kożysta → korzysta, no i całkiem sympatycznie jest jak się ma dużo modułów, jajo jakoś szybciej wstje i nie zaśmieca się pamięci akurat nie używanyi rzeczami Pozdrawiam. aha, co do make dep -- jeszcze nigdy mi to nie działało, zawsze pisze że nie ma potrzeby Ja kompiluje tak : make && make modules && make modules_install Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bulsky Napisano Lipiec 1, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2005 Tak samo postępowałem, wszytsko wg zaleceń z artykułu Sorror'a (wielkie dzięki!) Cos mi sie zdaje, że podłaczę barracudę. Jeszcze jedna kwestia : jak mam instalować Linuksa, by pojawiało się Bootmenu z WINEM i FC? Aktuanie mam podpiety HDD (sata) z windowsem, przy czym interesuje mnie pojawiające się menu a nie zabawa ze zmiana bootowania napędów w biosie mobo:). Czy jest opcja instalacji, by automatycznie tworzyla takie menu (bez koniecznosci ingerencji w gruuba)? Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Lipiec 1, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 1, 2005 Jak instalujesz linuksa, to w penym momencie znajdujesz się na etapie "instalacja boot loadera" i tam wybierasz mu żeby się zadomowił w MBR i po sprawie Instalator sam wykrywa wszystkie jajka i windowsy i sam wpisy kmini . Wał jest jak po instalacji linuksa instalniesz windowsa Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
