Problem Z Drukarką
Regis
WItam!
Mam problem z instalacją drukarki Lexmark Z 55 pod FC2. Podczas instalacji dostaję informację, że potrzebyny jest libslang.so.1. Poszukałem w necie i zainstalowałem compat-slang-1.4.5-7.src.rpm. Na wszelki wypadek zrestartowałem system. Nie wiem czy to potrzebne ale jestem początkującym użytkownikiem (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Niestety po ponownej próbie instalacji sterowników wyskakuje ten sam problem. Będę wdzięczny za każdą pomoc bo sam już nie wiem co dalej robić.
Pliki z rozszerzeniem .src.rpm to zapakowane źródła, a tobie potrzebna jest binarka. Znajdź paczkę z rozszerzeniem .i386.rpm.
Zamiast szukać w necie spróbuj używać apt/yum - ułatwisz sobie tylko życie. Aha, wywal to co zainstalowałeś - będzie porozrzucane w podkatalogach /usr/src/redhat (tych podkatalogów jednak nie usuwaj).
Witam!
Niestety nie mogę znaleźć takkiego pliku rpm o jakim pisałeś. Znalazłem samą biliotekę Libslang.so.1 i wrzuciłem go do katalogu /lib. Niestety nic nie pomaga. :unsure: Nadal nie wiem co zrobić. Proszę o jakąś podpowiedz.
Pozdrawiam wszystkich!!!
RPM nie sprawdza czy plik jest na dysku, tylko czy jest w bazie danych. Wrzucenie pliku do katalogu nic nie rozwiąże.
Tego szukałeś? Najprościej jest wpisać w konsoli
yum install compat-slang
(trzeba wcześniej zmienić ścieżki do repozytoriów, bo te standardowe są przeciążone).
system-config-printer nie wykrywa Ci drukarki?
Dziękuję, poszło bez problemu. Niestety przy instalacji wyskoczył jeszcze jeden błąd :unsure:
/var/tmp/rpm-tmp.10830: line16: [: too many arguments while executing "close $io"
Miałem możliwość zignorowania i dalszego posętpu instalacji. Gdy tak zrobiłem w panelu instalacyjnym drukarki (jakiś taki się otwiera podczas istalacji - mam sterowniki ze strony lexmarka) jest możliwość wydrukowania strony testowej. No i nie drukuje. Jeszcze próbowałem dodać drukarkę po tym wszystkim w menadżerze drukarek ale też nic z tego. Nie wiem czy ten błąd jest problemem czy coś robię nieprawidłowo.
Sorry, że tak długo, ale dopiero teraz znalazłem trochę czasu, by poszukać informacji w necie...
Instalacji czego? compat-slang czy tego sterownika od Lexmarka?
Tego w wersji 2.01 dla "Red Hat Linux 7.0 Red Hat Linux 7.1 Red Hat Linux 7.2 Linux - Mandrake 7.2 Linux - Mandrake 8.0 Linux - Mandrake 8.1 SuSe 7.1"? Chyba on Ci nie ruszy, bo korzysta z LPD, a w FC jest CUPS. W programie do zarządzania usługami (np. ntsysv) włącz cups-lpd i zobacz, czy będzie działać. Lepiej jednak spróbuj sterowników z dystrybucji, a tamte odinstaluj. Zresztą ten od Lexmarka jest jakiś stary - 25/06/2002.
Narzędzie do dodawania drukarek z FC nie konfiguruje poprawnie urządzenia? W /var/log/cups/error_log i /var/log/cups/access_log nie ma żadnych ciekawych informacji?
