Ustawienia Ekranu
jack032
Witam
Mam problem jako świeży fedorowiec a wcześniej redhatowiec. Zawsze występuje u mnie problem po instalacji systemów z rodziny (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Ekran monitora mam częściowo przestawiony, w celu pozycjonowania ekranu używałem zawsze XF86Config w celu modyfikacji, wcześniej odpalałem xvidtune i sobie ustawiałem pozycję ekranu. Problem w tym że nie mam w systemie pliku XF86Config i nie wim gdzie wprowadzić dane o nowej pozycji obrazu aby przy ładowaniu systemu ekran był w prawidłowej pozycji.
Nie mam doświadczenia z tym systemem, poprzednio uzywałem Mandrake. :?:
fc przeszla juz jakis czasem temu z XFree na Xorg, konfig jest w /etc/X11/xorg.conf
Masz tu kawałek mojego xorg.conf może ci coś da
Section "Monitor"
       Identifier   "Monitor0"
       VendorName   "Monitor Vendor"
       ModelName    "OPTIViewv17+"
       DisplaySize  320        240
       HorizSync    30.0 - 70.0
       VertRefresh  50.0 - 150.0
       Option      "dpms"
Uważaj na częstotliwości odświeżania, ty możesz mieć inne
No tak znalazłem plik wczoraj  ale gdzie dodać ten wpis, sorry ale jestem zielony
np jaki? wpis trybu graficznego mozna dodac edytujac etc/X11/xorg.conf dodac sekcji monitora dodatkowa rozdzielczosc, np:
ModeLine "1280x800" 98.9 1280 1352 1488 1696 800 801 804 833 -hsync +vsync
Jesli jednak u Ciebie obraz jest przesuniety, to sprobuj przesunac go uzywajac ustawien monitora. Czasem jest tak, ze monitory cyfrowe pamietaja ustawienia dotyczace polozenia i innych korekt oddzielnie dla kazdego trybu graficznego, gdzie tryb to rozdzielczosc i predkosc odswiezania. Np moze nigdy nie ustawiales polozenia ekranu dla 1024x768x75Hz i on ma niezcentrowany obraz..
ja mam tak :
Section "Monitor"
       ModelName    "LCD Panel 1280x800"
       HorizSync    31.5 - 100.0
       VertRefresh  60.0 - 75.0
       Option      "dpms"
EndSection
musze miec specjalny tryb obslugi tej rozdzielczosci...
  • 1 year later...
Dobrze ci tu pisza tylko, ze nie na twój monitor, zarówno dpi jaki i czestotliwosc, a co za tym idzie modeline bedzie u ciebie inna, linux to nie glupi system, jak ci wywala i X to dobrze bo to znaczy, ze ci nie chce zlych zmian zaakceptowac i musisz dobre wprowadzic. Na co musisz zwrócic uwage. Musisz wymusic start Xoraga na okreslonym dpi albo w jego pliku konf, albo jak to nie skutkuje metoda lopatologiczna burtal force :). Po drugi bedziesz musial sobie recznie odnalezc gdzie jest ten plik servera Xorg, on ma chyba nazwe Xorg i moze byc
w /usr/bin , ale jak to w linuksie bywa co komp to inna historia. Po trzecie mode line musisz wyliczyc dla twojego monitora przy okreslonej czestotliwosci. Po czwarte nie dziwne, ze ci nie wychodzi, moze Xorg startuje ci dobrze, ale potem dowodzenie przejmuje byc moze kdm albo gdm jakis którego nie skonfigurowales, zeby wiedzial kto tu dowodzi, a aby to zrobic wlasnie w kdm albo gdm bedziesz musial podac sciezke w odpowiedniej sekcj do tego Xorga. Postaram sie jak znajde wyslac ci na PM link do innego forum, gdzie jest bardzo dobry opis tylko do konca przeczytaj, lacznie z odpowiedziami, bo tam jest opis dla Xorag 6 , i wlasnie wlasnie musisz sie zorientowac jakiego masz tego Xorga bo na 6 pliczek jest gdzie indziej niz na 7Xorgu. Na samym koncu tamtego opisu dodalem gdzie u mnie na Xorg 7.1.1 lezy plik servera X, w odpowiedniej sekcji kdma, u ciebie to moze byc gdzie indziej ten plik ( Zasadniczo podawalo sie droge do dowiazania X, ale byly dwa to wolalem od razu wskazac jako dowodzacego Xorga, oczywiscie recznie odnalezionego ). Rozsadnie tez wylicz modeline, masz stary monitor nie nie przesadzaj z dpi i czestotliwoscia.
Edit.
I jeszcze jdeno jak juz wszstko zrobisz dobrze to tu napisz co i jak krok po kroku jak co gdzie wpisales , na jakim xorgu to robiles (podczas robienia tam jedna z komend ci to wyswietli, który to xorg ). Linka na w pw tylko nie traktuj tego jak gotowy opis, a posprawdzaj czy tam gdzie naprzyklad jest wskazanie na plik X czy Xorg on sie tam znajduje, a jak to jest dowiazanie to czy wskazuje tam gdzie powinno czyli np: dowiazanie X, które powinno na Xorg wskazywac istotnie wskazuje na Xorg.
Generator modeline: http://koala.ilog.fr/cgi-bin/nph-colas-modelines
