Mtab- Problem Z "podwojnymi" Partycjami Help
bart3k
mam zainstalowany fc 2, problem jest nastepujacy: system "widzi" po 2 partycje kazdego dysku! tzn: np.
/ widzi jako "dysk twardy [/]" oraz jako "dysk twardy (hbd6) [/]" gdy klikne na pierwsza opcje pojawia sie taki blad: "mount: /dev/hdb6 already mounted or / busy
mount: according to mtab, /dev/hdb6 is olready mounted on /"
zeby bylo smieszniej wczesniej mialem zainstalowany aurox 10.0 i tez mialem identyczny problem :/
pytanie jest takie- czemu tak sie dzieje oraz jak to usunac??? oto moje mtab:
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
/dev/hdb8 swap swap defaults 0 0
KTORE WARTOSCI MAM POPAWIC I NA JAKIE? od razu zaznaczam ze na osobnych partycjach mam: / home, boot i var i tylko var nie jest podwojne...
A gdzie masz zdefiniowane te partycje???, przecież on ich nie widzi. Masz
tylko labele, tzn ich nazwy ale nie masz " dev" tzn samych partycji.
Masz mój mtab
 /dev/hda2 / ext3 rw 0 0
/dev/proc /proc proc rw 0 0
/dev/sys /sys sysfs rw 0 0
/dev/devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
/dev/shm /dev/shm tmpfs rw 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw 0 0
automount(pid1923) /misc autofs rw,fd=4,pgrp=1923,minproto=2,maxproto=4 0 0
automount(pid1958) /net autofs rw,fd=4,pgrp=1958,minproto=2,maxproto=4 0 0
Zrób tak:
/dev/partycja  system plików (np etx czy ntfs)
/dev/hda któreś tam  itp itd
Według mnie nie potrzebne są podwójne wartości tzn:
spróbuj
LABEL=/ ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot ext3 defaults 1 2
LABEL=/home ext3 defaults 1 2
Witam wszystkich, juz rozwiazalem swoj problem, dzieki poradom z tego i jeszcze z jednego forum =]
moje fstab teraz wyglada tak:
/dev/hdb6 / ext3 defaults 1 1
/dev/hdb9 /boot ext3 defaults 1 2
/dev/hdb7 /home ext3 defaults 1 2
/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/cdrom1 /mnt/cdrom1 udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner,kudzu 0 0
I WSZYSTKO JEST TAK JAK TRZEBA!!! =] =] =]
DZIEKUJE WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM ZA POMOC, POZDRAWIAM :-)
