Słowo Knoppix W Terminalu
Angie
Bo ten plik jest w /bin
Knoppix jest oparty na Debianie, więc w obu powinno być podobnie <_< Edytując (na D.) plik /etc/hostname otrzymuje http://img352.imageshack.us/my.php?image=s...screen117tb.png , czyli moją zdefiniowaną nazwę. Z kolei edytując plik w /bin otrzymuje coś takiego http://img363.imageshack.us/my.php?image=s...screen125bx.png czyli tutaj sobie za dużo nie pozmieniam :) Akurat od dawna nie miałem do czynienia z Knoppem, więc teraz nie moge sam sprawdzić, czy rzeczywiście jest w nim identycznie.
Jeszcze z ciekawości możesz wydać polecenie find / |grep hostnamei sprawdzić, gdzie on go(je) znajdzie. Do tego można jeszcze wpisać echo $HOSTNAME, ale to jest właściwie tylko w celach informacyjnych :)
ale ja to mam w terminalu pod Fedorą Core 4 :huh:
A to tego nie napisałaś(-eś?). Widocznie przy instalce tak zostało wpisane. Ja nie mam Fedory na dyzku, więc nie sprawdze, ale powinno być w miare podobnie. Zreszta poszukaj poprzez polecenie już wyżej wpisane → find / |grep hostname.
Miłem podobny problem - kiedyś musiałem odpalić kompa z knopka - nie pamiętam już po co... Zrobiło mi się to samo - stare czasy jeszcze pod Mandrake 10.0 - też zamiast nazwy hosta dostałem KNOPPIX...
Edycja /hostname - nie dała nic, bo skądś się to za każdym razem nadpisywało :( - w międzyczasie uszkodziłem dysk - problem rozwiązał się poniekąd sam, bo w nowym systemie nie popełniłem już tego samego błędu...
W sumie to jestem ciekaw dlaczego wtedy mi się nie udało i co zawaliłem...
moim zdaniem najprosciej jest recznie wyedytowac plik /etc/hosts ;) oto przykladowy plik:
# IP hosta; nazwa kanoniczna; aliasy
# Przyklad: perl :>
127.0.0.1        localhost                      psyhoo
192.168.1.214    klaster.zielonabudka.net       klaster
192.168.1.190    sistar.zielonabudka.net        sistar
po tym zabiegu nazwa w terminalu powinna byc 'psyhoo' ;)
i powinno byc po klopocie :)
PS. jezeli nazwa bylaby nadpisywana, trzebaby sprawdzic skrypty uruchomieniowe (lokalne i globalne)
Dlaczego to się zmienia?
hmm pewnie wirus ;)
no... a tak na serio to trudno powiedziec, przyczyn moze byc bardzo wiele, poczawszy od jakiegos skryptu ktory modyfikuje twoje ustawienia poprzez zartownisia z twojej sieci ktory robi ci psikusa a nawet wirusa z dosc niecodziennym jak na te czasy payloadem, a skonczywszy na uszkodzonej pamieci RAM (albo dysku)
moze najpierw wklej jako kod linie zaczynajace sie od "PS1" z nastepujacych plików:
/etc/profile
/etc/bashrc
/home/nazwa_uzytkownika/.bash_profile
/home/nazwa_uzytkownika/.bashrc
oczywiscie jezeli taki znajdziesz
a takze plik /etc/hosts (najlepiej caly)
/etc/profile
/etc/bashrc
dobra...nie wiem o co chodzi....co mam wkleić ? gdzie? :lammer:
tak samo mi sie pojawia jak jest ekran logowania przy uruchamianiu Fedory w prawym dolnym rogu ekranu...wtedy ten Knoppix a teraz jakiś dhcp + jakaś data i godzina.
Spoko. Perl chciał ci powiedzieć abyś zrobił w terminalu coś takiego
cat /etc/profile
Następnie to co ci wyswietli w terminalu zaznaczasz prawym przyciskiem myszy, wybierasz kopiuj i wklejasz do okienka forum:P :P . To samo robisz z wszystkimi plikami które ci wymienił
# /etc/profile
# System wide environment and startup programs, for login setup
# Functions and aliases go in /etc/bashrc
pathmunge () {
if ! echo $PATH | /bin/egrep -q "(^|: )$1($|: )" ; then
if [ "$2" = "after" ] ; then
PATH=$PATH:$1
else
PATH=$1:$PATH
fi
fi
# Path manipulation
if [ $EUID = 0 ]; then
pathmunge /sbin
pathmunge /usr/sbin
pathmunge /usr/local/sbin
fi
pathmunge /usr/X11R6/bin after
# No core files by default
ulimit -S -c 0 > /dev/null 2>&1
USER="`id -un`"
LOGNAME=$USER
MAIL="/var/spool/mail/$USER"
HOSTNAME=`/bin/hostname`
HISTSIZE=1000
if [ -z "$INPUTRC" -a ! -f "$HOME/.inputrc" ]; then
INPUTRC=/etc/inputrc
fi
export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE INPUTRC
for i in /etc/profile.d/*.sh ; do
if [ -r "$i" ]; then
. $i
fi
done
unset i
unset pathmunge
# /etc/bashrc
# System wide functions and aliases
# Environment stuff goes in /etc/profile
# by default, we want this to get set.
# Even for non-interactive, non-login shells.
if [ $UID -gt 99 ] && [ "`id -gn`" = "`id -un`" ]; then
umask 002
else
umask 022
fi
# are we an interactive shell?
if [ "$PS1" ]; then
case $TERM in
xterm*)
if [ -e /etc/sysconfig/bash-prompt-xterm ]; then
PROMPT_COMMAND=/etc/sysconfig/bash-prompt-xterm
else
PROMPT_COMMAND='echo -ne "3]0;${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/#$HOME/~}<!--POST BOX-->7"'
fi
screen)
if [ -e /etc/sysconfig/bash-prompt-screen ]; then
PROMPT_COMMAND=/etc/sysconfig/bash-prompt-screen
else
PROMPT_COMMAND='echo -ne "3_${USER}@${HOSTNAME%%.*}:${PWD/#$HOME/~}3\"'
fi
[ -e /etc/sysconfig/bash-prompt-default ] && PROMPT_COMMAND=/etc/sysconfig/bash-prompt-default
esac
# Turn on checkwinsize
shopt -s checkwinsize
[ "$PS1" = "\s-\v\$ " ] && PS1="[\u@\h \W]\$ "
fi
if ! shopt -q login_shell ; then # We're not a login shell
for i in /etc/profile.d/*.sh; do
. $i
fi
done
unset i
fi
# vim:ts=4:sw=4
/etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
Reszty nie mam
