Apache - Problem
DjMisiek
Czytając ten temat weź pod uwagę to że jestem nowym i zielonym użytkownikiem Fedory..
Mam zainstalowana Fedore 4 ktora zawiera apache 2.0.54. Apacha zainstalowalem w trakcie instalacji FC4, lecz localhost nie wchodzi (pisze ze polaczenie odrzucone) a w systemie jakos nie znalazlem nic o tym ze apache jest zainstalowane :)
Pomyslalem sobie ze moze jednak sie nie zainstalowalo i sciagnalem ten sam numerek z oficjalnej strony apache, ale okazalo sie ze jednak jest zainstalowany i nie moge zainstalowac 2 razy :P:P:P
Wszystko wskazuje na to ze Apache nie jest zainstalowane a zarazem ze jest..
Jeżeli ktoś wie o co chodzi albo wie jak sprawdzic czy apache jest zainstalowane to niech mi pomoze z gory dzieki!
Pod zadnym wzgledem prosze sie niesmiac - jestem zielony <_<
Jeszcze moge być wypadek, że jest zainstalowany, ale nie uruchomiony :)
Aby sprawdzić, czy go masz, to wydaj polecenie rpm -qa |grep httpd (albo apache). Jeżeli go znajdzie, to go masz :) Uruchomić możesz poleceniem service httpd start (albo znowu apache → W F. to chyba było chyba właśnie httpd, ale już nie pamiętam). Zresztą możesz oba sprawdzić.
Heh dzięki...
[DjMisiek@localhost ~]$ rpm -qa |grep httpd
system-config-httpd-1.3.2-2
httpd-manual-2.0.54-10
httpd-2.0.54-10
to samo tylko z apache nie dziala :)
[DjMisiek@localhost ~]$ service httpd start
bash: service: command not found
??? nie czaje tego... a chyba powinienem :)
apache zainstalowane tylko wlaczyc nie umiem :lol:
aha.. i jeszcze jedno.. czy powinienem miec folder /usr/local/apache ????
[DjMisiek@localhost ~]$ cd usr/local/apache
bash: cd: usr/local/apache: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Ofkoz linka od sorrora polecam, ale jeszcze tak gwoli wyjaśnienia.
Odpalaj to na rootcie. Logujesz się przez su - (z kreską).
Tam Ci brakuje /, czyli powinno być
[DjMisiek@localhost ~]$ cd [color=red]/[/color]usr/local/apache
Czy jest standardowo, to nie wiem. Na F. ja zawsze kompilowałem apache'a do tego właśnie katalogu. Zresztą możesz sobie sam wyszukać, gdzie co masz :)
find / |grep xyz
gdzie za xyz wstawiasz sobie, co chcesz → apache, httpd itp. itd. :)
