Gość Zuk87 Napisano Sierpień 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 (edytowane) Po skompilowaniu kernela według opisu z tej strony, system zaczął mi dziwnie dziłać. Ładuje się bez błędów, działa chwile i poźniej zwiecha totalna. Nie działa nic, zostaje tylko twardy reset. Przed kompilacją używałem kernela pobranego yumexem i miałem moduł z nvidii którego nie kompilowałem do nowego kernela. Przypuszczam,że jest coś nie tak z xorg.conf, jego ustawieniami dokładnie. Ma ktoś jakiś pomysł co może byc nie tak??? Dodam,że pamiętałem o zmianie wpisu z "nvidia" na "nv" i zhaszowaniu "Load glx". Edytowane Sierpień 29, 2005 przez Zuk87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Sierpień 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 Dodam,że pamiętałem o zmianie wpisu z "nvidia" na "nv" i zhaszowaniu "Load glx" ke? Wpis trzeba zmienić z "nv" na "nvidia" a Ty zrobiłeś na odwrót? Poza tym skąd pomysł za zahaszowanie "load "glx" " ? Popraw najpierw, jeśli dalej to samo wklej nam xorg.conf... I powiedz jakiego WM używasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Zuk87 Napisano Sierpień 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 [zuk@komp2 ~]$ cat /etc/X11/xorg.conf # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "glx" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Samsung SyncMaster 177MP/710MP/CX711MP/CX710MP" DisplaySize 340 270 HorizSync 30.0 - 81.0 VertRefresh 56.0 - 75.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Videocard vendor" BoardName "NVIDIA GeForce 4 (generic)" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Teraz mam włączony system ze starym kernelem i modułem nvidia. ke? Wpis trzeba zmienić z "nv" na "nvidia" a Ty zrobiłeś na odwrót? wink.gif Poza tym skąd pomysł za zahaszowanie "load "glx" " ? Dlatego,że w nowym kerlenu nie mam modułu od nvidi,a skoro go nie ma to wypadało by wrócić po początkowych ustawień xorga i shaszować "load glx" - to dodają stery do nvidii. Wpis z "nv" na "nvidia" zmienia się jeśli sie chce mieć 3D,a ja go nie potrzebuje na nowym kernelu WM - GNOME Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Sierpień 29, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2005 Niekoniecznie, również aby uzyskać shadowing i transparencję we fluxie, ale mniejsza. Xorg jak dla mnie jest w porządku, nie powiedziałeś jeszcze jakiego WM używasz... Ciężko cokolwiek powiedzieć, x'y może zawieszać prawie wszystko... Po uruchomieniu systemu zapuść "top", może znajdzie się winowajca... EDIT: skoro GNOME to faktycznie zahaszuj glx, reszta jak wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Zuk87 Napisano Sierpień 30, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2005 Niestety "top" nie pomógł, chwile działa a poźniej zwiecha. Wszystkie procesy zachowują się podobnie jak przy działającym kernelu (tym z oficjalnego repo) Będe korzystał z jądra z oficjanych repo,a nie kompilował samemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
