Fedora 4 + Neostrada + Sagem 800
ckmot
Witam
Od niedawna jestem urzytkownikiem Fedory Core 4. Wszystko byb było OK, gdyby nie to, że za żadne skarby nie mogę na niej zainstalować neostrady.
W pierwszej kolejności próbowałem zainstalować neostradę korzystając ze sterowników i dokumentacji oraz instrukcji instalacji, które były na płycie neostrady - sterowniki są typu tar.gz. Ale niestety - te sterowniki są niekompatybilne z Fedorą 4.
Więc próbowałem siciągąć inne sterowniki z internetu oraz ze stornu producenta również, ale niestety nie duaje mi się tego zainstalować ani uruchomić.
Ściągnąlem sterownik do modemu do fedory w RPM i on się zainstalował, ale dalej nic i nie wiem co robić. Od tygodnia się z tym męczę, przeczytałem chyba cały Internet i nawet dzwoniłem do pomocy technicznej neostrady i niestety nikt i nic nie potrafi mi pomóc.
Czy ktoś może potrafiłby mi pomóc? Bardzo proszę o pomoc z tą neostradą...
Posiadam modem Sagem Fast 800
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Na początku generalna uwaga:nie dzwoń nigdy więcej do pomocy technicznej TPSA bo ci doradzą reinstalację sterowników lub systemu. Dla mnie to zwykli IGNORANCI Kiedyś (teraz mam router) instalowałem stery do sagema wg opisu z tego forum, poszło za 1-szym razem. Czytaj uważnie, rób wszystko krok po kroku, wg opisu i będziesz miał neo po 5 min
Dziękuję, za pomoc.
Jeśli chodzi o pomoc techniczną tepsy to jak tam zadzwoniłem to koleś zupełnie nie wiedział o co chodzi i czułem się, jakbym to ja miał mu z czymś pomóc, a nie on mnie - ale nie nic nie mówił o reinstalacji systemu... ;)
Jeśli chodzi o sterowniki do mojego modemu to okazuje się, ze te co dali na płycie od neo to po prostu były za stare (eagle-usb-1.0.4.tar.gz) i mimo, że robiłem wszystko bardzo dokładnie z dokumentacją to nie daje się ich zainstalować.
Ale skorzystałem z tych sterowników, do których link umieścił ASASYN. Wszystko bez problemu się zainstalowało lecz nadal mam problem.
A było to tak:
- skorzystałem ze sterowników z archiwum: eagle-usb-2.3.2.tar.bz2
- rozpakowałem je
- ./configure
- make uninstall
- make clean
- make
- make install
- eagleconfig (i tu się wszystko skonfigurowało: wybrałem nesotradę, wpsiałem użytkownika i hasło, wybrałem, żeby połączenie uruchamiało się przy starcie systemu)
I po tej konfiguracji "eagleconfig" uruchamia się automatycznie cos takiego:
- Ładowanie modułu [OK]
- cos tam jeszcze [OK]
- oczekiwanie na gotowość modemu [ERROR]
Gdy robi się "oczekiwanie na gotowość modemu" to dioda ADSL na modemie dwa razy mignie i gaśnie i już się więcej nie zapala.
A gdy potem (po tym błędzię) uruchamiam "eaglestat" to wyskakuje mi informacja o tym, że modem inicjalizuje.
Nie wiem co z tym dalej zrobić - próbowałem ze starszymi sterownikami (1.9.8) i dzieje się dokładnie to samo. Nie wiem co mógłbym dalej z tym zrobić.
Ehhh - a już myślałem, że się wszystko uda... :(
Nie mam pojecia czemu po ./confgure wpisujesz make uninstall i make clean, o ile mi wiadomo pierwwsze polecenie usuwa program, drugie wywala to co skmini ./configure. Może spróbuj pominąć te dwa polecenia. Poprostu
./configure
make
make install
Aha, no i jeszcze oczywiście eagleconfig :]
A gdzie dowiązania i wpisy do Bash_profile ??
od razu po ./configure musisz zrobić dowiązanie w postaci:
ln -s /usr/src/linux-2.6.xx-xx_xx /usr/src/linux
gdzie 2.6.xx-xx_xx sprawdzasz komendą:
uname -r
i jeszcze aka uwaga gdy zgaśnie ci dioda to poprostu wyjmij kabel i włóż (USB) spowrotem - w tedy spróbuj startadsl zrobić
Kiedyś przerczytałem w jakimś turialu (jeszcze przy streownikach eagle 1.9.2 czy coś takieg)
Czyli w jakimś starym i juz nieaktualnym :]
ja normalnie teraz przy sterowniku eagle 2.3.2 stosuje i wszystko jest ok
eagleusb nie korzysta z tych katalogów, więc i tak wszystko działa ;-) Zresztą masz w ogóle katalog /usr/src/linux-2.6.xx-xx_xx? IMHO nie ma sensu targać z netu pliku 40MB skoro wystarcza sam kernel-devel (4.1MB).
Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za pomoc - już wszystko działa.
Szczególnie dziekuję za lin do sterowników.
Problem z lampką rozwiązałem w taki sposób - jeszcze raz odinstalowalem sterowniki i wgrałem jeszcze raz. Ale Fedora wymagałe jeszcze czegoś więcej, czegoś o czym nigdzie mowy nie było - wymagała RESETA - po ponownym uruchomieniu wszystko poszło już jak trzeba i działa do dziś :)
I nic nie trzeba było dopisywać.
Instalacja z rpm nie szła za bardzo, ale z tar.bz2 poszło bez problemu.
Dzięki za wszystko i serdecznie pozdrawiam
Marcin
Mój problem polega na czymś innym, tzn. zainstalowałem poprawnie, tak jak jest we wszystkich opisach i wszystko przebiebło sprawnie. Tylko jednego nie rozumiem. Dlaczego jak wpisuje jakąś komendę związaną z eagle (np. eagleconfig, adsl-status itp..) to wyskakuje mi, że nie zna takiego polecenia : command not found!! Dlaczego?
