Instalacja Fc4
gresha
Chcialbym rozpoczac prace z FC4 lecz nie wiem jak to zrobic aby sie nie zrazic do FC...
Oto lista moich pytan (zagladalem do faq i nie znalazlem odpowiedzi/ wystarczajacej odpowiedzi...)
1. Posiadam XP i chce tak zainstalowac FC zeby zawsze uruchamial sie XP a Fc dopiero po nacisnieciu zegos...
2. Chce caly czas dzialac w srodowisku graficznym zawsze bedac rootem jak to zrobic?? (na konsole nie chce ani razu spojrzec...)
3. Skad i co sciagnac?? przegladalem kilka stron lecz jest na nich male zamieszanie ze sciagnieciem jedyne co wiem to to ze potrzebuje i386... lecz do i386 jest chyba 10 linkow i nie wiem ktory wybrac :/ FC4 musi byc po polsku, i posiadac wszystkie aplikacje oraz byc na CD
4. Jak zainstalowac FC4??
a) aby wszystkie pakiety i sterowniki byly wgrane
B) aby byl tylko ejden uzytkownik ze wszystkimi prawami...
c) jak skonfigurowac partycje (mam 2 dyski 1. 160gb 2. 20 gb. na 160 mam xp a FC4 chce miec na 20 gb- jak skonfigurowac ten dysk aby potem latwo bylo go sformatowac, nie uszkodzic go (oraz aby byl dodatkowy ram czy cos takiego)
Pytam o to wszystko po klesce z MDK 10. zainstalowalem go bez pakietow, sterownikow z kilkoma userami zaden nie mial prawa admina, prawie uszkadajac dysk... (musialem mu zrobic zeero fill drive). Prosze o pomoc ;]
Bez urazy i od serca
1) Dużo, ale to duuuuużżżżżżżżżżooooooo poczytaj o linuksie .
2) A najlepiej daj sobie z nim spokój
Noo !! Ale jesteś wymagający. Wszystkie pakiety, prawa roota, wszystkie sterowniki ....
To nie jest Window$. Przy instalacji musisz być aktywny. Pozwoli to dostosować system do własnych potrzeb. Nie wydaje mi się, że potrzebujesz całego softu dostarczanego z dystrybucją (serwery ftp, poczty i.t.d.). Na początku zainstaluj system jako desktop, a później będziesz mógł uzupełnić wszystko czego ci trzeba albo z dystrybucji albo z repozytoriów poprzez yum’a.
1. Jeżeli chcesz mieć każdy system na innym dysku to nie widzę żadnego problemu. Usuń partycje z dysku 20 GB. Wystartuj instalatora FC, wykorzystaj wolne miejsce na dysku na utworzenie partycji (zaznacz odpowiedni dysk bo inaczej Winda przestanie istnieć – mała strata): /boot (ok 100 MB),partycji /swap (ok. 2x ilość RAM'u), partycji / i partycji /home (po połowie pozostałego miejsca – przynajmniej ja tak zrobiłem, ale są różne możliwe kombinacje – poczytaj forum), instalator założy ci Gruba na sektorze MBR pierwszego dysku z Windą i będziesz mógł wybrać system.
2. W Linuksie nie pracuje się przez cały czas będąc rootem. Podejrzewam, że po dość krótkim czasie system by ci się posypał i znów zraziłbyś się do następnego distro. Musisz założyć przynajmniej jedno konto użytkownika do normalnej pracy i konto root’a do grzebania w systemie. Najważniejsze zmiany można wykonać spod konta użytkownika po wpisaniu hasła roota. Jeśli chodzi o konsolę to jeśli nie chcesz na nią patrzeć to daj sobie spokój z jakąkolwiek dystrybucją Linuksa w przedbiegach, ponieważ mając Linuksa pracy z konsolą (co daje dużo satysfakcji i fun’u) nie unikniesz.
3. Kup sobie gazetę z płytami CD – Linux + Ekstra z Fedorą Core 4.
4. Fedora Core ze względu na ochronę patentów nie zawiera wszystkich kodeków i pakietów – szczególnie multimedialnych. Wszystko można dociągnąć yum’em z sieci, a bardzo dobry opis całej instalacji jest w FAQ FC4. Nie będziesz miał tylko jednego konta, będziesz miał konto użytkownika (twoje) oraz roota. O partycjach już pisałem, a szczegółów poszukaj na forum. Było dobrze opisane partycjonowanie dysku pod potrzeby systemu z uwzględnieniem charakteru instalacji (desktop, serwer i.t.p.)
Życzę powodzenia w instalacji, jeżeli coś nie wyjdzie nie rezygnuj. Jeśli trochę poznasz system (niestety, albo stety z konsolą) docenisz jego zalety i porównasz ile może (_linuks_ → Linux) ORT w porównaniu do innego wiadomego systemu.
Dwie złote zasady po instalacji:
1. Nie mieszaj repozytoriów ---> szczegóły na forum.
2. Nie aktualizuj systemu z repozytoriów unstable i nieoficjalnych. Prędzej czy póź niej prowadzi to do duuuużych kłopotów.
Witam.
Postaram się Ci nieco wyjaśnić to i tamto :]
add 1)
Instalujesz normalnie FC i na etapie instalacji programu rozruchowego wybierasz GRUB'a(nie da się chyba inaczej) i każesz mu się zainstalować w MBR dysku z którego się ładujesz(tam gdzie win). No i jeszcze zaznaczasz sobie, że win ma być domyślnie uruchamiany i nie ma problemu :]
add 2)
Oczywiście się da ale jest to wysoce niezalecane, bo można sobie nieźle nabruździć w systemie, no ale jak się uprzesz to jest to do zrobienia. Poprostu możesz się logować jako root, albo ustawić go jako domyślnego użytkownika. Można to zrobić np. w kde, centrum sterowania :)
add 3)
FC jest na kilku płytach. Kończą się one *.i386.rpm i te masz ściągnąć :)
add 4)
Wkładasz pierwszą płytę, ustawiasz w BIOSie, żeby startował z płyty i już zgodnie z tym co mówi instalator. Ciężko coś spieprzyć :)
a)
Nie zawsze jest to możliwe. Niektóre stery bedziesz musiał doinstalować, np. do ati
Co do użytkownika, to zawsze jest root(w każdym linuksie) i on rządzi - ale pisałem na początek, że lepiej działać na zwykłym użytkowniku a jak trza coś z prawami root to na niego się logować :)
c)
W instalatorze dasz przy podziale na partycje - ręcznie i zorbisz sobie tak :)
I - Możesz utowrzyć partycję /boot na początku dysku w wilkości 10 MB z systemem plików ext2 lub ext3 (Jest to opcjonalna metoda i nie musisz tego robić)
II - Tworzysz partycję główną
/ z systemem plików ext3, może mieć ona od 5GB do 10GB, wedle gustu, ja bym probonował coś koło 5
III - Torzysz kolejną partycję z systemem plików ext3 i ustawiasz ją jako /home. Jej wielkość powinna zająć resztę dysku, ale w ten sposób żeby Ci zostało jeszcze 200MB - 500MB na partycję swap
IV - I na tym wolnym miejscu tworzysz partycję swap
No to chyba tyle. W sumie to mogłeś poszukać na google lub forum, było tego pełno. No ale niech stracę. To powinno Ci w zupełności wystarczyć, jak nie rozumiesz co tam napisałem, to poczytaj troszke o linuksie. Pewnie na necie są instalacje FC krok po kroku, to jest tak z grupsza. Zresztą instalacja jest banalna i nie trzeba do niej specjalnej wiedzy, no i po polsku.
Powodzenia.
EDIT
Kuyrde wiedziałem, że ktoś mnie ubiegnie. hmmm....grrrr....
hehe
to uzywaj Windowsa i zegnamy oziemble. Jezeli chcesz miec bezpieczny i stabilny system to musisz przestrzegac pewnych zasad. Praca z terminalem ogranicza sie tylko do czasu w ktorym ustawiasz system (w moim przypadku FC4 po instalacji, wszystko ustawione jak chcialem i w pelni uzywalne -> 2 godziny. ) Ustawiasz i wiecej nie tykasz terminala bo nie ma potrzeby... ja juz zapomnialem jak terminal w FC wyglada a pracuje caly czas na userze i jest bezpieczniej
http://skawina.eu.org/linux/root101.html
przeczytaj to i nie przenos chybionych pomyslow z Windowsa na Linuksa
