Yen Napisano Wrzesień 11, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 11, 2005 zrobiłem po kolei wszystko krok po kroku i w punkcie 8. napotykam na cos takiego: # cat /proc/net/atm/speedtch:0 nie ma takiego pliku lub katalogu :-/ sprawdzilem lenght i crc: ** Boot block from ZZZL_3.012: CRC: 0x69636579 Length: 935 ** Firmware block from ZZZL_3.012: CRC: 0x41d4143c Length: 775545 ma wersję modemu nr 4, system fc4 po tym błędzie nie mogę ruszyć dalej, czy może mi ktoś poradzić co zrobić zeby neo ruszyło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wengis Napisano Wrzesień 13, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2005 tez to mialem ale zaczalem jeszcze raz instalowac i juz ten problem nie wystapil proboj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yen Napisano Wrzesień 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2005 problem rozwiazal sie w inny sposob, nie wiem dlaczego ale musze poprostu wypiac i wpiac modem w usb i wszystko dziala jak nalezy (niestety nie wiem dlaczego musze go tak przepinac ;-/) Jakby nie bylo dziekuje za podpowiedzi, przydaly sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ebnowak Napisano Wrzesień 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 Jeżeli nadal ma ktoś problem to przyłącze się do tematu. Napisałem ten opis więc moge pomóc. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wengis Napisano Wrzesień 14, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2005 ja mam taki problem ze zainstalowalem wszystko poszlo ok firmware load, diody sie swieca ale, no wlasnie: przy wlaczaniu systemu podczas ustalania informacji IP pisze: przerywam inicjalizacje pp0..nie znaleziono urzadzenia ppp0.Jak juz sie uruchomi probuje wejsc na jakas strone i nie da rady jak dam ping to jest unknown host.Pomózcie! Jak sie nie uda to kupuje modem z RJ45 ale moze jednak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
superstas Napisano Wrzesień 15, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 15, 2005 (edytowane) mam identyczny problem jak kolega wyzej nie wykrywa urzadzenia ppp0. najlepiej jakby pogadac na gg bedzie rzeczowiej i szybciej http://rtfm.killfile.pl/#niepriv!!! Edytowane Wrzesień 16, 2005 przez Raven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ebnowak Napisano Wrzesień 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2005 Poproszę o: # cat /var/log/messages | grep ppp | tail -20 Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wengis Napisano Wrzesień 16, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2005 Prosze bardzo: [root@localhost ~]# cat /var/log/messages | grep ppp | tail -20 Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Using interface ppp0 Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1 Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Modem hangup Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Connection terminated. Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Using interface ppp0 Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1 Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Modem hangup Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Connection terminated. Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Couldn't get channel number: Input/output error Sep 9 15:05:39 localhost pppd[2474]: Exit. Sep 9 16:15:29 localhost system-config-network[3077]: rm //etc/sysconfig/networking/devices//ifcfg-ppp0 Sep 9 16:15:29 localhost system-config-network[3077]: ln //etc/sysconfig/network-scripts//ifcfg-ppp0 //etc/sysconfig/networking/devices//ifcfg-ppp0 Sep 9 16:15:29 localhost system-config-network[3077]: Dowiązywanie ppp0 do urządzenia i umieszczanie w profilu default. Sep 9 16:15:29 localhost system-config-network[3077]: rm //etc/sysconfig/networking/profiles//default/ifcfg-ppp0 Sep 9 16:15:29 localhost system-config-network[3077]: ln //etc/sysconfig/networking/devices//ifcfg-ppp0 //etc/sysconfig/networking/profiles//default/ifcfg-ppp0Sep 9 16:44:14 localhost system-config-network[2967]: rm //etc/sysconfig/networking/devices//ifcfg-ppp0 Sep 9 16:44:14 localhost system-config-network[2967]: ln //etc/sysconfig/network-scripts//ifcfg-ppp0 //etc/sysconfig/networking/devices//ifcfg-ppp0 Sep 9 16:44:14 localhost system-config-network[2967]: Dowiązywanie ppp0 do urządzenia i umieszczanie w profilu default. Sep 9 16:44:14 localhost system-config-network[2967]: rm //etc/sysconfig/networking/profiles//default/ifcfg-ppp0 Sep 9 16:44:14 localhost system-config-network[2967]: ln //etc/sysconfig/networking/devices//ifcfg-ppp0 //etc/sysconfig/networking/profiles//default/ifcfg-ppp0 ---------------------------------------------------------------------- Błażej pomóż!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
superstas Napisano Wrzesień 16, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2005 wenings Ty miales taki problem jak ja a ja wlasnie go rozwiazalem zainstalowalem od nowa fedorke i uzylem tego opisu The Firmware For the kernel to load the firmware it first needs to be split into two parts with the firmware-extractor. If you have a revision 0 modem you should use the mgmt.o firmware from this speedmgmt.tar.gz tarball. For the newer revision 2 and 4 (speedtouch 330) modems you should use the newer firmware. Or if you already have firmware you know works with your modem, use that. If you're not sure what revision your modem is, use the command cat /proc/bus/usb/devices | grep -B 1 THOMSON cat /proc/bus/usb/devices | grep -B 1 ALCATEL At the end of the first line it should say Rev= X.00 Where X is the version of the modem you have. Log in as root so that you'll have the permission to write on the system side, open a browser and navigate to /media/floppy to open this page. That should mount the floppy disk automatically, otherwise mount it manually with the command mount /dev/fd0 The first job is to get the things off the floppy disk into roots home folder and make the firmware extractor executable. Right click on your desktop and open a terminal then and copy and paste these commands into it cp -r /media/floppy/* . && chmod +x firmware-extractor Which Firmware? Next, untar the firmware, split the firmware with the firmware-extractor and copy the firmware to /lib/firmware. If you have firmware you know works with your modem, use that ./firmware-extractor $YOUR_FIRMWARE && cp speedtch* /lib/firmware Otherwise, use the firmware you can download from Thompson Revision 0 If you have an old green revision 0 SpeedTouch copy these commands into a terminal tar xzf speedmgmt.tar.gz && ./firmware-extractor mgmt/mgmt.o && cp speedtch* /lib/firmware Revision 2 If you have a revision 2 modem unzip and split the KQD6_3.012 file with these commands unzip SpeedTouch330_firmware_3012.zip && ./firmware-extractor KQD6_3.012 && cp speedtch* /lib/firmware Revision 4 If you have a silver revision 4, unzip and split the ZZZL_3.012 file with these commands unzip SpeedTouch330_firmware_3012.zip && ./firmware-extractor ZZZL_3.012 && cp speedtch* /lib/firmware Secrets Put your login details for your ISP in either /etc/ppp/chap-secrets or /etc/ppp/pap-secrets. If you don't know whether your ISP uses chap or pap authentication then put your details in both files, it won't do any harm. Open a text editor gedit /etc/ppp/{chap-secrets,pap-secrets} Add one line 'username@isp' * 'password' You'll need to change username@isp to your username with your ISP and change password to the password for your internet account. The 'quotes' may be important, so don't forget them If your ISP is PPPoE skip down to the PPPoE section PPP Over ATM Open /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 with a text editor gedit /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 Copy and paste this. Change username@isp for the username your ISP knows you by. Often (but not always) it has an @isp bit at the end (It may be @dsl4.bt, for example). Also, fill in the VPI= and VCI= for the VPI/VCI numbers for your country and ISP. PEERDNS=yes TYPE=xDSL DEVICE=ppp0 BOOTPROTO=dialup PIDFILE=/var/run/pppoa-adsl.pid LCP_FAILURE=86400 LCP_INTERVAL=1 CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=604800 SYNCHRONOUS=no DEFROUTE=yes USER='username@isp' VPI=vpi-number <- tu dajesz 0 VCI=vci-number <- a tu 35 LINUX_PLUGIN=pppoatm.so DEMAND=yes And that's it. You're good to go. Reboot and you should be online. DZIALA DZIALA DZIALA!! ps. probowalem uruchomic neo chyba 30 razy wszystkimi sposobami opisywanymi przez "specow" opis mam z tej strony neo i speedtouch 330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wengis Napisano Wrzesień 17, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 sprobowalem przeinstalowalem system ale nic z tego jest tak jak przedtem (zreszta to byl ten sam opis) moge ktos ma inne propozycje??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej_otw Napisano Wrzesień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 Jestem nowy na tym fofum i od dwóch dni mam FC4 zainstalowaną na swoim kompie, próbuję zainstalować neo stradę na modemie Speed Touch 330 Thomsona według instrukcji na górze. 1 Mam usb 1.10 to sprawdziłem. 2. Wersja modemu to 4.00 4. mam ściągnięty firmware-extractor 5. rozpakowałem plik ZZZ?3.012 6 Tu mam problem ponieważ nie wiem jak podzielić te pliki gdy wydaję polecenie ./firmware-extractor ZZZL_3.012 komputer pisze ze to jest katalog i nie może instalować, w tym katalogu nie ma innego firmware-extractor. ( jak mam to zrobić proszę o pomoc) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ebnowak Napisano Wrzesień 18, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 18, 2005 sprobowalem przeinstalowalem system ale nic z tego jest tak jak przedtem (zreszta to byl ten sam opis) moge ktos ma inne propozycje??? OK. Dokładnie - napisałem to, że opierałem się właśnie na tej stronie (link na końcu opisu) - a co do problemu - to powinno być w logach troszkę inaczej: Aug 28 19:46:51 bnowak pppd[2070]: Plugin pppoatm.so loaded. Aug 28 19:46:51 bnowak pppd[2070]: PPPoATM plugin_init Aug 28 19:46:51 bnowak pppd[2070]: PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35 Aug 28 19:46:51 bnowak pppd[2070]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0 Aug 28 19:46:51 bnowak pppd[2070]: Using interface ppp0 Aug 28 19:46:51 bnowak pppd[2070]: local IP address 10.112.112.112 Aug 28 19:46:51 bnowak pppd[2070]: remote IP address 10.112.112.113 Aug 28 19:46:52 bnowak pppd[2070]: Starting link Aug 28 19:46:52 bnowak pppd[2070]: Connect: ppp0 <--> 0.35 więc jeżeli możesz to podaj mi wynik polecen: # cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 # cat etc/ppp/chap-secrets Rozumiem, że wszystko do pkt 8 było OK ? Provider to TPSA czy NETIA ? Pozdrawiam. PS. Następnym razem odpisze szybciej Co do problemu maciej_otw: Proszę podaj wyniki poleceń w katalogu, w którym masz plik firmware-extractor: # ls -l firmware-extractor # file * Sprawdź również prawa do katalogu w którym wykonujesz dzielenie - dokładnie chodzi mi o prawo zapisu Pozdrawiam. PS. Możesz podesłać również komunikat błędu. Co do: Yen i jego problemu to proponuję aktualizację FC4. Jeżeli już jesteś po, a problem występuje to daj znać. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wengis Napisano Wrzesień 19, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 19, 2005 # cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 PEERDNS=yes TYPE=xDSL DEVICE=ppp0 BOOTPROTO=dialup PIDFILE=/var/run/pppoa-adsl.pid LCP_FAILURE=86400 LCP_INTERVAL=1 CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=604800 SYNCHRONOUS=no DEFROUTE=yes USER='[email protected]' >>oczywiscie mam napisana dobra nazwe VPI=0 VCI=35 LINUX_PLUGIN=pppoatm.so DEMAND=yes # cat etc/ppp/chap-secrets '[email protected]' * 'haslo' Provider to TEPSA Ale nie mam chyba zainstalowanej wtyczki pppoatm sprawdzalem to tak: # rpm -q pppoatm i pisze ze nie jest zainstalowany szukalem w google jak zainstalowac ale nie znalazlem nawet nie pobralem tego pliku bo tez nie znalazlem wiec jesli komus by sie chcialo napisac to bede wdzieczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ebnowak Napisano Wrzesień 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 19, 2005 Wymagane pakiety: ppp-2.4.2-7 rp-pppoe-3.5-27 Proszę sprawdź: # rpm -qa | grep ppp Następnie dodaj proszę na początku pliku dwa wpisy do /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0: MRU=1500 MTU=9178 Masz źle stworzony plik: cat etc/ppp/chap-secrets. Prawidłowy wpis poniżej (zwróć uwagę na znaki cudzysłowia oraz dwa pola z * również w cudzysłowiach): "[email protected]" "*" "HASLO" "*" Sprawdz również prawa do w/w pliku: # ls -l /etc/ppp/chap-secrets -rw------- 1 root root 355 cze 29 15:11 /etc/ppp/chap-secrets Pozdrawiam. PS. W ramach wyjaśnień - ponieważ takie wątpliwości pojawiają się nie pierwszy raz Plik : /usr/lib/pppd/2.4.2/pppoatm.so "zawarty" jest w pakiecie: ppp-2.4.2-7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grs_84pl Napisano Wrzesień 19, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 19, 2005 Wiem, że to niczego do tematu nie wniesie ale chyba nie bawiliście sie w instalke modemu na Mandrake 3 razy robiłem to samo... za 4 dopiero ruszyło Drugi raz ta sztuka sie nie udała :/ dlatego mnie teraz widzicie na FC4 No nic nie bede przynudzać... FC jest wielka... to co na MDK zajmuje 2h tu zrobiłem w 2min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
