@perl Napisano Wrzesień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 Ale ja po prostu włączam w trybie rescue i sam program mi wyszukuje instalacje fedory i próbuje coś, gdzieś zamontować... no to sie zainteresuj gdzie montuje i bedziesz wiedzial gdzie szukac, natomiast jezeli nie wyrazisz zgody na montowanie mozesz zrobic to recznie: mkdir /mnt/fc4 mount /dev/hda1 /mnt/fc4 oczywiscie zmien urzadzenie dysku wzgledem siebie, a natepnie mozesz wyedytowac plik gruba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shch0ta Napisano Wrzesień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 A dokładniej gdzie muszę podmontować? na tym dysku co mam fedore? na jakiejś partycji? bo gdy wpisuję aby montował na dysku /dev/hdb1 (bo na nim instalowalem fedore) to znowu bląd: invalid Argument :/ ... btw. ten program tez sam montuje na hdb1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Wrzesień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 A dokładniej gdzie muszę podmontować? na tym dysku co mam fedore? na jakiejś partycji? podmontowujesz ja do katalogu w systemie plikow ktory utworzyla plytka rescue, my tylko musimy wyedytowac plik w tym systemie wiec nie bedziemy uzywac chroot (ktore ustawia korzen systemu plikow w tym katalogu ktory wskazemy - czyli w praktyce mozemy zaczac pracowac na sysytemie plikow ktory podmontowalismy) bo gdy wpisuję aby montował na dysku /dev/hdb1 (bo na nim instalowalem fedore) to znowu bląd: invalid Argument :/ ... tutaj zaczynam sie martwic czy poprawnie utworzone sa partycje i nie bledow w tablicy partycji, wklej co daje polecenie: # fdisk -l oraz # parted /dev/hdb print Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shch0ta Napisano Wrzesień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 fdisk -l : Disk /dev/hda: 20.0Gb, 2[duzo cyferek :)]bytes 16 heads, 63 sectors/track, 38792 cylinders Units = cylinders of 1008*512 = 516096 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 20806 10486192 7 HTFS/NTFS /dev/hda2 20807 38790 9063936 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 20807 38790 9063904 7 HTFS/NTFS Disk /dev/hdb: 4303 MB, 43[duzo cyferek...]0 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 523 cylinders Units = cylinders of 16065*512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 13 104391 83 Linux /dev/hdb2 14 523 4096575 8e Linux LVM parted /dev/hdb print : Disk geometry for /dev/hdb : 0.000-4103.920 megabytes Disk label type: msdos Minor Start End Type Filesystem Flags 1 0.031 101.975 primary ext3 boot 2 101.975 4102.536 primary lvm omg ale mam jakiś skopany dysk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Wrzesień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 omg ale mam jakiś skopany dysk Przecież dobrze pokazuje gdy wpisuję aby montował na dysku /dev/hdb1 (bo na nim instalowalem fedore) to znowu bląd: invalid Argument :/ ... Skoro instalowałeś na LVM, to się teraz baw. Zamiast /dev/hdb1 musisz wpisać odpowiednią ścieżke dla LVM. Może spróbuj wpisać polecenie df -hT, to się dowiesz, jakie są te oznaczenia, ale to musisz zrobić przy zamontowanych partycjach. Nie chce mi się tego całego topicu czytać, żeby się dowiedzięć, o co chodzi z tym trybem rescue Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Wrzesień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 zastanawiam sie po co ci LVM, jezeli go nie potrzebujesz, dopiero zaczynasz z linuksem i masz swieza instalacje to wez sobie podaruj zmagania i sprobuj od nowa: - usun wszystkie partycje na dysku na ktorym chcesz instalowac FC (z tego co zrozumialem masz dysk tylko do FC) - stworz w disk druidzie dwie partycje podstawowe: glowna (/ - to wpisz w etykiecie, a typ daj ext3 i odznacz na tej partycji formatowanie) oraz SWAP (tytaj zaznacz typ swap) nastepnie po instalacji jezeli nie bedzie sie dalej FC odpalalo to wyedytuj plik grub.conf i dodaj nodma (tak jak opisalem wczesniej) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shch0ta Napisano Wrzesień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 Teraz was zdziwie ... DZIAŁA! pozrdowienia spod fc4 ... nie wiem jakim cudem ale zadzialało! Zainstalowalem jeszcze raz fedore i sam skonfiguriwałem partycje - 100 MB /boot 500 MB /swap i reszta (ok. 3GB) "/" i działa ... co prawda trochęboję się wyłączyćkompa bo nie wiem czy się znowu odpali ale spoko ... narazie poznaję system i uczę się co i jak. (btw. muszę się dobrać do ustawień bo strasznier wolnio działa ) ... dziekiwielkie za całą pomoc i wszystkie rady ktorych mi udzieliliście! Moze chcociaż trochę się nauczyłem ... dzięki :* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asasyn Napisano Wrzesień 17, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2005 (btw. muszę się dobrać do ustawień bo strasznier wolnio działa ) ... http://www.fedora.pl/index.php?option=cont...task=view&id=89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
