sumo Napisano Czerwiec 8, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 8, 2004 Wiem że już byl opisywany opis instalacji sterowników nvidi ale ja mam z nimi kłopot. Po zainstalowaniu sterów zgodnie z opsiem z tego wątku http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...p?showtopic=671 , mam kłopot, który już opisywałem juz tam opisywałem. Mianowicie: A ja mam problem lecz nie z instalacja bo ta przebiega prawidłowo. Po instslalacji chiałem odpalic X i nic, czarny obraz cały czas, monitor odbiera sygnal z karty graficznej poniewaz nie gasnie lecz ekran jest czarny. Moze cos zle zrobilem z plikiem xorg, oto i on: # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "keyboard" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "us" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "NEC MultiSync 75F" DisplaySize 330 240 HorizSync 31.0 - 70.0 VertRefresh 55.0 - 120.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Videocard vendor" BoardName "NVIDIA GeForce 2 MX (generic)" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection zawartość tego pliku wydaje sie byc dobra. Jeżeli ma ktos jakis pomysł to bardzo proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PZSmok Napisano Czerwiec 8, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 8, 2004 zobacz wątek http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...p?showtopic=567 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
