rsobczuk Napisano Październik 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2005 Witam... nie mogę zamontować dodatkowego dysku pod Fedorą 1. mount /dev/hdb1 /mnt/seagate/ -t vfat mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdb1, or too many mounted file systems Po wykonaniu polecenia fdisk -l znajduje mi: Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 780 3144928+ 7 HPFS/NTFS (to wpięty dodatkowy dysk jako secondary master /dev/hdb) Wyrzuca mi info, że partycja jest typu HPFS/NTFS, a w fdisku zakładałem FAT16 w ten sposób: 1) fdisk /dev/hdb1 2) po naciśnięciu p: Disk /dev/hdb1: 3220 MB, 3220406784 bytes 128 heads, 63 sectors/track, 779 cylinders Units = cylinders of 8064 * 512 = 4128768 bytes Device Boot Start End Blocks Id System Command (m for help): --- dysk jest bez partycji (tak widac) 3) naciskam n -> nowa partycja -> wybieram p (primary) -> 1 nr 1 -> First cylinder (domyslny 1) -> Last domyslny u mnie 779; 4) po naciśnięciu p -> p print the partition table wyrzuca info: Disk /dev/hdb1: 3220 MB, 3220406784 bytes 128 heads, 63 sectors/track, 779 cylinders Units = cylinders of 8064 * 512 = 4128768 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1p1 1 779 3140896+ 83 Linux Command (m for help): --- jest 1 partycja typu linux (z tego wynika) zmieniam partycję na Fat16: t change a partition's system id Z lisy dostepnych partycji wybieram kod 6 -> jest to FAT16 Dostaję: Changed system type of partition 1 to 6 (FAT16) Command (m for help): Po naciśnięciu v verify the partition table dostaję 62 unallocated sectors (czyli chyba założył partycję); Potem znów p print the partition table: Disk /dev/hdb1: 3220 MB, 3220406784 bytes 128 heads, 63 sectors/track, 779 cylinders Units = cylinders of 8064 * 512 = 4128768 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1p1 1 779 3140896+ 6 FAT16 Command (m for help): Czyli partycja jest... Na końcu w write table to disk and exit: The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x partitions, please see the fdisk manual page for additional information. Syncing disks. Powrócił do wiersza poleceń... fdisk -l wyrzuca znów Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 780 3144928+ 7 HPFS/NTFS i nie mogę zamontować z vfatem partycji mount -t vfat /dev/hdb1 /mnt/seagate i wyrzuca błąd: mount /dev/hdb1 /mnt/seagate/ -t vfat mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdb1, or too many mounted file systems co jest nie tak... gdzie popełniłem błąd??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Październik 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2005 A moze by tak jeszcze reset kompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Październik 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2005 mount /dev/hdb1 /mnt/seagate/ -t vfat (...) Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 780 3144928+ 7 HPFS/NTFS Jak masz partycję NTFS to ją zamontuj jako ntfs, a nie vfat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Październik 14, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2005 mount /dev/hdb1 /mnt/seagate/ -t vfat nie powino być czasem mount -t ntfs (vfat) /dev/hdb1 /mnt/seagate/ ?? najpierw sie podaje opcje a pozniej urzadzenie i punkt montowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
