Problem Z Et
MitS
Witam!
po instalacji i wpisaniu komendy et wyskakuje mi:
[sylwek@ozyrys]$ et[sylwek@host-81-190-138-122 ~]$ et
ET 2.60 linux-i386 Mar 10 2005
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/sylwek/.etwolf/etmain
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak2.pk3 (22 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak1.pk3 (10 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files)
/usr/local/games/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (6 files)
3763 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
------- Input Initialization -------
Joystick is not active.
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display
...setting mode 4: 800 600
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2
XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized
XFree86-VidModeExtension Activated at 800x600
Using 8/8/8 Color bits, 16 depth, 0 stencil display.
GL_RENDERER: Mesa GLX Indirect
You are using software Mesa (no hardware acceleration)!
Driver DLL used: libGL.so.1
If this is intentional, add
      "+set r_allowSoftwareGL 1"
to the command line when starting the game.
...WARNING: could not set the given mode (4)
...setting mode 3: 640 480
XFree86-VidModeExtension Activated at 640x480
Received signal 11, exiting...
Nie wiem tez czy mam wgrana akceleracj€ 3D do mojej karty graficznej.
Mam MSI RADEON rx600xt
i jedynie w czasie instalacji system znalazl mi ta karte a tak poza tym to nie wgrywalem zadnych innych sterownikow.
Gdyby ktos przy okazji podal jakies linki do sterow do tej karty graficznej i powiedzial czemu ta gra sie nie uruchamia bede wdzieczny smile.gif
Dziwię się, że osoba co ma 184 posty i jest na forum od wielu miesięcy nie zajrzała do FAQ wink.gif
Nie ilość napisanych postów świadczy o wiedzy usera (bez obrazy). Sam za niedługo będę miał status "Eksperta" na forum a wcale się nim nie czuję.
Co co FAQ to niekiedy można czegoś "nie doczytać" lub nie zauważyć.
