lysyr Napisano Grudzień 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2005 witam. probowal ktos podlaczyc pod linuksem nokie przez port USB? jesli tak to jak to zrobic, i jakiego programu potrzeba. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Grudzień 6, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2005 (edytowane) Prawdopodobnie szukasz programu gnokii. Na stronce http://www.gnokii.org możesz znaleźć jakie kable i jakie komórki są obsługiwane. Jaki to model komórki? Edytowane Grudzień 6, 2005 przez _PaT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysyr Napisano Grudzień 7, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 7, 2005 6230i... program nie chce sie kompilowac... czytalem gdzies na innym forum ze mozna to jakos zamontowac jako pen drive... bo gnokii po make zapodaje co\s takiego ___===cut====__ nk7110.c: In function 'NK7110_IncomingRingtone': nk7110.c:2698: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'char_unicode_decode' differ in signedness nk7110.c: In function 'NK7110_SetRawRingtone': nk7110.c:2742: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'char_unicode_encode' differ in signedness nk7110.c: In function 'NK7110_GetRingtone': nk7110.c:2760: warning: pointer targets in assignment differ in signedness nk7110.c: In function 'NK7110_SetRingtone': nk7110.c:2781: warning: pointer targets in assignment differ in signedness nk7110.c:2787: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'pnok_ringtone_to_raw' differ in signedness nk7110.c:2787: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'pnok_ringtone_to_raw' differ in signedness gmake[1]: *** [nk7110.lo] Błąd 1 gmake[1]: Leaving directory `/home/lysyr/programy/systemowe/nokiatools/gnokii-0.6.0/common/phones' make: *** [common/phones] Błąd 2 [lysyr@warszewo gnokii-0.6.0]$ ___===cut====__ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturek Napisano Grudzień 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2005 Masz gotową paczke z Livna yum install gnokii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysyr Napisano Grudzień 8, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2005 yo. wlasnie znalazlem, nawet zainstalowalem ktos mi powie jak to skonfigurowac pod usb? bo z tego co zauwazylem domyslnie daje na szeregowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Grudzień 8, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 8, 2005 z tego co zauwazylem domyslnie daje na szeregowy Zainteresuj się plikiem /etc/gnokiirc Jak już to edytujesz to może zainteresuje Cię graficzna wersja programu o nazwie xgnokii, również dostępna z yuma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysyr Napisano Grudzień 9, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2005 jak jest oznaczany port usb w /dev? mam cos takiego jak usbdev1.1 oraz 1.2 .... ale nei działa/!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Grudzień 9, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2005 (edytowane) W pliku jest napisane coś takiego: # For the Linux USB cables you will need one of the following settings (or # similiar) # port = /dev/ttyUSB0 # port = /dev/tts/USB0 # port = /dev/ttyACM0 Ja mam bluetootha, a nie kabel, więc u mnie jest inaczej, ale Ty możesz zobaczyć czy masz takie pliki. Ewentualnie zawsze istnieje MAKEDEV jak jest oznaczany port usb w /dev? mam cos takiego jak usbdev1.1 oraz 1.2 .... Te oznaczenia biorą się z tego, gdzie dokładnie masz podłączony kabel, tzn. do którego portu USB. Jeśli chcesz zobaczyć, w którym masz Twój kabel to skorzystaj z lsusb na koncie roota. Edytowane Grudzień 9, 2005 przez ecik__ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysyr Napisano Grudzień 10, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 10, 2005 lsusb >>> nie ma czegos takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Grudzień 10, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 10, 2005 lsusb >>> nie ma czegos takiego Jest. Musisz zalogować się na roota poleceniem su - (ten myślnik na końcu jest ważny) i dopiero potem zapodać lsusb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jojent Napisano Grudzień 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 13, 2005 lsusb >>> nie ma czegos takiego Jest. Musisz zalogować się na roota poleceniem su - (ten myślnik na końcu jest ważny) i dopiero potem zapodać lsusb [macio@localhost ~]$ su - Password: [root@localhost ~]# lsusb -bash: lsusb: command not found [root@localhost ~]# lsusb -bash: lsusb: command not found Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Grudzień 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 13, 2005 -bash: lsusb: command not found trzeba miec zainstalowany pakiet "usbutils" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysyr Napisano Grudzień 13, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 13, 2005 Connecting Serial device: opening device /dev/usbdev3.2 Gnokii serial_open: tcgetattr: Niewłaściwy ioctl dla urządzenia Nie mogłem otworzyć urządzenia FBUS: Niewłaściwy ioctl dla urządzenia Error in link initialisation: 1 Serial device: opening device /dev/usbdev3.2 Gnokii serial_open: tcgetattr: Niewłaściwy ioctl dla urządzenia Nie mogłem otworzyć urządzenia FBUS: Niewłaściwy ioctl dla urządzenia Error in link initialisation: 1 Serial device: opening device /dev/usbdev3.2 Gnokii serial_open: tcgetattr: Niewłaściwy ioctl dla urządzenia Nie mogłem otworzyć urządzenia FBUS: Niewłaściwy ioctl dla urządzenia Error in link initialisation: 1 Nieudana inicjalizacja GSM/FBUS! Serial device: closing device Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jojent Napisano Grudzień 13, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 13, 2005 [root@localhost ~]# lsusb Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 002: ID 0421:041d Nokia Mobile Phones Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 002: ID 0aec:3260 Neodio Technologies Corp. 7-in-1 Card Reader Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 No to już coś tam mamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysyr Napisano Grudzień 14, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 14, 2005 [root@localhost ~]# lsusb Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 002: ID 0421:041d Nokia Mobile Phones Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 002: ID 0aec:3260 Neodio Technologies Corp. 7-in-1 Card Reader Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 No to już coś tam mamy tez cos mi takiego wyskakuje, ze znalazl nokie pod jakims numerem... ale pozniej jak zapodaje ten port to pisze jak wyzej??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
