Ati X200 I Glxgears
InIrudeBwoy
siema.
w laptopie mam kartę x200 ze 128m dzielonej pamięci używam sterowników ATI Proprietary Linux x86_64 Driver for XFree86 / X.Org Version 8.20.8 i niestety wyciągam w glxgears ok 900 fps.
Jeden koleś na fedoraforum.org wyciągnął na wersji 32 bitowej tych sterowników i fedorze 32 bitowej ponad 2000fps ( tutaj link ). Czy ktoś na 64 bitach i takiej samej karcie wyciąga więcej niż 1000?
[jack@NSI ~]$ glxgears -info
GL_MAX_VIEWPORT_DIMS=4096/4096
GL_RENDERER  = Mesa GLX Indirect
GL_VERSION    = 1.2 (1.5 Mesa 6.2.1)
GL_VENDOR    = Mesa project: www.mesa3d.org
GL_EXTENSIONS = GL_ARB_imaging GL_ARB_multitexture GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_abgr GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_lod_bias
1240 frames in 5.0 seconds = 248.000 FPS
1222 frames in 5.0 seconds = 244.400 FPS
1364 frames in 5.0 seconds = 272.800 FPS
2852 frames in 5.0 seconds = 570.400 FPS
3224 frames in 5.0 seconds = 644.800 FPS
3456 frames in 5.0 seconds = 691.200 FPS
3584 frames in 5.0 seconds = 716.800 FPS
2816 frames in 5.0 seconds = 563.200 FPS
2688 frames in 5.0 seconds = 537.600 FPS
jak zrobiles, ze masz az 900 fps bez zmieniania wielkosci okna???????
Ja kiedyś u kolegi na 64. bitowej Fedorce wyciągałem ponad 2000 fps. Karta grafiki to była chyba Ati Radeon 9600... coś koło tego. Niestety ppracer zacinał się, a np. Torc chodził płynnie
GL_RENDERER   = RADEON XPRESS 200M Series SW TCL Generic
GL_VERSION    = 1.3.5519 (X4.3.0-8.20.8)
GL_VENDOR     = ATI Technologies Inc.
to dlatego mam tyle, widzę, że u Ciebie nie działa akceleracja 3d...zainstaluj sterowniki ze stronki ati....
Dlaczego instalujesz te sterowniki ze strony ATi
Jak masz
http://faq.fedora.pl/#radeon
i to jesz zalecany sposób instalacji sterowników ATI
instaluję sterowniki ze strony ati ponieważ teraz wzięli się do pracy i dbają o nowe wersje sterowników.
po drugie w ten sposób mam bez problemów akcelerację 3d i jak widać lepsze osiągi.
a dlaczego to jest zalecany sposób?
w wypadku instalacji ze strony ati, nie muszę nic robić poza klikaniem a potem konfiguracją
fglrxconfig.
Ja mam te sterowniki z livny i chodzi ładnie.
GL_RENDERER   = RADEON 9600 Generic
GL_VERSION    = 1.3.5461 (X4.3.0-8.19.10)
GL_EXTENSIONS = GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_compiled_vertex_array GL_S3_s3tc GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_multisample GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ARB_draw_buffers GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_element_array GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_map_object_buffer GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_ATI_vertex_array_object GL_ATI_vertex_attrib_array_object GL_ATI_vertex_streams GL_ATIX_texture_env_combine3 GL_ATIX_texture_env_route GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_shader GL_HP_occlusion_test GL_NV_blend_square GL_NV_occlusion_query GL_NV_texgen_reflection GL_SGI_color_matrix GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays
8846 frames in 5.0 seconds = 1769.200 FPS
9799 frames in 5.0 seconds = 1959.800 FPS
9686 frames in 5.0 seconds = 1937.200 FPS
9870 frames in 5.0 seconds = 1974.000 FPS
8893 frames in 5.0 seconds = 1778.600 FPS
A jak schowam to okienko pod paskiem tak że widać tylko belkę z tytułem to wyciąga nawet 12000 FPS. wink.gif
instalowalem te 64 bitowe do laptopow (nie plyt glownych z zintegrowana grafa), tak czy inaczej musialem czegos nie skonfigurowac ...tylko czego ....czego zaladowal stery mesy a nie ati ??? blink.gif
...hm teraz to jestem w rosterce stery ati z rpm lvina czy oficjalne ? na co zwrocic uwage przy edycji x.org (czy x.free), zeby sie cieszyc wiekszoscia (jesli nie wszystkimi) wodotryskami plynacymi z tej karty? a moze x.org z rpm lvina (po jego instalacji) zamienic z tymi z oficjalnych sterow (po odinstalowaniu rpm lvina i zainstalowaniu oficjalnych sterow) ... przyznam szczerze ze konfiguracja fedory4 na tym sprzecie idzie mi opornie :[ ... cd2 .... zainstalowalem sobie z livny teraz to hula :]
GL_EXTENSIONS = GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_compiled_vertex_array GL_S3_s3tc GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_multisample GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ARB_draw_buffers GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_ATI_vertex_streams GL_ATIX_texture_env_combine3 GL_ATIX_texture_env_route GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_shader GL_HP_occlusion_test GL_NV_blend_square GL_NV_occlusion_query GL_NV_texgen_reflection GL_SGI_color_matrix GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SUN_multi_draw_arrays
2741 frames in 5.0 seconds = 548.200 FPS
3899 frames in 5.0 seconds = 779.800 FPS
3904 frames in 5.0 seconds = 780.800 FPS
3497 frames in 5.0 seconds = 699.400 FPS
8468 frames in 5.0 seconds = 1693.600 FPS
9768 frames in 5.0 seconds = 1953.600 FPS
10173 frames in 5.0 seconds = 2034.600 FPS
10661 frames in 5.0 seconds = 2132.200 FPS
10052 frames in 5.0 seconds = 2010.400 FPS
11104 frames in 5.0 seconds = 2220.800 FPS
10418 frames in 5.0 seconds = 2083.600 FPS
11481 frames in 5.0 seconds = 2296.200 FPS
