Danveld Napisano Czerwiec 26, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2004 Jak z lm sensors wyciągnąć temperature procesora? To trzeba coś jeszcze komfiguroać czy już wszystko powinno działać bo standartowej instalacji z systemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike_j Napisano Czerwiec 27, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 27, 2004 Ja mam trochę inny problem, ale związany z tym samym tematem. Te wszystkie theme'y do Superkaramby nie wyświetlają mi wartości temp., prędkości wentylatorów, etc. Znalazłem gdzieś, żeby ściągnąć lm_sensors. Wszedłem na tę stronę: http://secure.netroedge.com/~lm78/ i ściągnąłem najnowszą wersję tego pakietu (mam kernela 2.6.6) - rpm. Po zainstalowaniu odpalam sensors (mam wszystkie moduły od i2c): $ sensors Can't access procfs/sysfs file Unable to find i2c bus information; For 2.6 kernels, make sure you have mounted sysfs and done 'modprobe i2c_sensor'! For older kernels, make sure you have done 'modprobe i2c-proc'! Wpisałem #/sbin/modprobe i2c_sensor Teraz sensors działa, ale: # sensors No sensors found! No nic, przeczytałem żeby uruchomić sensors-detect. Trochę poszukałem i znalazłem w /usr/sbin/sensors-detect. Program ten pyta mnie się o jakieś moduły - dałem prawie wszędzie enter, z wyjątkiem tych pytań, na które znałem odpowiedź . Na samym końcu dostałem pytanie: "Do you want to generate /etc/sysconfig/lm_sensors?". Odpowiedziałem twierdząco. I teraz jeszcze wyświetlił się taki tekst: Copy prog/init/lm_sensors.init to /etc/rc.d/init.d/lm_sensors for initialization at boot time. Tego polecenia jednak nie wykonałem, bo nigdzie nie mam pliku prog/init/lm_sensors.init (instalowałem z rpm, a ten plik jest w źródłach), natomiast plik /etc/rc.d/init.d/lm_sensors istnieje, ale nie wiem, czy ma dobrą zawartość. sensors zawsze mi zwraca 'No sensors found!' i po restarcie komputera i2c_sensors się nie ładuje. Myślę, że dość dokładnie opisałem, co robiłem. Może coś przeoczyłem? TIA za pomoc :-) Chodzi mi jedynie o to, żeby w skinach do superkaramby wyświetlały się odpowiednie wartości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
