inny Napisano Grudzień 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2005 Witam! podczas aktualizacji yum'em pakietu kde-i18n-Polish wywala mi błąd Updating : kde-i18n-Polish ######################### [1/2] error: unpacking of archive failed on file /usr/share/doc/HTML/pl/common: cpio: rename o co chodzi ?? po co w ogóle jest ten pakiet skoro ja nie mam kde ? i jeszcze firefox ;] zainstalowałem firefoxa 1.5 z rpm. próbuje go odpalić a tu mi wywala : /usr/lib/firefox-1.5/firefox-bin: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory gdy zainstaluje firefox-1.5.tar.gz jest to samo. libstdc++ oczywiście jest poprzednia wersja działała normalnie dopóki jej nie odinstalowałem (zamiast zrobić update'a ). co sie stało ??? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klemenes Napisano Grudzień 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2005 Spróbuj dla firefox-a yum update libstdc++ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milan Napisano Grudzień 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2005 yum provides libstdc++ Ten pakiet jest w innej, większej paczce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Soruk Napisano Grudzień 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2005 (edytowane) Mialem ten sam problem i w koncu go rozwiazalem. Najpierw poszukalem jaka wersje kde-i18n-Polish przez: rpm -aq | grep kde-i18n-Polish odinstalowalem przez: rpm -e kde-i18n-Polish Oraz zainstalowalem ponownie przez: rpm -Uvh /var/cache/yum/updates-released/packages/kde-i18n-Polish-3.5* Albo mozna przez (_yum'a_ → yuma) ORT wtedy zainstalowac yum install kde-i18n-Polish No i nie mialem problemu Aha jak nie masz kde ale uzywasz k3b lub nawet kadu, rto ten pakiet chyba jest potrzebny, ale nie jestem pewien. Edytowane Grudzień 22, 2005 przez Soruk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Grudzień 22, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2005 Aha jak nie masz kde ale uzywasz k3b lub nawet kadu, rto ten pakiet chyba jest potrzebny, ale nie jestem pewien. Część tekstów aplikacji pochodzi z bibliotek środowiska, więc jest potrzebny (chyba że lubisz taką specyficzną mieszankę polskiego i angielskiego ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inny Napisano Grudzień 23, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2005 kde-i18n-Polish odinstalowałem i zainstalowałem tjw, dzięki Soruk co do firefox'a to yum provides libstdc++ nic nie dało. update takze nie wchodzi w grę: yum provides libstdc++ Searching Packages: Setting up repositories freshrpms 100% |=========================| 951 B 00:00 extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 livna 100% |=========================| 951 B 00:00 base 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 updates-released 100% |=========================| 951 B 00:00 Reading repository metadata in from local files primary.xml.gz 100% |=========================| 52 kB 00:04 freshrpms : ################################################## 151/151 Added 151 new packages, deleted 0 old in 3.48 seconds primary.xml.gz 100% |=========================| 937 kB 00:24 extras : ################################################## 2683/2683 Added 2683 new packages, deleted 0 old in 56.73 seconds primary.xml.gz 100% |=========================| 198 kB 00:05 livna : ################################################## 720/720 Added 720 new packages, deleted 0 old in 14.01 seconds primary.xml.gz 100% |=========================| 824 kB 00:22 base : ################################################## 2772/2772 Added 2772 new packages, deleted 0 old in 54.80 seconds primary.xml.gz 100% |=========================| 440 kB 00:11 updates-re: ################################################## 1197/1197 Added 1197 new packages, deleted 0 old in 31.23 seconds libstdc++.i386 4.0.0-8 base Matched from: libstdc++ libstdc++.i386 4.0.2-8.fc4 updates-releasedMatched from: libstdc++ libstdc++.i386 4.0.1-4.fc4 updates-releasedMatched from: libstdc++ Importing Additional filelist information for packages filelists.xml.gz 100% |=========================| 59 kB 00:03 freshrpms : ################################################## 151/151 Added 151 new packages, deleted 0 old in 2.51 seconds filelists.xml.gz 100% |=========================| 2.3 MB 01:02 extras : ################################################## 2683/2683 Added 2683 new packages, deleted 0 old in 71.10 seconds filelists.xml.gz 100% |=========================| 135 kB 00:03 livna : ################################################## 720/720 Added 720 new packages, deleted 0 old in 8.64 seconds filelists.xml.gz 100% |=========================| 2.0 MB 00:54 base : ################################################## 2772/2772 Added 2772 new packages, deleted 0 old in 70.02 seconds filelists.xml.gz 100% |=========================| 3.6 MB 01:36 updates-re: ################################################## 1197/1197 Added 1197 new packages, deleted 0 old in 88.92 seconds libstdc++.i386 4.0.2-8.fc4 updates-releasedMatched from: libstdc++ = 4.0.2-8.fc4 libstdc++.i386 4.0.1-4.fc4 updates-releasedMatched from: libstdc++ = 4.0.1-4.fc4 libstdc++.i386 4.0.0-8 base Matched from: libstdc++ = 4.0.0-8 libstdc++.i386 4.0.2-8.fc4 updates-releasedMatched from: libstdc++ = 4.0.2-8.fc4 libstdc++.i386 4.0.1-4.fc4 updates-releasedMatched from: libstdc++ = 4.0.1-4.fc4 libstdc++.i386 4.0.0-8 base Matched from: libstdc++ = 4.0.0-8 libstdc++.i386 4.0.2-8.fc4 installed Matched from: libstdc++ [root@silv ~]# firefox /usr/lib/firefox-1.5/firefox-bin: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory [root@silv ~]# yum update libstdc++ Setting up Update Process Setting up repositories Reading repository metadata in from local files Could not find update match for libstdc++ No Packages marked for Update/Obsoletion właściwie to robi to 'provides' ??? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Grudzień 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2005 właściwie to robi to 'provides' ??? Pokazuje w skład jakiego pakietu wchodzi poszukiwany plik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
milan Napisano Grudzień 23, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2005 yum install compat-libstdc++-33 to musi pomóc:] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalzaq Napisano Grudzień 24, 2005 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 24, 2005 Powinno być: yum provides libstdc++.so.5 To ma znaleźć konkretny plik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inny Napisano Grudzień 24, 2005 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 24, 2005 no wreszcie jest wszystko OK ;] yum provides libstdc++.so.5 "pokazało" że chodzi o pakiet compat-libstdc++-33 wielkie dzięki panowie ! pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
