Przywracanie Partycji Wymiany Fedorze
DAREK WL.
Mam takli problem ; na wolnym nieprzydzielonym obszarze dysku instalowałem rózne inne linuxy np podobny do fedory foxlinux albo vectorlinux lub mepis.
Systemy te 'podkradły' fedorze partycje wymiany swap.
Nie wiem teraz jak pokazac fedorze ze partycja hda3 czyli u mnie swap jest jej a nie innego
(_linuxa_ → Linuksa) ORT question.gif Po prostu wydaje mi sie ze moja CORE4 nie widzi swojej partycji swap bo programy uruchamiaja sie bardziej ociezale niz poprzednio ohmy.gif
I jeszcze 1 sprawa program K3B czesto podczas uruchamiania staje na etapie
'wykrywanie napedów cd' i stoi tak w miejscu ze nieraz jedymym wyjsciem jest restart systemu
Prosze o porade jak przywrócic fedorze jej partycje swap podkradziona przez innego linuksa question.gif Pozdrawiam wszystkich i zycze wszystkiego najlepszego w tym nowym 2006 roku biggrin.gif
ja mam podobny problem i free wydaje mi
           total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        385660         340056      45604          0      27480     201152
-/+ buffers/cache:          111424     274236
Swap:       393552                 0     393552
jak mam to rozumieć?
A temat to w końcu jest nt. swapa czy k3b? Może by tak podzielić co?
Co do swapa:
W /etc/fstab fedory podajesz linijkę (swap masz na /dev/hda3?):
/dev/hda3         swap                    swap    defaults        0 0
i po restarcie powinno być ok.
Możesz oczywiście wcześniej sprawdzić czy podłącza się prawidłowo:
swapon /dev/hda3
No i upewnij się, że na /dev/hda3 nie masz jednak jakiegoś filsystemu z innego linuksa, bo będzie bolało wink.gif
Pozdr,
W.
zrobiłem tego swapon dla mojej odpowiedniej partycji którą miałem dobrze opisaną w fstabie i wydawała to co podałem nie ważne ile ff'ów czy Oo'ów otworzyłem.
Problem jest taki po restarcie po zrobieniu swap on'a kompa wszystko startuje tzn do momentu
Przemontowuje główny system plików w trybie do odczytu [OK]su:
Monuje Lokalny system plików                                         [OK]
Włączenie udziałów na lokalnym systemie plików               [OK]
i zaraz potem
           *** Warning SELinux relabel is required***
           *** Disabeling security enforcement   ***
           *** Relabeling could take very long    ***
           *** depending on file system             ***
1.Co to jest ?
2. Skąd to się wzięło?
3. Czy powinienem odczekać ten "very long time"(nie chcę stracić dotychczasowego ustawienia partycji ani dokumentów)? Na razie nie miałem czsau czekać i nie wiem co robić help bo potrzebny mi komp.
P.S.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale bawiłem się ze zmianą ramów w slotach i zmieniłem układ.
Na SElinux się nie znam sad.gif a szkoda... Ale przyszło mi do głowy, że możesz spróbować wyłączyć SElinux i sprawdzić jak się wtedy będzie system zachowywał. Ryzko jest raczej niewielkie o ile jest to Twój prywatny komp, na którym logujesz się tylko Ty (na firmowym bym nie zaryzykował ze względów bezpieczeństwa).
Wejdź do /etc/selinux/config, odszukaj linię zaczynającą się od "SELINUX=" i zmień to co jest wpisane (u mnie to było SELINUX=enforcing) na SELINUX=disabled. Wyłączysz dzięki temu SElinux i może pozbędziesz się kłopotów. Potem będziesz mógł sobie na spokojnie wyjaśniać problem mając możliwość normalnej (mam nadzieję wink.gif) pracy.
Pozdr,
W.
1.Co to jest ?
Nadawanie plikom poprawnego kontekstu.
Albo:
1° utworzyłeś plik /.autorelabel
2° dodałeś do parametrów jądra opcję “autorelabel”
3° bawiłeś się ustawieniami SELinux w system-config-security-level
To zależy ile masz tam GB podmontowanych. U mnie trwa to kilka minut. To nie usuwa plików, tylko nadaje im standardowy kontekst (widoczne po wydaniu polecenia “ls -Z nazwaplikulubkatalogu”).
No to lepiej zebys pozwolił na dokończenie tego procesu. Jeśli ponownie się nie odpali, to zrób 1° lub 2°.
1.Co to jest kontekst co się ten proces zmieni w systemie?
2. Nie robiłem niczego z tych
Jeśli ponownie się nie odpali.
Jeśli co się ponownie nie odpali system czy to nadawanie kontekstu?
to zrób 1° lub 2°
Po co mam to robić skoro jeżeli wykona się za pierwszym razem sprawdzanie kontekstu to niechcę żeby w pkt 2° robił mi to za każdym razem gdy ładuję jądro(bo tak to rozumiem)
