Slack+fc4
elfik
Witam
zainstalowalam sobie na laptopie fedore i slackware.Dysk mam jeden wiec mam jeden swap jedna partycje pod slacka i jedna pod fedore.do bootowania uzywam lilo (opcja fedory pozwala na nie instalowanie gruba - czego nie jestem do konca pewna bo mam wrazenie ze on nadal gdzies mi sie tam laduje do tego mbr.)
kiedy odpalam slacka z lilo jest ok i wszystko pieknie gra i spiewa, natomiast gdy chce odpalic fc wyskakuje mi komunikat ze consola startowa nie moze sie zaladowac.Do pliku configuracyjnego lilo dopisalam fedore.
Secundo jezeli grub jest zainstalowany fedora dziala a slack nie.... stad moje pytanie
czy konieczne jest przekompilowanie jadra?
i czy jeden swap to dobre rozwiazanie.
z gory dziekuje za jakies rady...
Jeden swap może byc. Jaja ruszać nie trzeba. Wszystko to kwestia odpowiedniego zdefiniowania wpisu dla lilo/gruba dla noiwego systemu. Pokaż, co wpisywałaś do lilo względem Fedory, ew. do gruba względem Slacka.
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
boot = /dev/hda
#compact # faster, but won't work on all systems.
prompt
#timeout = 300
# VESA framebuffer console @ 1024x768x64k
vga = 791
# Normal VGA console
# vga = normal
# vga=791
# VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
# vga=790
# VESA framebuffer console @ 1024x768x256
# vga=773
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
# vga=788
# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787
# VESA framebuffer console @ 800x600x256
# vga=771
# VESA framebuffer console @ 640x480x64k
# vga=785
# VESA framebuffer console @ 640x480x32k
# vga=784
# VESA framebuffer console @ 640x480x256
# vga=769
# ramdisk = 0 # paranoia setting
# End LILO global section
# Linux bootable partition config begins
image = /vmlinuz
root = /dev/hda2
label = slack-WORK
read-only # Non-UMSDOS filesystems should be mounted read-only for checking
# Linux bootable partition config ends
image = /vmlinuz
root = /dev/hda3
label = fc4-DESKTOP
wpisy dodalam do lilo
Oj ale dawno styczności z lilakiem nie miałem :/ Ciekawe czy coś pamiętam :|
image = /vmlinuz
root = /dev/hda3
label = fc4-DESKTOP
Coś mi się kołacze, ze miałem jazdy, gdy nie podałem pełnego linka do jaja. Po linku symbolicznym mi nie chodziło. Ja bym tę linijke zmienił na coś w tym stylu
image=/boot/vmlinuz-<wersja>
initrd=/boot/initrd-<wersja>
root=/dev/hda3
label=fc4-DESKTOP
Wersje kernela F. możesz sprawdzić poprzez zamontowanie partycji z jej instalacją. Odpowiednio uzupełniasz i odpalasz jeszcze na koniec polecenie lilo, co spowoduje update wpisów.
Dzięki opcji label można również zdefiniować, który system ma startować pierwszy. Potrzebny jest do tego wpis default=x po np. timeout (odhaszuj BTW te opcje i ustaw na przykładowo 20 sekund go). Z zależności, co później wpiszesz w default, to system spod tej nazwy będzie automatyznie się uruchamiał po upłynieciu timeout'u.
PS. Jeżeli dobrze kojarze, to między opcja=wartośc nie powinno być białych znaków (spacji). Albo to tylko w bashu było. Nie pamiętam :/
