Zwis Iptables Przy Starcie
yoda6886
bawilemsie troche iptables. za kazdym razem robilem (na koncu):
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
/etc/init.d/iptables restart
i wszystko szlo dobrze.
w ostatecznosci wrocilem do ustawien poczatkowych - jakich system byl rano.
no i uruchamiam go ponownie a tu zwis. probowalem rescue disc ale iptables -L -v nie dziala. mowi ze moze potrzebne jest uaktualnienie iptables czy cos. wszedlem wiec do katalogu /etc/init.d. jak tam wpisalem mcedit iptables to komp sie zrestartowal.
jak uruchomic system bez firewalla?
co nalezy zrobic?
Wiec tak. dopisuje to po 30 min walki z systemem. otoz nalezy zrobic tak: uruchomic normalnie (_linuxa_ → Linuksa) ORT ale wybrac interactive startup podczas startu 'I'. potem trzeba nie uruchamiac iptables. wejsc do systemu i wyczyscic wszystkie reguly.
chcialem bardzo przeprosic moderatorow i wszystkim ktorym sie narazam piszac takie tematy etc. aczkolwiek moze sie to komus przyda. chcialbym poznac opinie moderatora na ten temat.
Odpal system w single-user albo po prostu w trybie rescue. Wejdź do /etc/init.d i wyedytuj skrypt iptables. Zaraz w pierwszej linijce za komentarzami na poczatku pliku wpisz "exit 0". To powinno spowodować pominięcie uruchamiania firewalla.
Z drugiej strony w dzisiejszych ciężkich czasach bieganie po sieci bez FW, to mocno ryzykowny sport.
Na przyszłość rób kopię oryginalnego pliku zanim nie przekonasz się, że poprawki działają.
A może jak edytowałeś mceditem, to w /etc/sysconfig jest jakiś plik backupowy z iptables? Poszukaj.
Jak problem nie będzie rozwiązany, to jutro będę miał dostęp do systemu, w którym /etc/sysconfig/iptables nie był chyba modyfikowany, to mogę go tu wrzucić. Jak nie zapomnę ... unsure.gif
Pozdr,
W.
nie musisz. generalnie podstawa tego problemu bylo zapomniecie o lo przy wklepywaniu iptables. strasznie glupi blad. ale co dziwne podczas zmiany (na uruchomionych X) zmiany sie zapisany i firewall sie zrestartowal poprawnie. to wg mnie nie powinno miec miejsca. tak podstawowa opcja jak lo powinna byc sprawdzana czy jest dobrze ustawiona. przynajmniej jakies ostrzezenie etc.
