Ciągle Mam Problem Z Montowaniem Ntfs
tronic
Przeczytałem chyba już wszystkie fora na tema montowanie NTFS. Ciągle mam problem mam jajko
kernel-module-ntfs-2.6.11-1.1369_FC4 po wpisaniu mount -t ntfs /dev/hda5 /mnt/windows
komunikat mount: unknown filesystem type 'ntfs' dopisywalme w /etc/fstab dopisałem /dev/hda5 /mnt/windows ntfs ro,umask=0222 0 0 ( oczywiście zrobiłem mkdir /mnt/windows) i jak chce zamatować mount /mnt/hda5 . Wyskakuje mi mount: can't find /mnt/hda5 in /etc/fstab or /etc/mtab
Po wklepaniu fdisk -l
Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
/dev/hda1 * 1 7574 60838123+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 7575 14593 56380117+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 7575 11093 28266336 7 HPFS/NTFS
/dev/hda6 11094 11106 104391 83 Linux
/dev/hda7 11107 14593 28009296 8e Linux LVM
Więc co jest nie tak ?? Dlaczego nie dziala?? POMOCY !!!!!
No to jeszcze kilka pytań mam:
1. czy montujesz jako root?
2. czy próbowałeś zdać się na "inteligencję" linuksa i nie podawać opcji "-t ntfs" po zainstalowaniu kernel-module-ntfs?
No i na początku to jednak bym zrzygnował z wpisu w /etc/fstab, na tym etapie to chyba bardziej przeszkadza niż pomaga. Na początek zamontuj "z ręki" a potem będziesz się martwił o automatyzację.
No i jeszcze pytanie może głupie: czy /dev/hd5 jest sformatowany? czy tylko założyłes tam partycje używając o ile dobrze pamiętam zdecydowanie niepolecanego Partition Managera? Czy widać ten dysk jak wejdziesz pod windy?
Pozdr,
W.
uname -r
2.6.11-1.1369_FC4
rpm -qa |grep ntfs
kernel-module-ntfs-2.6.14-1.1656_FC4-2.1.24-0.rr.10.4
kernel-module-ntfs-2.6.11-1.1369_FC4xenU-2.1.22-0.rr.7.4
kernel-module-ntfs-2.6.11-1.1369_FC4-2.1.22-0.rr.6.4
O to wyniki
Gdybym nie klepal z pod root nie nie mógl bym wpisać fdis -l
Winda widzi partycje ok
Jak nawet montuje bez wpisu pokazuje ten komunikat
