jaca Napisano Styczeń 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 10, 2006 moj modem to u.s robotics 56k message niestety na fedora core 4 nie potrafie go zainstalowac. jak uzywalem mandrivy to chodzil ladnie i nie bylo problemow z instalacja co mam zrobic aby dzialal ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Styczeń 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2006 co mam zrobic aby dzialal ?modem zewnetrzny pod linuxem teoretycznie jest urzadzaniem, ktore podłączasz, sprawdzasz gdzie go podłączyłes i ma działać. Jesli podlaczony jest pod tzw COM1 to masz go pod /dev/ttyS0, COM2 to /dev/ttyS1, COM 3 to /dev/ttyS2, itd... konfigurujac polaczenie np za pomoca kppp po dajesz wlasnie taka sciezke do urzadzenia.. potem mozesz w kppp przetestowac czy wszystko dziala.. i juz mozesz dzialac! niektore programy wymagaja aby modem znajdowal sie w /dev/modem, wtedy wydajesz polecenie: ln -s /dev/ttySx /dev/modem gdzie x to numer twojego portu. Dodatkowo mozesz testowac modem za pomoca programu takiego jak minicom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaca Napisano Styczeń 11, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 11, 2006 niestety nic nie wychodzi ! teraz moge sie laczyc z internetem lecz w KPPP nie mozna otwozyc zadnego portu gdzie podlaczony jest modem czyli w moim przypadku ttyS0. LACZE SIE Z POZIOMU KONFIGURACJI SIECI AKTYWUJAC POLACZENIE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Styczeń 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2006 niestety nic nie wychodzi ! musisz lepiej opisac bledy jakie wystepuja. to nie jest preceyzyjne okreslenieteraz moge sie laczyc z internetem lecz w KPPP nie mozna otwozyc zadnego portu gdzie podlaczony jest modem czyli w moim przypadku ttyS0 jaki komunikat wystepuje? czy robisz to jako root czy user? Czy zrobiles test/odpytywanie modemu? Jaki efekt? to w koncu laczysz sie z internetem czy nie moze otworzyc portu? LACZE SIE Z POZIOMU KONFIGURACJI SIECI AKTYWUJAC POLACZENIE. !!NIE KRZYCZ, NIE JESTEM GLUCHY!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaca Napisano Styczeń 12, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2006 PROBLEM JEST W TYM IZ KPPP NIE MOZE OTWOZYC PORTU ,A W MINICOM TEZ ZADNEJ REAKCJI . WYDAJE MI SIE TO WSZYSTKO DZIWNE GDYZ W KONFIGURACJI SIECI TWORZE NOWE POLACZENIE I PROBUJE JE AKTYWOWAC TO NORMALNIE LACZE SIE Z INTERNETEM LECZ ZEBY ZAKONCZYC MUSZE DEAKTYWOWAC URZADZENIE I WTEDY WSZYSTKO DZIALA . W KPPP JEST UTWORZONE POLACZENIE LECZ TYLKO NAZWA DOSTAWCY BEZ HASEL I I TAK NIE MOZNA USTANOWIC POLACZENIA . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Styczeń 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2006 eee... na pewno musisz podac loginy i hasla do polaczenia... poza tym NIE KRZYCZ< NIE JESTESMY GLUSI!!! I NA PRZYSZLOSC-WYRWIJ CAPSA Z KLAWIATURY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaca Napisano Styczeń 13, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 13, 2006 Niestety chyba sobie odpuszcze. W MENDRAKE nie ma tyle problemow co w auruksie i fedorze Ijak tu sie nie zniechecic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Styczeń 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 17, 2006 Niestety chyba sobie odpuszcze.W MENDRAKE nie ma tyle problemow co w auruksie i fedorze Ijak tu sie nie zniechecic?masz racje, odpusc sobie! wystarczaloby nie zniechecac niektorych uzytkownikow do pomagania sobie łamiąc zasady.. A tak ŻEGNAJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
