dafi Napisano Styczeń 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 12, 2006 Zainstalowałem modem w/g wskazówek MISZCZA który twierdził że sposóbna Netie działa także na Neostrade Niestety połączenia z siecią nie ma. W konfiguracji sieci jest napisane ppp0 aktywne. Lampeczki swiecą ciągle na zielono. Rozwiązywanie nazw (_niedziała_ → nie działa) ORT, ping także, może wyciąg z /var/log/mesagess coś pomoże. Proszę o wskazówki co dalej z tym zrobić. syslogd 1.4.1: restart. kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started. kernel: Linux version 2.6.11-1.1369_FC4smp ([email protected]) (gcc version 4.0.0 20050525 (Red Hat 4.0.0-9)) #1 SMP Thu Jun 2 23:08:39 EDT 2005 kernel: BIOS-provided physical RAM map: kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable) kernel: BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable) kernel: BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS) kernel: BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data) kernel: BIOS-e820: 00000000d0000000 - 00000000e0000000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) kernel: 0MB HIGHMEM available. kernel: 511MB LOWMEM available. kernel: found SMP MP-table at 000f5340 kernel: Using x86 segment limits to approximate NX protection kernel: DMI 2.3 present. kernel: Using APIC driver default kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) kernel: Processor #0 15:3 APIC version 20 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) kernel: Processor #1 15:3 APIC version 20 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1]) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1]) kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information kernel: Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 20000000:b0000000) kernel: Built 1 zonelists kernel: Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet kernel: Initializing CPU#0 kernel: CPU 0 irqstacks, hard=c042a000 soft=c040a000 kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes) kernel: Detected 2814.423 MHz processor. kernel: Using pmtmr for high-res timesource kernel: Console: colour VGA+ 80x25 kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) kernel: Memory: 512324k/524224k available (2084k kernel code, 11340k reserved, 769k data, 232k init, 0k highmem) kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. kernel: Security Framework v1.0.0 initialized kernel: SELinux: Initializing. kernel: SELinux: Starting in permissive mode rpc.statd[2201]: Version 1.0.7 Starting kernel: selinux_register_security: Registering secondary module capability kernel: Capability LSM initialized as secondary kernel: Mount-cache hash table entries: 512 kernel: monitor/mwait feature present. kernel: using mwait in idle threads. kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K kernel: CPU: L2 cache: 1024K kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 kernel: Intel machine check architecture supported. kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0. kernel: CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled kernel: Enabling fast FPU save and restore... done. kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. kernel: Checking 'hlt' instruction... OK. kernel: CPU0: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 04 kernel: Booting processor 1/1 eip 3000 kernel: CPU 1 irqstacks, hard=c042b000 soft=c040b000 kernel: Initializing CPU#1 kernel: monitor/mwait feature present. kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K kernel: CPU: L2 cache: 1024K kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 kernel: Intel machine check architecture supported. kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#1. kernel: CPU1: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available kernel: CPU1: Thermal monitoring enabled kernel: CPU1: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 04 kernel: Total of 2 processors activated (11190.27 BogoMIPS). kernel: ENABLING IO-APIC IRQs kernel: ..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1 kernel: checking TSC synchronization across 2 CPUs: passed. kernel: softlockup thread 0 started up. kernel: Brought up 2 CPUs kernel: softlockup thread 1 started up. kernel: checking if image is initramfs... it is kernel: Freeing initrd memory: 1654k freed kernel: NET: Registered protocol family 16 kernel: PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xfb470, last bus=2 kernel: PCI: Using configuration type 1 kernel: mtrr: v2.0 (20020519) kernel: ACPI: Subsystem revision 20050309 kernel: ACPI: Interpreter enabled kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00) kernel: PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1 kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15) kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay kernel: pnp: PnP ACPI init kernel: pnp: PnP ACPI: found 15 devices kernel: usbcore: registered new driver usbfs kernel: usbcore: registered new driver hub kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing "kernel: PCI: If a device doesn't work, try ""pci=routeirq"". If it helps, post a report" kernel: pnp: 00:0b: ioport range 0x400-0x4bf could not be reserved kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac) kernel: apm: disabled - APM is not SMP safe. kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) kernel: audit(1137015324.966:1): initialized kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) kernel: SELinux: Registering netfilter hooks kernel: Initializing Cryptographic API kernel: ksign: Installing public key data kernel: Loading keyring kernel: - Added public key 42BD35A990375F72 kernel: - User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key) kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: assign_interrupt_mode Found MSI capability kernel: ACPI: Processor [CPU0] (supports 2 throttling states) kernel: ACPI: Processor [CPU1] (supports 2 throttling states) kernel: isapnp: Scanning for PnP cards... kernel: isapnp: No Plug & Play device found kernel: Real Time Clock Driver v1.12 kernel: Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones kernel: agpgart: Detected an Intel 915G Chipset. kernel: agpgart: AGP aperture is 256M @ 0x0 kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 76 ports, IRQ sharing enabled kernel: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A kernel: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A kernel: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A kernel: io scheduler noop registered kernel: io scheduler anticipatory registered kernel: io scheduler deadline registered kernel: io scheduler cfq registered kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 "kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx" kernel: ICH6: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 193 kernel: ICH6: chipset revision 3 kernel: ICH6: not 100% native mode: will probe irqs later kernel: ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA kernel: ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio kernel: hda: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, ATAPI CD/DVD-ROM drive kernel: hdb: Maxtor 6L200P0, ATA DISK drive kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 kernel: hdb: max request size: 1024KiB kernel: hdb: 398297088 sectors (203928 MB) w/8192KiB Cache, CHS=24792/255/63, UDMA(100) kernel: hdb: cache flushes supported kernel: hdb: hdb1 hdb2 hdb3 < hdb5 > hdb4 kernel: hda: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33) kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 kernel: ide-floppy driver 0.99.newide kernel: usbcore: registered new driver hiddev kernel: usbcore: registered new driver usbhid kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice kernel: md: md driver 0.90.1 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27 kernel: NET: Registered protocol family 2 kernel: IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 32Kbytes kernel: TCP established hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes) kernel: TCP bind hash table entries: 32768 (order: 6, 393216 bytes) kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) kernel: Initializing IPsec netlink socket kernel: NET: Registered protocol family 1 kernel: NET: Registered protocol family 17 kernel: ACPI wakeup devices: kernel: PCI0 PEX0 PEX1 PEX2 PEX3 HUB0 USB0 USB1 USB2 USB3 USBE AC97 MC97 AZAL kernel: ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) kernel: Freeing unused kernel memory: 232k freed kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0 kernel: device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: [email protected] kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kernel: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse on isa0060/serio1 kernel: SELinux: Disabled at runtime. kernel: SELinux: Unregistering netfilter hooks kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M kernel: FDC 0 is a post-1991 82077 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:03.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:03.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: eth0: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter kernel: PrefPort:A RlmtMode:Check Link State kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: usbcore: registered new driver snd-usb-audio kernel: hw_random hardware driver 1.0.0 loaded kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 201, io mem 0xf2004000 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.2 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 201, io base 0x0000cc00 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 209 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 209, io base 0x0000c000 kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 193 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 193, io base 0x0000c400 kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 169, io base 0x0000c800 kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected kernel: ohci1394: $Rev: 1250 $ Ben Collins <[email protected]> kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:07.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201 kernel: ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[201] MMIO=[f1008000-f10087ff] Max Packet=[2048] kernel: usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 kernel: usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 kernel: 2:1:1: cannot get freq at ep 0x1 kernel: 2:2:1: cannot get freq at ep 0x82 kernel: input: USB HID v1.00 Device [??Welltech Computer Doro 212IPC] on usb-0000:00:1d.2-1 kernel: usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 kernel: NET: Registered protocol family 10 kernel: Disabled Privacy Extensions on device c037d640(lo) kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver kernel: SCSI subsystem initialized kernel: Initializing USB Mass Storage driver... kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices kernel: usbcore: registered new driver usb-storage kernel: USB Mass Storage support registered. kernel: NET: Registered protocol family 8 kernel: NET: Registered protocol family 20 kernel: usbcore: registered new driver speedtch kernel: usb 5-1: no stage 1 firmware found!<5> Vendor: IC Model: USB Storage-CFC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-SMC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-MMC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-MSC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF] kernel: ibm_acpi: ec object not found kernel: md: Autodetecting RAID arrays. kernel: md: autorun ... kernel: md: ... autorun DONE. kernel: EXT3 FS on dm-0, internal journal kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds kernel: EXT3 FS on hdb1, internal journal kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kernel: Adding 1048568k swap on /dev/VolGroup00/LogVol01. Priority:-1 extents:1 kernel: ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team kernel: ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 256 bytes per conntrack auditd[2215]: Init complete, audit pid set to: 2215 hcid[2255]: Bluetooth HCI daemon kernel: Bluetooth: Core ver 2.7 kernel: NET: Registered protocol family 31 kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized kernel: Bluetooth: L2CAP ver 2.7 kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized sdpd[2259]: Bluetooth SDP daemon hcid[2255]: Unable to get on D-BUS kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.5 kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized kernel: parport: PnPBIOS parport detected. kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE] kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven). kernel: lp0: console ready shutdown: shutting down for system reboot init: Switching to runlevel: 6 scsi.agent[2746]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0 scsi.agent[2754]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:3 scsi.agent[2779]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:2 scsi.agent[2750]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:1 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 kernel: Attached scsi removable disk sdb at scsi0, channel 0, id 0, lun 1 kernel: Attached scsi removable disk sdc at scsi0, channel 0, id 0, lun 2 kernel: Attached scsi removable disk sdd at scsi0, channel 0, id 0, lun 3 rpc.statd[2201]: Caught signal 15, un-registering and exiting. auditd[2215]: The audit daemon is exiting. kernel: Kernel logging (proc) stopped. kernel: Kernel log daemon terminating. exiting on signal 15 syslogd 1.4.1: restart. kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started. kernel: Linux version 2.6.11-1.1369_FC4smp ([email protected]) (gcc version 4.0.0 20050525 (Red Hat 4.0.0-9)) #1 SMP Thu Jun 2 23:08:39 EDT 2005 kernel: BIOS-provided physical RAM map: kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable) kernel: BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable) kernel: BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS) kernel: BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data) kernel: BIOS-e820: 00000000d0000000 - 00000000e0000000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) kernel: 0MB HIGHMEM available. kernel: 511MB LOWMEM available. kernel: found SMP MP-table at 000f5340 kernel: Using x86 segment limits to approximate NX protection kernel: DMI 2.3 present. kernel: Using APIC driver default kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) kernel: Processor #0 15:3 APIC version 20 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) kernel: Processor #1 15:3 APIC version 20 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1]) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1]) kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information kernel: Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 20000000:b0000000) kernel: Built 1 zonelists kernel: Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet init3 kernel: Initializing CPU#0 kernel: CPU 0 irqstacks, hard=c042a000 soft=c040a000 kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes) kernel: Detected 2814.011 MHz processor. kernel: Using pmtmr for high-res timesource kernel: Console: colour VGA+ 80x25 kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) kernel: Memory: 512324k/524224k available (2084k kernel code, 11340k reserved, 769k data, 232k init, 0k highmem) kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. kernel: Security Framework v1.0.0 initialized kernel: SELinux: Initializing. kernel: SELinux: Starting in permissive mode kernel: selinux_register_security: Registering secondary module capability kernel: Capability LSM initialized as secondary kernel: Mount-cache hash table entries: 512 rpc.statd[2306]: Version 1.0.7 Starting kernel: monitor/mwait feature present. kernel: using mwait in idle threads. kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K kernel: CPU: L2 cache: 1024K kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 kernel: Intel machine check architecture supported. kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0. kernel: CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled kernel: Enabling fast FPU save and restore... done. kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. kernel: Checking 'hlt' instruction... OK. kernel: CPU0: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 04 kernel: Booting processor 1/1 eip 3000 kernel: CPU 1 irqstacks, hard=c042b000 soft=c040b000 kernel: Initializing CPU#1 kernel: monitor/mwait feature present. kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K kernel: CPU: L2 cache: 1024K kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 kernel: Intel machine check architecture supported. kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#1. kernel: CPU1: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available kernel: CPU1: Thermal monitoring enabled kernel: CPU1: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 04 kernel: Total of 2 processors activated (11190.27 BogoMIPS). kernel: ENABLING IO-APIC IRQs kernel: ..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1 kernel: checking TSC synchronization across 2 CPUs: passed. kernel: softlockup thread 0 started up. kernel: Brought up 2 CPUs kernel: softlockup thread 1 started up. kernel: checking if image is initramfs... it is kernel: Freeing initrd memory: 1654k freed kernel: NET: Registered protocol family 16 kernel: PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xfb470, last bus=2 kernel: PCI: Using configuration type 1 kernel: mtrr: v2.0 (20020519) kernel: ACPI: Subsystem revision 20050309 kernel: ACPI: Interpreter enabled kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00) kernel: PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1 kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15) kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay kernel: pnp: PnP ACPI init kernel: pnp: PnP ACPI: found 15 devices kernel: usbcore: registered new driver usbfs kernel: usbcore: registered new driver hub kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing "kernel: PCI: If a device doesn't work, try ""pci=routeirq"". If it helps, post a report" kernel: pnp: 00:0b: ioport range 0x400-0x4bf could not be reserved kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac) kernel: apm: disabled - APM is not SMP safe. kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) kernel: audit(1137015422.141:1): initialized kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) kernel: SELinux: Registering netfilter hooks kernel: Initializing Cryptographic API kernel: ksign: Installing public key data kernel: Loading keyring kernel: - Added public key 42BD35A990375F72 kernel: - User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key) kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: assign_interrupt_mode Found MSI capability kernel: ACPI: Processor [CPU0] (supports 2 throttling states) kernel: ACPI: Processor [CPU1] (supports 2 throttling states) kernel: isapnp: Scanning for PnP cards... kernel: isapnp: No Plug & Play device found kernel: Real Time Clock Driver v1.12 kernel: Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones kernel: agpgart: Detected an Intel 915G Chipset. kernel: agpgart: AGP aperture is 256M @ 0x0 kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 76 ports, IRQ sharing enabled kernel: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A kernel: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A kernel: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A kernel: io scheduler noop registered kernel: io scheduler anticipatory registered kernel: io scheduler deadline registered kernel: io scheduler cfq registered kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 "kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx" kernel: ICH6: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 193 kernel: ICH6: chipset revision 3 kernel: ICH6: not 100% native mode: will probe irqs later kernel: ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA kernel: ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio kernel: hda: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, ATAPI CD/DVD-ROM drive kernel: hdb: Maxtor 6L200P0, ATA DISK drive kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 kernel: hdb: max request size: 1024KiB kernel: hdb: 398297088 sectors (203928 MB) w/8192KiB Cache, CHS=24792/255/63, UDMA(100) kernel: hdb: cache flushes supported kernel: hdb: hdb1 hdb2 hdb3 < hdb5 > hdb4 kernel: hda: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33) kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 kernel: ide-floppy driver 0.99.newide kernel: usbcore: registered new driver hiddev kernel: usbcore: registered new driver usbhid kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice kernel: md: md driver 0.90.1 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27 kernel: NET: Registered protocol family 2 kernel: IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 32Kbytes kernel: TCP established hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes) kernel: TCP bind hash table entries: 32768 (order: 6, 393216 bytes) kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) kernel: Initializing IPsec netlink socket kernel: NET: Registered protocol family 1 kernel: NET: Registered protocol family 17 kernel: ACPI wakeup devices: kernel: PCI0 PEX0 PEX1 PEX2 PEX3 HUB0 USB0 USB1 USB2 USB3 USBE AC97 MC97 AZAL kernel: ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) kernel: Freeing unused kernel memory: 232k freed kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0 kernel: device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: [email protected] kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kernel: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse on isa0060/serio1 kernel: SELinux: Disabled at runtime. kernel: SELinux: Unregistering netfilter hooks kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M kernel: FDC 0 is a post-1991 82077 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:03.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:03.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: eth0: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter kernel: PrefPort:A RlmtMode:Check Link State kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: hw_random hardware driver 1.0.0 loaded kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 201, io mem 0xf2004000 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.2 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 201, io base 0x0000cc00 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 209 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 209, io base 0x0000c000 kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 193 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 193, io base 0x0000c400 kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 169, io base 0x0000c800 kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected kernel: ohci1394: $Rev: 1250 $ Ben Collins <[email protected]> kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:07.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201 kernel: ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[201] MMIO=[f1008000-f10087ff] Max Packet=[2048] kernel: usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 kernel: usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 kernel: input: USB HID v1.00 Device [??Welltech Computer Doro 212IPC] on usb-0000:00:1d.2-1 kernel: usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 kernel: NET: Registered protocol family 10 kernel: Disabled Privacy Extensions on device c037d640(lo) kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver kernel: 2:1:1: cannot get freq at ep 0x1 kernel: 2:2:1: cannot get freq at ep 0x82 kernel: usbcore: registered new driver snd-usb-audio kernel: SCSI subsystem initialized kernel: Initializing USB Mass Storage driver... kernel: NET: Registered protocol family 8 kernel: NET: Registered protocol family 20 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices kernel: usbcore: registered new driver usb-storage kernel: USB Mass Storage support registered. kernel: usbcore: registered new driver speedtch kernel: usb 5-1: no stage 1 firmware found!<6>ACPI: Power Button (FF) [PWRF] kernel: ibm_acpi: ec object not found kernel: md: Autodetecting RAID arrays. kernel: md: autorun ... kernel: md: ... autorun DONE. kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-CFC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-SMC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-MMC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-MSC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 kernel: Attached scsi removable disk sdb at scsi0, channel 0, id 0, lun 1 kernel: Attached scsi removable disk sdc at scsi0, channel 0, id 0, lun 2 kernel: Attached scsi removable disk sdd at scsi0, channel 0, id 0, lun 3 kernel: EXT3 FS on dm-0, internal journal kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds kernel: EXT3 FS on hdb1, internal journal kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kernel: Adding 1048568k swap on /dev/VolGroup00/LogVol01. Priority:-1 extents:1 kernel: ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team kernel: ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 256 bytes per conntrack auditd[2320]: Init complete, audit pid set to: 2320 hcid[2360]: Bluetooth HCI daemon kernel: Bluetooth: Core ver 2.7 kernel: NET: Registered protocol family 31 kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized kernel: Bluetooth: L2CAP ver 2.7 kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized sdpd[2364]: Bluetooth SDP daemon hcid[2360]: Unable to get on D-BUS kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.5 kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized kernel: parport: PnPBIOS parport detected. kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE] kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven). kernel: lp0: console ready gpm[2697]: *** info [startup.c(95)]: gpm[2697]: Started gpm successfully. Entered daemon mode. gpm[2697]: *** info [mice.c(1766)]: gpm[2697]: imps2: Auto-detected intellimouse PS/2 "gconfd (root-2847): uruchamianie (wersja 2.10.0), pid 2847, u??ytkownik ""root""" "gconfd (root-2847): Uzyskano adres ""xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory"" do ??r??d?éa konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0" "gconfd (root-2847): Uzyskano adres ""xml:readwrite:/root/.gconf"" do zapisywalnego ??r??d?éa konfiguracji na pozycji 1" "gconfd (root-2847): Uzyskano adres ""xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults"" do ??r??d?éa konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2" kernel: audit(:129600): major=252 name_count=0: freeing multiple contexts (1) kernel: audit(:129576): major=113 name_count=0: freeing multiple contexts (2) kernel: audit(:130873): major=252 name_count=0: freeing multiple contexts (1) kernel: audit(:130853): major=113 name_count=0: freeing multiple contexts (2) kernel: audit(:132182): major=252 name_count=0: freeing multiple contexts (1) kernel: audit(:132162): major=113 name_count=0: freeing multiple contexts (2) shutdown: shutting down for system reboot init: Switching to runlevel: 6 gconfd (root-2847): Otrzymano sygna?é 15, poprawne zako?äczenie gconfd (root-2847): Zako?äczenie xfs[2741]: terminating rpc.statd[2306]: Caught signal 15, un-registering and exiting. auditd[2320]: The audit daemon is exiting. kernel: Kernel logging (proc) stopped. kernel: Kernel log daemon terminating. exiting on signal 15 syslogd 1.4.1: restart. kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started. kernel: Linux version 2.6.11-1.1369_FC4smp ([email protected]) (gcc version 4.0.0 20050525 (Red Hat 4.0.0-9)) #1 SMP Thu Jun 2 23:08:39 EDT 2005 kernel: BIOS-provided physical RAM map: kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable) kernel: BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable) kernel: BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS) kernel: BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data) kernel: BIOS-e820: 00000000d0000000 - 00000000e0000000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) kernel: 0MB HIGHMEM available. kernel: 511MB LOWMEM available. kernel: found SMP MP-table at 000f5340 kernel: Using x86 segment limits to approximate NX protection kernel: DMI 2.3 present. kernel: Using APIC driver default kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) kernel: Processor #0 15:3 APIC version 20 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) kernel: Processor #1 15:3 APIC version 20 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1]) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1]) kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information kernel: Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 20000000:b0000000) kernel: Built 1 zonelists kernel: Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb init 3 kernel: Initializing CPU#0 kernel: CPU 0 irqstacks, hard=c042a000 soft=c040a000 kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes) kernel: Detected 2814.288 MHz processor. kernel: Using pmtmr for high-res timesource kernel: Console: colour VGA+ 80x25 kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) kernel: Memory: 512324k/524224k available (2084k kernel code, 11340k reserved, 769k data, 232k init, 0k highmem) kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. kernel: Security Framework v1.0.0 initialized kernel: SELinux: Initializing. kernel: SELinux: Starting in permissive mode kernel: selinux_register_security: Registering secondary module capability kernel: Capability LSM initialized as secondary rpc.statd[2165]: Version 1.0.7 Starting kernel: Mount-cache hash table entries: 512 kernel: monitor/mwait feature present. kernel: using mwait in idle threads. kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K kernel: CPU: L2 cache: 1024K kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 kernel: Intel machine check architecture supported. kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0. kernel: CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled kernel: Enabling fast FPU save and restore... done. kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. kernel: Checking 'hlt' instruction... OK. kernel: CPU0: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 04 kernel: Booting processor 1/1 eip 3000 kernel: CPU 1 irqstacks, hard=c042b000 soft=c040b000 kernel: Initializing CPU#1 kernel: monitor/mwait feature present. kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K kernel: CPU: L2 cache: 1024K kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 kernel: Intel machine check architecture supported. kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#1. kernel: CPU1: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available kernel: CPU1: Thermal monitoring enabled kernel: CPU1: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 04 kernel: Total of 2 processors activated (11173.88 BogoMIPS). kernel: ENABLING IO-APIC IRQs kernel: ..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1 kernel: checking TSC synchronization across 2 CPUs: passed. kernel: softlockup thread 0 started up. kernel: Brought up 2 CPUs kernel: softlockup thread 1 started up. kernel: checking if image is initramfs... it is kernel: Freeing initrd memory: 1654k freed kernel: NET: Registered protocol family 16 kernel: PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xfb470, last bus=2 kernel: PCI: Using configuration type 1 kernel: mtrr: v2.0 (20020519) kernel: ACPI: Subsystem revision 20050309 kernel: ACPI: Interpreter enabled kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00) kernel: PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1 kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15) kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay kernel: pnp: PnP ACPI init kernel: pnp: PnP ACPI: found 15 devices kernel: usbcore: registered new driver usbfs kernel: usbcore: registered new driver hub kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing "kernel: PCI: If a device doesn't work, try ""pci=routeirq"". If it helps, post a report" kernel: pnp: 00:0b: ioport range 0x400-0x4bf could not be reserved kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac) kernel: apm: disabled - APM is not SMP safe. kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) kernel: audit(1137015577.753:1): initialized kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) kernel: SELinux: Registering netfilter hooks kernel: Initializing Cryptographic API kernel: ksign: Installing public key data kernel: Loading keyring kernel: - Added public key 42BD35A990375F72 kernel: - User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key) kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: assign_interrupt_mode Found MSI capability kernel: ACPI: Processor [CPU0] (supports 2 throttling states) kernel: ACPI: Processor [CPU1] (supports 2 throttling states) kernel: isapnp: Scanning for PnP cards... kernel: isapnp: No Plug & Play device found kernel: Real Time Clock Driver v1.12 kernel: Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones kernel: agpgart: Detected an Intel 915G Chipset. kernel: agpgart: AGP aperture is 256M @ 0x0 kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 76 ports, IRQ sharing enabled kernel: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A kernel: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A kernel: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A kernel: io scheduler noop registered kernel: io scheduler anticipatory registered kernel: io scheduler deadline registered kernel: io scheduler cfq registered kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 "kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx" kernel: ICH6: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 193 kernel: ICH6: chipset revision 3 kernel: ICH6: not 100% native mode: will probe irqs later kernel: ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA kernel: ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio kernel: hda: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, ATAPI CD/DVD-ROM drive kernel: hdb: Maxtor 6L200P0, ATA DISK drive kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 kernel: hdb: max request size: 1024KiB kernel: hdb: 398297088 sectors (203928 MB) w/8192KiB Cache, CHS=24792/255/63, UDMA(100) kernel: hdb: cache flushes supported kernel: hdb: hdb1 hdb2 hdb3 < hdb5 > hdb4 kernel: hda: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33) kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 kernel: ide-floppy driver 0.99.newide kernel: usbcore: registered new driver hiddev kernel: usbcore: registered new driver usbhid kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice kernel: md: md driver 0.90.1 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27 kernel: NET: Registered protocol family 2 kernel: IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 32Kbytes kernel: TCP established hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes) kernel: TCP bind hash table entries: 32768 (order: 6, 393216 bytes) kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768) kernel: Initializing IPsec netlink socket kernel: NET: Registered protocol family 1 kernel: NET: Registered protocol family 17 kernel: ACPI wakeup devices: kernel: PCI0 PEX0 PEX1 PEX2 PEX3 HUB0 USB0 USB1 USB2 USB3 USBE AC97 MC97 AZAL kernel: ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) kernel: Freeing unused kernel memory: 232k freed kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0 kernel: device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: [email protected] kernel: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse on isa0060/serio1 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kernel: SELinux: Disabled at runtime. kernel: SELinux: Unregistering netfilter hooks kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M kernel: FDC 0 is a post-1991 82077 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:03.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:03.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: eth0: Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter kernel: PrefPort:A RlmtMode:Check Link State kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: hw_random hardware driver 1.0.0 loaded kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 201, io mem 0xf2004000 kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.2 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 201, io base 0x0000cc00 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 209 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 209, io base 0x0000c000 kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 193 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 193, io base 0x0000c400 kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 169, io base 0x0000c800 kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found kernel: hub 5-0:1.0: 2 ports detected kernel: ohci1394: $Rev: 1250 $ Ben Collins <[email protected]> kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:07.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201 kernel: ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[201] MMIO=[f1008000-f10087ff] Max Packet=[2048] kernel: usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 kernel: usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 kernel: input: USB HID v1.00 Device [??Welltech Computer Doro 212IPC] on usb-0000:00:1d.2-1 kernel: usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF] kernel: ibm_acpi: ec object not found kernel: md: Autodetecting RAID arrays. kernel: md: autorun ... kernel: md: ... autorun DONE. kernel: 2:1:1: cannot get freq at ep 0x1 kernel: 2:2:1: cannot get freq at ep 0x82 kernel: NET: Registered protocol family 8 kernel: NET: Registered protocol family 20 kernel: usbcore: registered new driver snd-usb-audio kernel: usbcore: registered new driver speedtch kernel: usb 5-1: no stage 1 firmware found!<5>SCSI subsystem initialized kernel: Initializing USB Mass Storage driver... kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices kernel: usbcore: registered new driver usb-storage kernel: USB Mass Storage support registered. kernel: EXT3 FS on dm-0, internal journal kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds kernel: EXT3 FS on hdb1, internal journal kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. kernel: Adding 1048568k swap on /dev/VolGroup00/LogVol01. Priority:-1 extents:1 kernel: ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team kernel: ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 256 bytes per conntrack auditd[2179]: Init complete, audit pid set to: 2179 hcid[2219]: Bluetooth HCI daemon kernel: Bluetooth: Core ver 2.7 kernel: NET: Registered protocol family 31 kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized kernel: Bluetooth: L2CAP ver 2.7 kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized sdpd[2223]: Bluetooth SDP daemon hcid[2219]: Unable to get on D-BUS kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.5 kernel: Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized kernel: Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-CFC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-SMC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-MMC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: Vendor: IC Model: USB Storage-MSC Rev: 301b kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 kernel: parport: PnPBIOS parport detected. kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE] kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven). kernel: lp0: console ready kernel: NET: Registered protocol family 10 kernel: Disabled Privacy Extensions on device c037d640(lo) kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver gpm[2559]: *** info [startup.c(95)]: gpm[2559]: Started gpm successfully. Entered daemon mode. gpm[2559]: *** info [mice.c(1766)]: gpm[2559]: imps2: Auto-detected intellimouse PS/2 scsi.agent[2672]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0 scsi.agent[2676]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:1 scsi.agent[2671]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:3 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0 kernel: Attached scsi removable disk sdb at scsi0, channel 0, id 0, lun 1 kernel: Attached scsi removable disk sdc at scsi0, channel 0, id 0, lun 2 scsi.agent[2669]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:2 kernel: Attached scsi removable disk sdd at scsi0, channel 0, id 0, lun 3 fstab-sync[2813]: removed all generated mount points fstab-sync[2832]: added mount point /media/floppy for /dev/fd0 fstab-sync[2835]: added mount point /media/cdrecorder for /dev/hda login(pam_unix)[2851]: session opened for user root by (uid=0) -- root[2851]: ROOT LOGIN ON tty1 gpm[2559]: *** info [client.c(137)]: gpm[2559]: Connecting at fd 6 gpm[2559]: *** info [client.c(275)]: gpm[2559]: Request on 6 (console 1) gpm[2559]: *** info [client.c(284)]: gpm[2559]: Closing gpm[2559]: *** info [client.c(137)]: gpm[2559]: Connecting at fd 6 gpm[2559]: *** info [client.c(275)]: gpm[2559]: Request on 6 (console 1) gpm[2559]: *** info [client.c(284)]: gpm[2559]: Closing gpm[2559]: *** info [client.c(137)]: gpm[2559]: Connecting at fd 6 gpm[2559]: *** info [client.c(275)]: gpm[2559]: Request on 6 (console 1) gpm[2559]: *** info [client.c(284)]: gpm[2559]: Closing gpm[2559]: *** info [client.c(137)]: gpm[2559]: Connecting at fd 6 gpm[2559]: *** info [client.c(275)]: gpm[2559]: Request on 6 (console 1) gpm[2559]: *** info [client.c(284)]: gpm[2559]: Closing gpm[2559]: *** info [client.c(137)]: gpm[2559]: Connecting at fd 6 gpm[2559]: *** info [client.c(275)]: gpm[2559]: Request on 6 (console 1) gpm[2559]: *** info [client.c(284)]: gpm[2559]: Closing gpm[2559]: *** info [client.c(137)]: gpm[2559]: Connecting at fd 6 gpm[2559]: *** info [client.c(275)]: gpm[2559]: Request on 6 (console 1) gpm[2559]: *** info [client.c(284)]: gpm[2559]: Closing gpm[2559]: *** info [client.c(137)]: gpm[2559]: Connecting at fd 6 gpm[2559]: *** info [client.c(275)]: gpm[2559]: Request on 6 (console 1) gpm[2559]: *** info [client.c(284)]: gpm[2559]: Closing kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel. kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module 1.0-8174 Tue Nov 22 17:48:37 PST 2005 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module 1.0-8174 Tue Nov 22 17:48:37 PST 2005 gpm[2559]: *** info [mice.c(1766)]: gpm[2559]: imps2: Auto-detected intellimouse PS/2 gpm[2559]: *** info [mice.c(1766)]: gpm[2559]: imps2: Auto-detected intellimouse PS/2 login(pam_unix)[2852]: session opened for user root by (uid=0) -- root[2852]: ROOT LOGIN ON tty2 shutdown: shutting down for system reboot init: Switching to runlevel: 6 login(pam_unix)[2851]: session closed for user root login(pam_unix)[2852]: session closed for user root xfs[2591]: terminating rpc.statd[2165]: Caught signal 15, un-registering and exiting. auditd[2179]: The audit daemon is exiting. kernel: Kernel logging (proc) stopped. kernel: Kernel log daemon terminating. exiting on signal 15 syslogd 1.4.1: restart. kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started. kernel: Linux version 2.6.11-1.1369_FC4smp ([email protected]) (gcc version 4.0.0 20050525 (Red Hat 4.0.0-9)) #1 SMP Thu Jun 2 23:08:39 EDT 2005 kernel: BIOS-provided physical RAM map: kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable) kernel: BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable) kernel: BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS) kernel: BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data) kernel: BIOS-e820: 00000000d0000000 - 00000000e0000000 (reserved) kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) kernel: 0MB HIGHMEM available. kernel: 511MB LOWMEM available. kernel: found SMP MP-table at 000f5340 kernel: Using x86 segment limits to approximate NX protection kernel: DMI 2.3 present. kernel: Using APIC driver default kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) kernel: Processor #0 15:3 APIC version 20 kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) kernel: Processor #1 15:3 APIC version 20 kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1]) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1]) kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information kernel: Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 20000000:b0000000) kernel: Built 1 zonelists kernel: Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet kernel: Initializing CPU#0 kernel: CPU 0 irqstacks, hard=c042a000 soft=c040a000 kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes) kernel: Detected 2814.126 MHz processor. kernel: Using pmtmr for high-res timesource kernel: Console: colour VGA+ 80x25 kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) kernel: Memory: 512324k/524224k available (2084k kernel code, 11340k reserved, 769k data, 232k init, 0k highmem) kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. kernel: Security Framework v1.0.0 initialized kernel: SELinux: Initializing. kernel: SELinux: Starting in permissive mode kernel: selinux_register_security: Registering secondary module capability kernel: Capability LSM initialized as secondary kernel: Mount-cache hash table entries: 512 kernel: monitor/mwait feature present. kernel: using mwait in idle threads. kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K kernel: CPU: L2 cache: 1024K kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 rpc.statd[2217]: Version 1.0.7 Starting kernel: Intel machine check architecture supported. kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0. kernel: CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled kernel: Enabling fast FPU save and restore... done. kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. kernel: Checking 'hlt' instruction... OK. kernel: CPU0: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 04 kernel: Booting processor 1/1 eip 3000 kernel: CPU 1 irqstacks, hard=c042b000 soft=c040b000 kernel: Initializing CPU#1 kernel: monitor/mwait feature present. kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K kernel: CPU: L2 cache: 1024K kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 kernel: Intel machine check architecture supported. kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#1. kernel: CPU1: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available kernel: CPU1: Thermal monitoring enabled kernel: CPU1: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 04 kernel: Total of 2 processors activated (11190.27 BogoMIPS). kernel: ENABLING IO-APIC IRQs kernel: ..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1 kernel: checking TSC synchronization across 2 CPUs: passed. kernel: softlockup thread 0 started up. kernel: Brought up 2 CPUs kernel: softlockup thread 1 started up. kernel: checking if image is initramfs... it is kernel: Freeing initrd memory: 1654k freed kernel: NET: Registered protocol family 16 kernel: PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xfb470, last bus=2 kernel: PCI: Using configuration type 1 kernel: mtrr: v2.0 (20020519) kernel: ACPI: Subsystem revision 20050309 kernel: ACPI: Interpreter enabled kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00) kernel: PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1 kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15) kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay kernel: pnp: PnP ACPI init kernel: pnp: PnP ACPI: found 15 devices kernel: usbcore: registered new driver usbfs kernel: usbcore: registered new driver hub kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing "kernel: PCI: If a device doesn't work, try ""pci=routeirq"". If it helps, post a report" kernel: pnp: 00:0b: ioport range 0x400-0x4bf could not be reserved kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac) kernel: apm: disabled - APM is not SMP safe. kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) kernel: audit(1137016481.467:1): initialized kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0 kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) kernel: SELinux: Registering netfilter hooks kernel: Initializing Cryptographic API kernel: ksign: Installing public key data kernel: Loading keyring kernel: - Added public key 42BD35A990375F72 kernel: - User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key) kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169 kernel: assign_interrupt_mode Found MSI capability kernel: ACPI: Processor [CPU0] (supports 2 throttling states) kernel: ACPI: Processor [CPU1] (supports 2 throttling states) kernel: isapnp: Scanning for PnP cards... kernel: isapnp: No Plug & Play device found kernel: Real Time Clock Driver v1.12 kernel: Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones kernel: agpgart: Detected an Intel 915G Chipset. kernel: agpgart: AGP aperture is 256M @ 0x0 kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 ke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ebnowak Napisano Luty 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2006 http://www.fedora.pl/index.php?option=cont...id=98&Itemid=34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
