KGS Napisano Styczeń 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 23, 2006 Podczas instalacji sterownikow do nforce 2 wyskakuje: No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means that the installer will need to compile a new kernel interface. Po czym zaczyna sie compilacja, lecz prawie na samym początku występuje błąd: Unable to load the kernel module 'nvsound.ko'. This is most likely because the kernel module was built using the wrong kernel source files. Please make sure you have installed the kernel source files for your kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source' rpm installed. If you know the correct kernel source files are installed, you may specify the kernel source path with the '--kernel-source-path' commandline option. Jakby nie patrzec złego kernel source sciagnołem ew. zle go zainstalowalem... Instalowałem ten plik kernel-smp-devel-2.6.14-1.1656_FC4.i686.rpm . Próbowalem tez sciagać kernala ze strony www.kernel.org lecz rowniez nie działało. Byłbym wdzieczny za pomoc, najlepiej w postaci linka do poprawnego pliku kernel-source oraz opisu jak poprawnie go wgrac, bo widocznie cos zle robie, ale jestem nowym uzytkownikiem (_linuxa_ → Linuksa) ORT, i mecze sie z tym juz od kilku dni PS. Przepraszam jesli podobny temat był juz omawiany, szukalem na forum, lecz niczego podobnego nie znalazłem, a juz na pewno nie było gdzie moge sciagnac kernel source (chyba:P) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Styczeń 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2006 Jakby nie patrzec złego kernel source sciagnołem ew. zle go zainstalowalem... Instalowałem ten plik kernel-smp-devel-2.6.14-1.1656_FC4.i686.rpm . Próbowalem tez sciagać kernala ze strony www.kernel.org lecz rowniez nie działało. masz zainstalowany zly kernel-devel, przedrostek smp oznacza ze paczka skompilowana jest dla konfiguracji wielo-procesorowowej SMP a z twojego opisu widze ze uzywasz jednego procesora, odinstaluj ta paczke i zainstaluj yumem paczke kernel-devel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KGS Napisano Styczeń 29, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2006 Tego to nie wiedzialem ze smp jest dla wielu procesorowych systwmow, choc linux uruchamial mi sie z kernelem ktory mial na koncu tez smp... ale oke to niewazne. Uruchomilem (_linuxa_ → Linuksa) ORT z kernela bez smp usunolem tamtego i wgralem kernel-devel do mojej wersji, ale nadal podczas instalacji, kiedy instalator mowi ze musi skompilowac nowy "kernel interferce" i kiedy robi "Testing kernel module: " wyskakuje błąd: ERROR: Unable to load the kernel module 'nvsound.ko'. This is most likely because the kernel module was built using the wrong kernel source files. Please make sure you have installed the kernel source files for your kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source' rpm installed. If you know the correct kernel source files are installed, you may specify the kernel source path with the '--kernel-source-path' commandline option. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Styczeń 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2006 Podczas instalacji sterownikow do nforce 2 wyskakuje Po co Ci to binarne badziewie? One służa tylko do obsługi karty sieciowej oraz karty dżwiękowej: These packages have support for Ethernet networking and basic ACI audio. USB and IDE hardware will work with standard Linux drivers. There is no win modem support.Karta sieciowa jest obsługiwana przez dostarczany z jadrem moduł forcedeth a dźwiękówka przez ALSA. To co chcesz zainstalować to przestarzałe w Linuksie OSS, a nie ALSA, wiec IMHO to nie ma sensu (tym bardziej, że trzeba to rekompilowac po każdej zmianie jądra). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Luty 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2006 zgadzam sie z tym co mowi gajownik szczegolnie ze mam taka plyte jak Ty i bez binarnych sterownikow z nvidia chodzi bardzo dobrze, jednak jezeli chcesz rozwiazac problem moze zobacz tutaj: http://forums.fedoraforum.org/archive/inde...hp/t-22748.html bo widze ze ktos mial podobny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
