Połączenie Z Multimedia
Darnok
Witam wszyskich mam pytanko : na forum sa umieszczone opisy jak skonfigurowac polaczenie z NETIA24 i NEOSTRADA , moim dostawca jest MULTIMEDIA(byly TELETON) i zwiazku z tym , jak zastosuje ktorych z tych opisow to bedzie mi dzialac ? dodam ze mam modem SpeedTocyh 330 (juz zainstalowany).
U mnie mam modem kablowy do ktorego moge sie podpiac albo przez karte sieciowa albo poprzez USB. Ma rowniez wejscie telefoniczne(mam telefon VoIP) ale o laczeniu sie poprzez modemy SpeedTouch naprawde bania(az sie wierzyc nie chce - przeciez tj. kablowa)... Domyslam sie ze w windzie lub innym systemie jakiego uzywasz dostales sterowniki i program do polaczen. TP ma wlasny program a Multimedia??
  • 3 weeks later...
...Ja mam taki problem, że automatycznie wykrywane jest wszystko przez DHCP ale nie mam nadal dostępu do neta. ...
A co znaczy, ze nie masz dostepa do neta?
Skoro wszystko jest automatycznie wykrywane i (w domysle) poprawnie konfigurowane przez DHCP to moze brakuje Ci tylko odpowiednich DNSow?
Pingi na adres IP wychodza na zewnatrz (np. ping 216.239.59.99)?
  • 1 month later...
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny, ale... Dzisiaj walczyłem na Multimedia z netem. Próbowałem wszystkiego. Zaznaczałem DHCP i nic, wpisywałem wszystko (bramki, DNS-y, itp) ręcznie i nic. W graficznym , w oknie konfiguracji netu było niby ok, ale po wpisaniu w konsoli "ifconf eth0" wyrzucał komunikat, że urządzenia nie wykryto. Pingowanie do bramki nic nie dawało ( nie wykryto połączenia) W akcie desperacji wszedłem w usługi i tam zaznaczyłem opcję dhcdb (albo podobnie) przy starcie systemu i na razie chodzi. Zrobiłem to na FC5, ale parę dni temu na FC4 też niby poprawnie skonfigurowany nie działał.
Mozesz na moment wylaczyc swojego firewalla jesli masz i sprawdzic czy po tej operacji dziala. Czasem on jest przyczyna wszystkiego. Proponuje wowczas sprawdzic konfig z pomoca
ifconfig
a takze zpingowac jakis adres w razie gdyby problem byl z DNS, np:
ping 213.180.130.200
