lechu125 Napisano Luty 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2006 Jestem zielony w temacie linuksa ale potrzebuję rady jak zmienić Fedore w nowo zakupionym laptopie na Win XP. Instalator XP zaraz po uruchomieniu przestaje działac i zostaje tylko czarny ekran. Pierwszy raz sptkałem się z linuxem i jestem pod wrażeniem, ale laptop ma służyć siorce na studiach, a tam niestety używają tylko windy. A co do zmiany systemu to podobno wystarczy linux który uruchamia się z płyty i w ten sposób można sformatować dysk ale nie wiem jaki i skąd to zassać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2006 Przykładowo, jeżeli dostałeś do tego kompa płyty z Fedorą, to wkładasz 1-szą do napędu, po zbootowaniu i dojściu do etapu partycji, wybierasz ręczny podział, usuwasz wszystko jak leci i albo tworzysz partycje na fat32, albo zostawiasz puste mniejsce. Później po odpaleniu instalatora xp możesz sobie zrobić partycje i sformatować je na nfts. Co do gruba w mbr, to można go usunąć poprzez fdisk /mbr (po np. odpaleniu kompa z dyskietki startowej 98), jak zawsze robiłem. W xp można chyba było użyć opcji fixboot i/lub chyba fixmbr. Tych nigdy nie używałem, więc dokładnie nie wiem. Zresztą po instalce xp grub i tak zniknie sam, więc nie trzeba sie męczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lechu125 Napisano Luty 9, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2006 śliczne dzięki zaraz działam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafal20 Napisano Luty 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2006 Musisz użyć jednego z programoów do formatowania partycji ( podejżewam że masz system plików ext2 lub ext3 ). Może spróbuj załatwić sobie płytkę może być np red hat, fedora core .. i spróbować sformatować programem disk druid jest bardzo prosty w obłsudze. Wtedy Windows będzie się instalował bez problemu. Edit : tak długo to pisałem ze koledzy mnie uprzedzil Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gwiazdor_online Napisano Luty 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2006 Z doświadczenia wiem, że instalator WinXP wiesza się, gdy cała przestrzeń dyskowa zajęta jest przez partycje linuksowe serio! Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafal20 Napisano Luty 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 9, 2006 Hmm ja mam Fedorke oraz Windowsa Xp na jedynm dysku. Nie dawno chcialem dokonać aktualizacji i tak samo pojawiał się czarny ekran i nie dało się zainstalować Xp. Wiec raczej wcale nie koniecznie jak cały dysk zajmują partycje linuksowe. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fedajkin Napisano Luty 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2006 Z doświadczenia wiem, że nie miałem żadnych problemów z instalacją XP... wszystko co tu piszecie może ograniczać się do rodzaju dysków jaki posiadacie, bo np. w jednym z programików do analizy szybkości zapisu danych na dyskach, Maxtor wypada strasznie słabo jesli chodzi o partycje systemową a abardzo dobrze jeśli chodzi o inne partycje. Natomiast Baraqda nie ma problemów z szybkością zapisu bez względu jaka to jest partycja. Do czego dążę... błędy czarnego ekranu w XP podczas instalacji nie muszą być spowodowane zainstlowaną Fedorą... kilkakrotnie instalowałem XP i Fedorę i spowrotem XP na różnych kompach (w większości z różnymi dyskami) i nie spotkałem tego problemu. Może jednak tez to być problem serii XP, zależny od numeru jego dystrybucji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matju Napisano Luty 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2006 Ja spotkałem się z problemem kilka razy, oto rozwiązania w moich przypadkach 1. Padnięta kość RAM 2. Brak ustawionej aktywnej partycji linux sie bootował a win nie dało sie zaistalować) 3. Mała partycja którą kiedyś tam dodałem (FAT16) Ogólnie zajrzyj fdiskiem na podział partycji to może roziązać problem (u mnie w 2 i 3 rozwiązało), pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Luty 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2006 Więc... Mam to samo, przy próbie odpalenia XP z płyty, po pojawieniu sie 'instalator sprawdza konfigurację sprzętowa komutera', komp sie resetuje... Padnięta kość RAM odpada bo linux działa... Chcę żeby linux został , ale do niego mam płytę dvd, a napęd mam cddvd mogę mięć, ale musze pozyczyć...), więc co mam robić ? żeby moć zianstalować windowsa, a potem podnieść (_linuxa_ → Linuksa) ORT ? btw najbardziej mnie dziwi czemu ten win sam pewnego dnia sie zepsuł... zapewne linux go wyeleminował pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryhild Napisano Luty 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 16, 2006 To teraz zależy jak masz sformatowany dysk. W każdym bądź razie możesz zminjeszyć partycję główną / i w wolnym miejscu zrobić fata czy co tam chcesz W tym celu należy użyć fdiska lub coś podobnego i resizefs bądż coś pochodnego jak resize2fs, tym programem zmniejszysz system plików a następnie fdiskiem samą partycję Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Luty 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2006 Zmniejszyłem rozmiar /home o 3 gb, ale co dalej to już nie rozumiem. Co mam zmniejszyć tym fdiskiem :> df -k System plików bl. 1K B użyte dostępne %uż. zamont. na /dev/sda10 4061540 3558744 293152 93% / /dev/sda8 101086 13024 82843 14% /boot /dev/shm 257864 0 257864 0% /dev/shm /dev/sda9 16641208 12758508 3367256 80% /home /dev/sda1 14779768 10553192 4226576 72% /mnt/winc /dev/sda5 25599544 21797996 3801548 86% /mnt/wine /dev/sda6 25599544 24105344 1494200 95% /mnt/winf /dev/sda7 25631672 24753812 877860 97% /mnt/winh fdisk -l Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 1840 14779768+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 1841 14592 102430440 f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 1841 5027 25599546 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 5028 8214 25599546 7 HPFS/NTFS /dev/sda7 11402 14592 25631676 7 HPFS/NTFS /dev/sda8 8215 8227 104391 83 Linux /dev/sda9 8228 10366 17181486 83 Linux /dev/sda10 10749 11270 4192933+ 83 Linux /dev/sda11 11271 11401 1052226 82 Linux swap / Solaris Partition table entries are not in disk order No tyle chyba wystarczy Instalator oczywiście nadal się zawiesza ... EDIT Zmniejszyłem /home i to co zostało to sformatowałem na fat32, ale nie działa... (programem gparted...) Chcę mieć linuksa, ale WIN czasami jest konieczny...(niestety...) Czy będe musial sformatować ALL żeby mi zadziałal ten instalator? Wtedy to już raczej fedory instalował nie będe... Bo to już mam wszystko ustawione... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
