Daniello Napisano Luty 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2006 Zainstalowałem Gruba przez grub-install na /dev/hda. Jest to grub systemowy (zwykły) linuksowy i trzeba mu rozkazywać za pomocą komend. A nie na ręke mi to bo z kompa korzystam nie tylko ja Jak zrobić żeby był wybór systemów klawiszami strzałek w tym grubie, tak jak jest zawsze po instalacji Fedory. Są jakieś pliki konfiguracyjne?? Za wyjątkiem grub.conf, bo tego to chyba nie dotyczy. Update Fedory i gruba odpada , bo wywala, że nie może zmienić konfigu gruba, bo nie mam żadnych pakietów z jądrem systemu, a mam. Więc to nie pomoże. Proszę o rady ekspertów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
serkamil Napisano Luty 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2006 spróbuj - nie wiem czy zadziała uwtórz plik /boot/grub/grub.conf w którym masz: # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,0) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda9 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/hda default=0 timeout=5 #splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz splashimage=(hd0,0)/grub/fc.xpm.gz #hiddenmenu title Fedora Core (2.6.15-1.1831_FC4) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.15-1.1831_FC4 ro root=/dev/hda8 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.15-1.1831_FC4.img title Windows XP SP2 rootnoverify (hd0,4) chainloader +1 oczywiście pozmieniaj wszystko dla własnego systemu ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2006 Zainstalowałem Gruba przez grub-install na /dev/hda A co takiego robiłeś, że go tam wcześniej nie było? Instalacja windy? Sprawdź czy vmlinuz i initrd mają ten sam numer wersji co we wpisach w grub.conf. Może robiłeś upgrade jądra i usunąłeś nie ten wpis (albo i pakiet) co potrzeba. Wklej to co pokazują polecenia (wykonaj jako root) "ls -l /boot" oraz to co siedzi w grub.conf. [Edit] A jeszcze wcześniej uruchom z płytki instalacyjnej "linux rescue", zrób chroot tak jak tam każą i potem spróbuj jeszcze raz zrobić grub-install /dev/hda. A może ty masz jaki dysk SATA? Bo to wtedy nie /dev/hda tylko jakieś /dev/sda albo coś w tym stylu. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
