Azrafil Napisano Luty 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2006 witam..mój 1 post i (_odrazu_ → od razu) ORT problem. Otóż nie moge zainstalować tej "szanowanej" karty : Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC Już mnie nerwica bierze... -ndiswrapper nie dał rady.... -sterowniki też nie dają rady... Oto co mi wywala przy instalacji sterów do Fc3: # make make -C /lib/modules/2.6.11-1.1369_FC4/build SUBDIRS=/root/rtl8180_1.5_release26 MODVERDIR=/root/rtl8180_1.5_release26 modules make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.11-1.1369_FC4-i686' CC [M] /root/rtl8180_1.5_release26/r8180_pci_init.o /root/rtl8180_1.5_release26/r8180_pci_init.c: In function ‘rtl8180_pci_probe’: /root/rtl8180_1.5_release26/r8180_pci_init.c:146: error: ‘struct pci_dev’ has no member named ‘slot_name’ /root/rtl8180_1.5_release26/r8180_pci_init.c:150: error: ‘struct pci_dev’ has no member named ‘slot_name’ make[2]: *** [/root/rtl8180_1.5_release26/r8180_pci_init.o] Błąd 1 make[1]: *** [_module_/root/rtl8180_1.5_release26] Błąd 2 make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.11-1.1369_FC4-i686' make: *** [modules] Błąd 2 Z innymi sterami jest podobnie...podobne błędy.. Pomóżcie mi swoim doświadczeniem gdyż jestem newbie w świecie (_linuxa_ → Linuksa) ORT... edit: Zapomniałbym....chcę ją zainstalować na Fedorce 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Luty 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2006 Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC # make . . make[2]: *** [/root/rtl8180_1.5_release26/r8180_pci_init.o] Błąd 1 make[1]: *** [_module_/root/rtl8180_1.5_release26] Błąd 2 make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.11-1.1369_FC4-i686' make: *** [modules] Błąd 2 nie wiem może ci pomogę - (nie znam się zabardzo ale) miałem też problemy z zainstalowaniem karty wifi ale robiłem mały błąd bo - sugerowałem się opisem od sterownika więc tak tu masz link jak zaczołem i błąd był taki że w złym katalogu byłem na koncu mi to wyjaśnili http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=8566&hl= a tu zrobiłem tak by wszystko było widać http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...ic=9212&hl=wifi zwruć uwagę co dostajesz i gdzie jesteś (chodzi o katalogi ) http://sourceforge.net/projects/rtl8180-sa2400 http://sourceforge.net/cvs/?group_id=114161 Module tu są sterowniki resztę to otoczka i narzędzia -większoś jest w Linux-ie zanim do tego doszedłem to próbowałem 2 sterowników - dopiero 2 mi poszedł (jakieś zgodności z jądrem) - w pierwszym adresie na koniec jest podana strona skąd pobierałem ale wejdź wyżej i swoich odpowiedników poszukaj Ja akurat szukałem po czipsecie nie po modelu karty ! Narka Ps -ndiswrapper nie dał rady.. to sobie odpuść jak dobrze poszukasz to znajdziesz dobry sterownik oczywiście http://www.google.pl/linux może być pomocne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azrafil Napisano Luty 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 Próbowałem...wszystkich sterowników dla chipu rtl8180...i nic...nie łyka mi sterów (_wogóle_ → w ogóle) ORT...nie wiem co sie dzieje. Wpisuje "make" lub "make install" i d*pa. Zaraz mi jakieś błędy wywali... :/ Może ma ktoś już skompilowane stery ... tak żeby tylko powrzucać do odpowiednich katalogów...byłbym bardzo wdzięczny..sam nie daje sobie rady :/ ps. co do błędu LINUX -> (_linuks_ → Linux) ORT to wszędzie piszą że słowa linux sie nie spalszcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalzaq Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 Ja mam sieciówkę na chipsecie rtl8180 i chodzi przy pomocy ndiswrappera. Ndiswrapper i moduł do jądra z repo livna. Później tylko zainstalować sterownik spod WinXP ndiswrapper -i nazwa_pliku.inf sprawdzić czy działa ndiswrapper -l i załadować moduł jak nie jest modprobe ndiswrapper I na koniec wszystko poustawić tak jak trzeba (adresy IP, bramy i inne). Powinno być opisane w wielu miejscach dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azrafil Napisano Luty 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 Ndiswraperra mam....ale tego : "repo livna" nie posiadam.... co to jest (_wogóle_ → w ogóle) ORT ? czy to są te *.RPM ? Jakie te *.rpm potrzebuje ?? jezeli o nie chodzi. ps. Prosze sie nie denerwować i doliczyć do 10....jestem newbie/lame w świecie lina jak już napisałem...jechałem na tanich Winach zawsze...teraz chciałem jakiegoś "droższego" trunku... Edit. Sory literówki sie wkradły...co -> czy myślałem o jednym napisałem drugie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Luty 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Luty 20, 2006 "repo livna" nie posiadam.... co to jest (_wogóle_ → w ogóle) ORT ? http://faq.fedora.pl/#installsoftware co to są te *.RPM ? http://wiki.fedora.pl/Administracja/RPM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azrafil Napisano Luty 21, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 21, 2006 Użyłem ndiswrappera ... I DALEJ NIC... czy to ja jestem odporny na wiedze ? Czy to wina OS'u jakiego używam....zawsze wiatr w oczy ludziom którzy chcą poznawać świat...zdobywać wiedze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
