jasiu86 Napisano Marzec 7, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2006 Witam mam problem z ustawieniem rozdzielczosci matrycy TFT. Posiadam grafike Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller, zainstalowalem sterowniki ze strony Intela. Jak sie okazalo dalej nie moglem zmienic rozdzielczosci. Po krotkich poszukiwaniach wyedytowalem plik xorg.conf. mialem rozdzielczosc 1024x768 ale z odswiezaniem 75Hz. I tutaj moje pytanie czy tak moze byc w matrycy i czy zbyt wysokie odswiezanie wplywa na jej zywotnosc?? aha i czy ktos moglby mi pomoc wyedytowac poprawnie plik xorg.conf bo cos sie znowu skopalo i mam 800x600 ;/ co i jak trzeba pozmieniac?? z gory dziekuje. _______________________ Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Marzec 7, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2006 1. Po krotkich poszukiwaniach wyedytowalem plik xorg.conf. mialem rozdzielczosc 1024x768 ale z odswiezaniem 75Hz. I tutaj moje pytanie czy tak moze byc w matrycy i czy zbyt wysokie odswiezanie wplywa na jej zywotnosc?? 2. i czy ktos moglby mi pomoc wyedytowac poprawnie plik xorg.conf bo cos sie znowu skopalo i mam 800x600 ;/ co i jak trzeba pozmieniac?? ad1 mysle ze to odswiezanie jest jeszcze ok.. moge sie mylic, ale nie wiem czy ustawienia pionowego odswiezania dla lcdekow ma wieksze znaczenie, w tym takze dla zywotnosci.. ad2 na tej stronie znajdziesz opis jak skonfigurowac i855 pod roznymi distro pod Xorg.. zerknij w w mojego xorg.confa.. niepotrzebny (dla Ciebie) bylby wpis o niestandardowej rozdziałce.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasiu86 Napisano Marzec 7, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2006 dobra poddaje sie, juz wczesniej skopiowalem z Twojej stronki plik xorg.conf, podmienilem, przez jakis czas dzialalo, wczoraj zaczalem sie bawic zeby zmniejszyc troche odswiezanie i cos skopalem, wiec po raz drugi skopiowalem xorg ze strony, podmienilem i nie dziala ;/ czemu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemk Napisano Marzec 8, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2006 po raz drugi skopiowalem xorg ze strony, podmienilem i nie dziala ;/ czemu?? jak nie napiszesz !dokladnie! jakie masz objawy i co zrobiles(?) dlaczego(?) w jakiej kolejnosci(?) co wypisuje Ci w logach(?) to trzeba bedzie sie bawic we wrozke. wyrzuciles wpis o rozdzielczosci 1280x800? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Marzec 8, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2006 jasiu- wez do raczki instrukcje od monitora i do xorg.conf dopisz zakres odswierzan pionowych i poziomych... poza tym w obu sekcjach depth ustaw tylko rodzielczosc natywna monitora... mam CRT, ale xorg u mnie tak wyglada TYLKO BRON BOZE PRZEPISAC CALEGO- SKOPIUJ I USTAW TYLKO FRAGMENTY ROZDZIELCZOSCI I MONITORA [root@localhost bluetooth]# cat ../X11/xorg.conf # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/nvidia" ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "glx" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "CTX PR705F series" HorizSync 30.0 - 85.0 #jezli twoj monitor jezdzi powiedzmy od 30 do 110 to wpisz 30.0-110.0 VertRefresh 50.0 - 160.0 #tutaj to samo- wstaw tylko te wartosci jakie obsluzy monitor Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "nvidia" VendorName "Prolink" BoardName "NVIDIA GeForce 4 (generic)" Option "Coolbits" "1" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" # Zostaw tylko jedna rozdzielczosc- natywna monitora EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" #Tutaj tez zostaw tylko natywna monitora EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection [root@localhost bluetooth]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasiu86 Napisano Marzec 8, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2006 (edytowane) Witam, przy takich ustawieniach nie dziala, PS. nie znam sie zbyt dobrze na monitorach Section "ServerLayout" Identifier "single head configuration" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "Synaptics" "AlwaysCore" EndSection Section "Files" RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "synaptics" Load "dri" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Synaptics" Driver "synaptics" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "auto-dev" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Unknown monitor" #### tego nie edytowalem, tak bylo po zainstalowaniu #### co tutaj zmienic, nie mam zadnego opisu matrycy HorizSync 31.5 - 37.9 VertRefresh 50.0 - 70.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "i810" VendorName "Videocard vendor" BoardName "Intel 915" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" ####"640x480" -- to bylo linijke wyzej EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" ####"800x600" "640x480" -- to bylo linijke wyzej EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Edytowane Marzec 9, 2006 przez jasiu86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Marzec 8, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2006 podaj jaki masz model monitora... cos sie poszuka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasiu86 Napisano Marzec 8, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2006 ok, mam problem uzylem AIDA 32 aby odczytac parametry matrycy ale zadnych wartosci nie ma. dziekuje 'uosiu' za porady ale nie pomoglo, co jeszcze moge zrobic? wczesniej sciagnalem plik xorg z linka podanego na tej stronie i dzialalo, chcialem zmniejszyc odswiezanie bo chyba bylo za duze (niewazne)....Jak zrestartowalem to mialem 800x600. wczoraj znowu sciagnalem plik i podmienilem pliki, za drugim razem nie dziala. rozdzialke mam 1024x768 vertical refresh 60Hz ---- tyle wiem, jak teraz to ustawic w xorg zeby w koncu uzyskac wymarzone1024x768?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Zuk87 Napisano Marzec 8, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2006 (edytowane) #### tego nie edytowalem, tak bylo po zainstalowaniu #### co tutaj zmienic, nie mam zadnego opisu matrycy HorizSync 31.5 - 37.9 VertRefresh 50.0 - 70.0 HorizSync 30.0 - 81.0 VertRefresh 56.0 - 75.0 Mam LCD Samsung SyncMaster 710MP i powyższe ustawienia. Jak ustawisz ok 70 to powinno zadziałać /edit/ @uosiu i jasiu86 usuńcie linijki z "#" żeby niepotrzebnie nie zaśmiecać forum. /edit2/ Zmęczenie daje znać o sobie: w pierwotnej wersji skopiowałem złe linijki Edytowane Marzec 8, 2006 przez Zuk87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasiu86 Napisano Marzec 12, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2006 zrobilem formata (i tak musialem) i jeszcze raz zainstalowalem Fedorke hehehe przy instalacji okazalo sie ze moge wybrac rozdzielczosc czego wczesniej nie zauwazylem mam taka jaka chcialem, Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
