waldek207 Napisano Marzec 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 Witam serdecznie! Problem jest następujący: gdy wkładam płytkę z mp3 lub filmem i próbuje odtworzyć pojawia się napis "błąd napędu", komp jest nowy i system był instalowany już w sklepie a ja jestem zielony w (_linuxie_ → Linuksie) ORT i nie wiem w czym tkwi problem, czy jakieś kodeki, sterowniki, czy coś z napędem? Będe wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Marzec 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 Płyta zamontowana? http://pl.wikipedia.org/wiki/Montowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldek207 Napisano Marzec 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 Jeżeli nie zrobiono tego w sklepie przy instalacji to z pewnością nie , w takim razie jak to zrobić??? Czy to bardzo skomplikowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Marzec 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2006 Może tak. Najpierw sprawdź jakiego masz KDE albo GNOME oraz jakiego linuksa(dystrybucja i jej wersja). Nowe wersje środowisk graficznych same montują płyty więc nie powinno byc żadnych problemów. Wkładasz płytę i masz zamontowany nośnik :0 Aby sprawdzić wersję GNOME/KDE kliknij prawym przyciskiem myszy na panelu tam gdzie masz menu z aplikacjami, ale na wolnej przestrzeni i wybierz coś w stylu "informacje o ..." Tam będzie pisać numerek KDE albo GNOME. Sprawdź jeszcze wersje fedory. Np. tak. Wchodzisz w Menu->narzędzia systemowe->Konsola(terminal) czy coś podobnego. Tam wpisujesz : uname -a I będzie tam wersja jądra i wersja systemu. Być może masz jakąś archaiczną wersję systemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldek207 Napisano Marzec 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2006 Wydaje mi się że płyta jest zamontowana, pomieważ np zdjęcia lub dokumenty są normalnie odczytywane...??? Mam GEOME w wersji 2.8.0 wydanie z 2004 roku. A to jest ta wersja linuksa(FedoraCore) po wywołaniu kodu "uname -a": Linux localhost.localdomain 2.6.9-1.667 #1 Tue Nov 2 14:41:25 EST 2004 i686 athlon i386 GNU/Linux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Marzec 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2006 Te zdjęcia/dokumenty widać na płycie? Płyte się montuje tak: mount /dev/hdc /media/cdrom zakładając, że wpis w /etc/fstab masz dobry. W innym wypadku musisz wpisać mount -t auto <reszta>. Od razu uprzedzam, że do obsługi mp3 potrzebujesz plugin odpowiedni (pise w faq), a do filmów to musisz dopiero zainstalować mplayera(czytaj o yum w faq). ______ Dobrze by też było, gdybyś wykonał full upgrade systemu, bo masz starocie ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Marzec 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2006 W FC 3 przede wszystkim aktualizacja udev, hal, no i gnome-volume-manager. Jądro też. Potem Gnome montuje bez problemu (powinien). Ale yum update jak najbardziej przy FC3! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rasz Napisano Marzec 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2006 Waldek a czy bo Ty napisałeś że nie czyta Ci płyt na których są nagrane filmy lub mp3. Czy masz zainstalowanego xmms i odpowiedniego kodeka a do odpalania filmów mplayer. Jak to zainstalujesz powinno działać bez problemu. Radziłbym Ci instalacje poprzez yum-a. Konfiguracja yum: ----------> tutaj Instalacja xmms: -----------> musisz posiadać uprawnienia root-a czyli wklepujesz su, pozniej yum install xmms,potwierdzasz y i enter, Instalacja kodeka mp3: ----> Wpisujesz: yum install xmms-mp3 podobnie jak przy sinstalacji xmms potwierdzasz y i enter Instalacja mplayer:---------->Możesz przez yum lub tutaj POWODZENIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Marzec 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2006 Linux localhost.localdomain 2.6.9-1.667 #1 Tue Nov 2 14:41:25 EST 2004 i686 athlon i386 GNU/Linux Jesli posiadasz stale, w miare szybkie lacze to nawet sie nie zastanawiaj ---> zainstaluj i skonfiguruj yuma <--- (nie ma go domyslnie w FC3!!!) a potem juz tylko su - yum update Po zabiegu wiekszosc (jesli nie wszystkie) Twoje problemy powinny zniknac... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldek207 Napisano Marzec 25, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2006 WIELKIE DZIKI za wszelkie wskazówki, będe próbował ... tylko mam małe utrudnienie ponieważ na tym kompie nie mam neta , narazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
