Ndiswrapper W Fc5
InIrudeBwoy
Badziewne IPB coś sie sypie...
Kurde wywala mi że pakiet nie jest zainstalwoany nie rozumiem już nic., bo jak włączam komputer to mam do wyboru które jądro 2.6.15 czy 2.6.17 huh.gif
Co pokazuje:
rpm -q kernel
Wklejaj też polecenia jakie odpalasz i wynik, bo pewnie wpisujesz jakieś bzdury ;-)
A jeszcze mam pytanie jedno jak tam teraz jest jądro z jakimś numerem 2054 (_niewiem_ → nie wiem) ORT co to oznacza
Numerek oznacza wersję wydania. Więcej tutaj → http://wiki.fedorapl.org/Administracja/RPM#nazewnictwo
ale do kompilacji teraz mam użyc
kernel-2.6.17-1.2174_FC5.i686.rpm czy
kernel-2.6.17-1.2187_FC5.i686.rpm
Użyj nowszej. Tak właściwie do kompilacji potrzebny jest tylko kernel-devel. Co pokazuje:
 uname -r
Bo i686 jest ok tylko (_niewiem_ → nie wiem) ORT czy 2174 czy 2187
Nowsze.
i co z tym statym jądrem zrobić smp
Usunąć.
Jak będę ładować nowe jądro według tego opisu http://www.linux.sky.pl/teksty/kernel.html dobrze będzie
Nie. Ten opis Ci się w ogóle nie przyda. Nie będziesz kompilował jadra, a tylko zainstalujesz już gotowe. Potem z niego uruchom system.
Kiedy ładować devele??
Miałes to zrobić kilka postów temu ;-) Poza tym w języku polskim stosuje się tylko jeden znak zapytania :P
Czy moge normalnie zianstalować z rpm - ivh ??
kernel-devel? Tak.
rpm -qa |grep kernel
pojawa mi się:
kernel-smp-devel-2.6.17-1.2187_FC5.stk16
kernel-2.6.15-1.2054_FC5
kernel-smp-2.6.17-1.2187_FC5.stk16
TO ja już nie rozumiem nic:) mam instalować kernela czy same devele ?? i jakie nowsze wersje innych tam nie widze tzn które mam ściagnąc możesz mi nazwe podać albo linka bo nieche już mieszać nic :(
Sciagnij kernel-2.6.17-1.2187_FC5.i686.rpm oraz kernel-devel-2.6.17-1.2187_FC5.i686.rpm
pozniej juz tylko
rpm -ivh kernel-*
wydane w katalogu z tymi pakietami, restart na nowym jajeczku 2187 i
rpm -e kernel-smp kernel-smp-devel
Musi zadzialac ;)
Pozdro
Wszystko ladnie pieknie dziala:) Oprócz dhcp (_wogóle_ → w ogóle) ORT mi IP nie przydziela
Wpisuje napierw iwconfig wlan0 essid "nazwa"
Potem daje dhclient wlan0
potem route add default gw brama.
I tu jakis blad jest :(
i echo "DNS"> etc/resolv.conf
Musze na sztywno wpisywac zeby net poszedl :(
EDIT
Poradzilem sobie :) dzieki za wszystkie odp :) Necik smiga na d-linku i FC5 :) A jak sprawdz sile sygnalu??
  • 1 month later...
  • 1 month later...
mam problema !!
moja wifi wreszcie działa hmm znaczy działa ale tylko w formie monitoringu .
instalowałem ndiswrapper-em sterownik i poszło
moja karta to broadcomm 4311 a sys to FC5
prosze w sskazówki jak sie łączyc do konkretnej sieci bo widze syfnał karty widze sieci ale (_niewiem_ → nie wiem) ORT jak się połączyc a
i jeszcze
root@kapslu ~]# iwlist scanning
lo        Interface doesn't support scanning.
eth0      Interface doesn't support scanning.
sit0      Interface doesn't support scanning.
Warning: Driver for device wlan0 has been compiled with version 20
of Wireless Extension, while this program supports up to version 19.
Some things may be broken...
wlan0     Scan completed :
         Cell 01 - Address: 00:15:E9:78:89:86
                   ESSID:"kapslu"
                   Protocol:IEEE 802.11g
                   Mode:Managed
                   Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                   Quality:0/100  Signal level:-55 dBm  Noise level:-256 dBm
                   Encryption key:on
                   Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                             9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                             48 Mb/s; 54 Mb/s
                   Extra:bcn_int=100
                   Extra:atim=0
czy mógł by to ktos skomentowac znaczy komunikat ze coś nie tak o sterowniku i jego versji oraz o Quality:0/100 ??
dzieki
  • 7 months later...
Witam.
Mam kartę TP-LINK WN 551G, i mam z nią "mały" problem.
Próbowałem zainstalować sterowniki pod (_linux'a_ → Linuksa) ORT, jak i próbowałem sposobu Ndiswrapperem, ale skutek zawsze jest taki sam.
Mianowicie system fedora core 6 zamiast "widzieć" tą kartę jako kartę wifi, "widzi" ją jako zwykłą kartę ethernet.
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem?
Jeśli tak, to prosiłbym o informację jak się z tym uporać.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Ja miałem taki problem ale gdy miałem zainstalowane sterowniki za pomocą programu bcm43xx-fwcutter dostępnym w repo. Zarówno karta Broadcoma 4318 jak i Realteka widziane były jako karty ethernetowe. Nie zawsze się tak działo sam nie wiem dlaczego. Po zainstalowaniu nowego jądra 2.6.22.1-32.fc6 interfejsy sieciowe całkowicie się posypały. Na moim laptopie nie były widoczne żadne urządzenia sieciowe. Musiałem ręcznie dodać wspomnianego Realteka abym mógł się podpiąć pod kabel i przewertować forum. Znalazłem opis instalacji Broadcoma przez Ndiswrappera autorstwa "Inlrude Bwoy". Jeśli zrobisz wszystko krok po kroku wszystko powinno się udać. Nie przejmuj się tym, że autor napisał iż jest to opis dla Fedory 7. Ja mam 6 i przy konfigurowaniu nie wyskoczył ani jeden błąd. Jak sam autor napisał "karta tańczy jak jej zagram".
Dziękuję za uznanie Mandragor :).
Nie mogę sobie przypomnieć czy moja karta również była wykrywana jako ethernet. Na pewno była w systemie jako eth1. Lukaszb1983, spróbuj mojego poradnika, jeśli się nie uda to zobaczymy co się dalej da zrobić.
Pokój
