tino Napisano Styczeń 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2007 Witam To moj pierwszy post tutaj, wiec badzcie wyrozumiali. Na poczatek powiem ze mam mozliwosc skorzystania z netu bo ethernet dziala, ale na kabelku moge tylko w domu a w pracy only wifi. Tlumaczyc mi prosze lopatologicznie bo jestem totalnym laikiem jesli chodzi o Linux Dodam tez ze korzystam w domu z liveboxa i dla niego chcialem przedewszyskim ustawic net przez wifi. W pracy mam siakis APk DLinka. Moj problem polega na tym ze, mimo wszelkich zabiegow, instalacji, reinstalacji itd .......... wifi dalej nie dziala ;/ Przy uruchamianiu systemu lampka wifi zaswieca sie i po chwili gasnie. Moj sprzet to laptop hp pavilion ze2000. Wifi broadcom 4306, Fedora 5 Instalowalem juz wszystko i ze wszytkich porad jakie tylko znalazlem. Probowalem instalowac ndiswrappera i nie moge jakos tego zrobic. Jestem poczatkujacym i (_linuxa_ → Linuksa) ORT mam tydzien. Na kompach sie znam ale z linuksie niestety nie. Oto co mam: [root@laptop /]# lsmod | grep bcm bcm43xx 420929 0 ieee80211softmac 32961 1 bcm43xx ieee80211 31113 2 bcm43xx,ieee80211softmac [root@laptop /]# iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. Warning: Driver for device eth1 has been compiled with version 20 of Wireless Extension, while this program supports up to version 19. Some things may be broken... eth1 IEEE 802.11b/g ESSID:off/any Nickname:"Broadcom 4306" Mode:Managed Frequency=2.484 GHz Access Point: Invalid Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=19 dBm RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 sit0 no wireless extensions. [root@laptop /]# uname -r 2.6.18-1.2257.fc5 [root@laptop /]# ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:9F:B5:43:2F UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2183 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1896 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2645783 (2.5 MiB) TX bytes:195090 (190.5 KiB) Interrupt:193 Base address:0xc000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:A5:14:0F:00 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1176 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:51156 (49.9 KiB) Interrupt:3 Base address:0xc000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:1947 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1947 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3684829 (3.5 MiB) TX bytes:3684829 (3.5 MiB) sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4 NOARP MTU:1480 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:0 (0.0 nastepna sprawa to: [root@laptop /]# iwlist eth1 scan Warning: Driver for device eth1 has been compiled with version 20 of Wireless Extension, while this program supports up to version 19. Some things may be broken... i ostatnia rzecz.... tzn jest tego wiecej ale juz i tak jest za wiele.... [root@laptop /]# iwlist bitrate lo no bit-rate information. eth0 no bit-rate information. Warning: Driver for device eth1 has been compiled with version 20 of Wireless Extension, while this program supports up to version 19. Some things may be broken... eth1 12 available bit-rates : 0.012 kb/s 0.018 kb/s 0.024 kb/s 0.036 kb/s 0.048 kb/s 0.072 kb/s 0.096 kb/s 0.108 kb/s 0.002 kb/s 0.004 kb/s 0.011 kb/s 0.022 kb/s Current Bit Rate=1 Mb/s sit0 no bit-rate information. instalowalem wszytko jak w tym faq. moja karte widzi jako eth1 a nie wlan0 jak u innych. Prosze pomozcie. Bez wifi linux nie ma sensu, a w pracy mam tylko wifi. PS: Juz piaty dzien leci jak to ustawiam i dalej nic. Po 3 reinstalacjach systemu, jadra i innego badziewia dalej nic nie wiem........ Badzcie wyrozumiali jak cos pochrzanilem, jest juz pozna pora a ja dalej instaluje zamiast isc spac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Styczeń 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 25, 2007 1) Z jakiego faq korzystałeś? Czy gdzieś wywalił Ci błędy? Było by też miło, gdybyś napisał co i jak, krok po kroku robiłeś. 2) Możesz spróbować odpalić to wszystko na ndiswrapperze z livny? Ty pewnie próbowałeś kompilować, tymczasem są gotowe pakiety z nim, wystarczy dodać mu tylko sterownik do Twojej karty i chodzi. Trzeba tylko wyładować moduł bcm43xx (u mnie) i załadować ndiwsrappera. Patz livna.org, potem yum install kmod-ndiswrapper. Googlami znalazłem informację, że warningiem nie trzeba się prawdopodobnie martwić, ale... prawdopodobnie. Powinno działać nawet z nim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twisted_authority Napisano Luty 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 Witam! Jam natomiast inny problem. Mam laptopa Fujitsu N3010 z wbudowana kartą sieciowa BCM 43xx i Fedora Core 6. Przeszukując forum znalazlem dwa rozwiazania zainstalowania tej karty w systemie. Pierwsze - ndiswrapper, drugie bcm43xx-fwcutter. W Obu przypadkach doszedlem do momentu kiedy interfejs był aktywny ale nie mogłem przegladać żadnej strony. Chciałbym miec możliwośc uzywania tej karty do łaczenia sie z jakimikolwiek sieciami które są w zasięgu. Oto informacje które moga pomóc. Czy ktoś z was wie co robie żle i jak ewentualnie można ten problem rozwiązać? [root@localhost ~]# ndiswrapper -l installed drivers: bcmwl5 driver installed, hardware (14E4:4324) present (alternate driver: bcm43xx) [root@localhost ~]# lsmod|grep bcm bcm43xx 425153 0 ieee80211softmac 37313 1 bcm43xx ieee80211 34953 2 bcm43xx,ieee80211softmac [root@localhost ~]# iwconfig lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. eth1 IEEE 802.11b/g ESSID:off/any Nickname:"localhost.localdomain" Mode:Managed Frequency=2.484 GHz Access Point: Invalid Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=15 dBm RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 sit0 no wireless extensions. [root@localhost ~]# uname -r 2.6.18-1.2798.fc6 [root@localhost ~]# ifconfig -a eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:00:EB:8A:92 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:0 (0.0 Interrupt:11 Base address:0xe000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:96:6A:93:D7 inet addr:192.168.0.6 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:308 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:13720 (13.3 KiB) Interrupt:11 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:1851 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1851 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3901372 (3.7 MiB) TX bytes:3901372 (3.7 MiB) sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4 NOARP MTU:1480 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 TX bytes:0 (0.0 [root@localhost ~]# dmesg Linux version 2.6.18-1.2798.fc6 ([email protected]) (gcc version 4.1.1 20061011 (Red Hat 4.1.1-30)) #1 SMP Mon Oct 16 14:37:32 EDT 2006 BIOS-provided physical RAM map: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f400 (usable) BIOS-e820: 000000000009f400 - 00000000000a0000 (reserved) BIOS-e820: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved) BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fcf0000 (usable) BIOS-e820: 000000001fcf0000 - 000000001fcff000 (ACPI data) BIOS-e820: 000000001fcff000 - 000000001fd00000 (ACPI NVS) BIOS-e820: 000000001fd00000 - 000000001fe00000 (usable) BIOS-e820: 000000001fe00000 - 0000000020000000 (reserved) BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved) 0MB HIGHMEM available. 510MB LOWMEM available. Using x86 segment limits to approximate NX protection On node 0 totalpages: 130560 DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0 Normal zone: 126464 pages, LIFO batch:31 DMI 2.3 present. Using APIC driver default ACPI: RSDP (v000 HTCLTD ) @ 0x000f6530 ACPI: RSDT (v001 PTLTD RSDT 0x06040000 LTP 0x00000000) @ 0x1fcfae65 ACPI: FADT (v001 Wistro H2U 0x06040000 PTL 0x000f4240) @ 0x1fcfef64 ACPI: BOOT (v001 PTLTD $SBFTBL$ 0x06040000 LTP 0x00000001) @ 0x1fcfefd8 ACPI: DSDT (v001 WIST H2U 0x06040000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000 ACPI: PM-Timer IO Port: 0x8008 Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dff80000) Detected 2788.809 MHz processor. Built 1 zonelists. Total pages: 130560 Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic" mapped APIC to ffffd000 (0140c000) Enabling fast FPU save and restore... done. Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Initializing CPU#0 CPU 0 irqstacks, hard=c07ae000 soft=c078e000 PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes) Console: colour VGA+ 80x25 Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Memory: 510504k/522240k available (2138k kernel code, 11044k reserved, 868k data, 240k init, 0k highmem) Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. Calibrating delay using timer specific routine.. 5581.61 BogoMIPS (lpj=11163233) Security Framework v1.0.0 initialized SELinux: Initializing. SELinux: Starting in permissive mode selinux_register_security: Registering secondary module capability Capability LSM initialized as secondary Mount-cache hash table entries: 512 CPU: After generic identify, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 00000000 00004400 00000000 00000000 CPU: After vendor identify, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 00000000 00004400 00000000 00000000 CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K CPU: L2 cache: 512K CPU: Hyper-Threading is disabled CPU: After all inits, caps: bfebf1ff 00000000 00000000 00000080 00004400 00000000 00000000 Intel machine check architecture supported. Intel machine check reporting enabled on CPU#0. CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available CPU0: Thermal monitoring enabled Checking 'hlt' instruction... OK. SMP alternatives: switching to UP code Freeing SMP alternatives: 12k freed ACPI: Core revision 20060707 ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0800) CPU0: Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz stepping 09 SMP motherboard not detected. Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation. Brought up 1 CPUs sizeof(vma)=84 bytes sizeof(page)=32 bytes sizeof(inode)=424 bytes sizeof(dentry)=148 bytes sizeof(ext3inode)=600 bytes sizeof(buffer_head)=52 bytes sizeof(skbuff)=172 bytes sizeof(task_struct)=1392 bytes checking if image is initramfs... it is Freeing initrd memory: 2119k freed NET: Registered protocol family 16 ACPI: bus type pci registered PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd749, last bus=1 PCI: Using configuration type 1 Setting up standard PCI resources ACPI: Interpreter enabled ACPI: Using PIC for interrupt routing ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) PCI: Probing PCI hardware (bus 00) Uncovering SIS962 that hid as a SIS503 (compatible=1) PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:02.5 Boot video device is 0000:01:00.0 ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 *11) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 *11) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 *11) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 *11) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 *11) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 *11) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 *11) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 *11) ACPI: Embedded Controller [EC] (gpe 30) interrupt mode. Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay pnp: PnP ACPI init pnp: PnP ACPI: found 9 devices usbcore: registered new driver usbfs usbcore: registered new driver hub PCI: Using ACPI for IRQ routing PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report NetLabel: Initializing NetLabel: domain hash size = 128 NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 NetLabel: unlabeled traffic allowed by default pnp: 00:04: ioport range 0x8000-0x80fe could not be reserved pnp: 00:04: ioport range 0x9000-0x907f has been reserved pnp: 00:04: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved pnp: 00:04: ioport range 0xfe00-0xfe00 has been reserved pnp: 00:04: ioport range 0xfc00-0xfcfe has been reserved PCI: Bridge: 0000:00:01.0 IO window: a000-afff MEM window: ec100000-ec1fffff PREFETCH window: f0000000-f7ffffff PCI: Bus 2, cardbus bridge: 0000:00:09.0 IO window: 00002400-000024ff IO window: 00002800-000028ff PREFETCH window: 30000000-31ffffff MEM window: 32000000-33ffffff PCI: Bus 6, cardbus bridge: 0000:00:09.1 IO window: 00002c00-00002cff IO window: 00003000-000030ff PREFETCH window: 34000000-35ffffff MEM window: 36000000-37ffffff ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11 PCI: setting IRQ 11 as level-triggered ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.1[b] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP established hash table entries: 16384 (order: 6, 327680 bytes) TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 163840 bytes) TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192) TCP reno registered Simple Boot Flag at 0x35 set to 0x1 apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac) apm: overridden by ACPI. audit: initializing netlink socket (disabled) audit(1170460255.884:1): initialized Total HugeTLB memory allocated, 0 VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) SELinux: Registering netfilter hooks Initializing Cryptographic API ksign: Installing public key data Loading keyring - Added public key 8BDC589434DBC709 - User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key) io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2]) ACPI: Thermal Zone [THRS] (52 C) ACPI: Thermal Zone [THRC] (63 C) isapnp: Scanning for PnP cards... isapnp: No Plug & Play device found Real Time Clock Driver v1.12ac Non-volatile memory driver v1.2 Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones agpgart: Detected SiS 646 chipset agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe8000000 Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled PCI: Enabling device 0000:00:02.6 (0000 -> 0001) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.6[C] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:02.6 disabled RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx SIS5513: IDE controller at PCI slot 0000:00:02.5 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.5[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 SIS5513: chipset revision 0 SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later SIS5513: SiS 962/963 MuTIOL IDE UDMA133 controller ide0: BM-DMA at 0x1000-0x1007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio ide1: BM-DMA at 0x1008-0x100f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio Probing IDE interface ide0... hda: TOSHIBA MK6021GAS, ATA DISK drive ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 Probing IDE interface ide1... hdc: TOSHIBA DVD-ROM SDR6112F, ATAPI CD/DVD-ROM drive ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 hda: max request size: 128KiB hda: 117210240 sectors (60011 MB), CHS=65535/16/63, UDMA(100) hda: cache flushes supported hda: hda1 hda2 ide-floppy driver 0.99.newide Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:09.0 [10cf:1164] Yenta: Enabling burst memory read transactions Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI Yenta TI: socket 0000:00:09.0, mfunc 0x01001022, devctl 0x64 Yenta: ISA IRQ mask 0x04b8, PCI irq 11 Socket status: 30000006 Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:09.1 [10cf:1164] Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI Yenta TI: socket 0000:00:09.1, mfunc 0x01001022, devctl 0x64 Yenta: ISA IRQ mask 0x04b8, PCI irq 11 Socket status: 30000006 usbcore: registered new driver libusual usbcore: registered new driver hiddev usbcore: registered new driver usbhid drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 mice: PS/2 mouse device common for all mice md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27 md: bitmap version 4.39 TCP bic registered Initializing IPsec netlink socket NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 Using IPI No-Shortcut mode ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) Freeing unused kernel memory: 240k freed Write protecting the kernel read-only data: 386k Time: tsc clocksource has been installed. Time: acpi_pm clocksource has been installed. input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> Link [LNKE] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 11, io mem 0xec001000 usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] enabled at IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1[b] -> Link [LNKF] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 11, io mem 0xec002000 usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected input: PS/2 Mouse as /class/input/input1 input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /class/input/input2 ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] enabled at IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.2[C] -> Link [LNKG] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 ohci_hcd 0000:00:03.2: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 ohci_hcd 0000:00:03.2: irq 11, io mem 0xec003000 usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 2 ports detected ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.3[D] -> Link [LNKH] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 ehci_hcd 0000:00:03.3: EHCI Host Controller ehci_hcd 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned bus number 4 PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:03.3 ehci_hcd 0000:00:03.3: irq 11, io mem 0xec004000 ehci_hcd 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice hub 4-0:1.0: USB hub found hub 4-0:1.0: 6 ports detected device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: [email protected] ohci_hcd 0000:00:03.1: wakeup kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3 usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice input: HID 1241:1177 as /class/input/input3 input: USB HID v1.10 Mouse [HID 1241:1177] on usb-0000:00:03.1-1 SELinux: Disabled at runtime. SELinux: Unregistering netfilter hooks audit(1170460264.864:2): selinux=0 auid=4294967295 ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL' input: PC Speaker as /class/input/input4 ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13 ieee80211: Copyright © 2004-2005 Intel Corporation <[email protected]> hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33) Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 Floppy drive(s): fd0 is 1.44M FDC 0 is a National Semiconductor PC87306 ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394' 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004) 8139cp 0000:00:07.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip 8139cp 0000:00:07.0: Try the "8139too" driver instead. ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.3[b] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[11] MMIO=[ec000000-ec0007ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/6] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27 ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 eth0: RealTek RTL8139 at 0xe097e000, 00:e0:00:eb:8a:92, IRQ 11 eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D' bcm43xx driver PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002) ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 bcm43xx: Chip ID 0x4306, rev 0x2 bcm43xx: Number of cores: 6 bcm43xx: Core 0: ID 0x800, rev 0x2, vendor 0x4243, enabled bcm43xx: Core 1: ID 0x812, rev 0x4, vendor 0x4243, disabled bcm43xx: Core 2: ID 0x80d, rev 0x1, vendor 0x4243, enabled bcm43xx: Core 3: ID 0x807, rev 0x1, vendor 0x4243, disabled bcm43xx: Core 4: ID 0x804, rev 0x7, vendor 0x4243, enabled bcm43xx: Core 5: ID 0x812, rev 0x4, vendor 0x4243, disabled bcm43xx: Ignoring additional 802.11 core. bcm43xx: PHY connected bcm43xx: Detected PHY: Version: 1, Type 2, Revision 1 bcm43xx: Detected Radio: ID: 2205017f (Manuf: 17f Ver: 2050 Rev: 2) bcm43xx: Radio turned off bcm43xx: Radio turned off cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean. cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x480-0x48f cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean. cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean. cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean. cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean. cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x480-0x48fPCI: Enabling device 0000:00:02.7 (0000 -> 0001) ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.7[C] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean. cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean. cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean. ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00000e10000891e4] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55441 usecs intel8x0: clocking to 48000 PCI: Enabling device 0000:00:02.6 (0000 -> 0001) ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.6[C] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 lp: driver loaded but no devices found NET: Registered protocol family 10 lo: Disabled Privacy Extensions IPv6 over IPv4 tunneling driver [drm] Initialized drm 1.0.1 20051102 ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 [drm] Initialized radeon 1.25.0 20060524 on minor 0 ACPI: AC Adapter [AC] (on-line) ACPI: Battery Slot [bAT0] (battery absent) ACPI: Power Button (FF) [PWRF] ACPI: Power Button (CM) [PWB] ACPI: Lid Switch [LID] ibm_acpi: IBM ThinkPad ACPI Extras v0.12a ibm_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/ ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no) md: Autodetecting RAID arrays. md: autorun ... md: ... autorun DONE. device-mapper: multipath: version 1.0.4 loaded usb 2-1: USB disconnect, address 3 EXT3 FS on dm-0, internal journal kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3 FS on hda1, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Adding 1048568k swap on /dev/VolGroup00/LogVol01. Priority:-1 extents:1 across:1048568k process `sysctl' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.lo.base_reachable_time; Use net.ipv6.neigh.lo.base_reachable_time_ms instead. eth0: link down ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready SoftMAC: ASSERTION FAILED (0) at: net/ieee80211/softmac/ieee80211softmac_wx.c:306:ieee80211softmac_wx_get_rate() SoftMAC: empty ratesinfo? SoftMAC: empty ratesinfo? bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0 SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Associate: failed to initiate scan. Is device up? bcm43xx: PHY connected bcm43xx: PHY disconnected bcm43xx: PHY connected bcm43xx: Microcode rev 0xe9, pl 0x2a (2003-05-12 20:52:10) bcm43xx: Radio turned on bcm43xx: Chip initialized bcm43xx: 32-bit DMA initialized bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1128 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1128 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1128 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1128 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1128 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1128 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1128 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1128 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1130 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1130 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1130 bcm43xx: TODO: Incomplete code in keymac_write() at drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1130 bcm43xx: Keys cleared bcm43xx: Selected 802.11 core (phytype 2) SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Unable to find matching network after scan! SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Unable to find matching network after scan! Bluetooth: Core ver 2.10 NET: Registered protocol family 31 Bluetooth: HCI device and connection manager initialized Bluetooth: HCI socket layer initialized Bluetooth: L2CAP ver 2.8 Bluetooth: L2CAP socket layer initialized Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized Bluetooth: RFCOMM ver 1.8 Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.1 mtrr: 0xf0000000,0x8000000 overlaps existing 0xf0000000,0x4000000 mtrr: 0xf0000000,0x8000000 overlaps existing 0xf0000000,0x4000000 mtrr: 0xf0000000,0x8000000 overlaps existing 0xf0000000,0x4000000 mtrr: 0xf0000000,0x8000000 overlaps existing 0xf0000000,0x4000000 mtrr: 0xf0000000,0x8000000 overlaps existing 0xf0000000,0x4000000 agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0. agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 1x mode agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 1x mode [drm] Setting GART location based on new memory map [drm] Loading R200 Microcode [drm] writeback test succeeded in 1 usecs ndiswrapper version 1.25 loaded (preempt=no,smp=yes) usbcore: registered new driver ndiswrapper SoftMAC: empty ratesinfo? SoftMAC: empty ratesinfo? bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0 SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Unable to find matching network after scan! SoftMAC: empty ratesinfo? SoftMAC: empty ratesinfo? bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0 SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Unable to find matching network after scan! ohci_hcd 0000:00:03.1: wakeup usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4 usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice input: HID 1241:1177 as /class/input/input5 input: USB HID v1.10 Mouse [HID 1241:1177] on usb-0000:00:03.1-1 SoftMAC: empty ratesinfo? SoftMAC: empty ratesinfo? bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0 SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels spurious 8259A interrupt: IRQ7. SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Associate: Scanning for networks first. SoftMAC: Start scanning with channel: 1 SoftMAC: Scanning 14 channels SoftMAC: Scanning finished SoftMAC: Unable to find matching network after scan! [/codeBOX] Może znalazłby się ochotnik który pomogłby mi skonfigurowac to urządzenie "na żywo". Bo ja po kilku dniach siedzenia i próbowania nie mam już poprostu siły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Luty 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 1) Edytuj swój post i wrzuć listingi do [ CODEBOX] [ /CODEBOX](usuń spacje) 2) Co znaczy, że nie byłeś w stanie się połączyć? Włączałeś go w ogóle? /sbin/ifconfig etxX up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twisted_authority Napisano Luty 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 2) Co znaczy, że nie byłeś w stanie się połączyć? Włączałeś go w ogóle? /sbin/ifconfig etxX up Tak. Teraz z kolei KWififinder nie znajduje żadnej sieci i że jestem poza zasiegiem W network manager mam eth1 aktywne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Luty 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 Kolejne głupie pytanie: w laptopach często jest przycisk do włączania/wyłączania sieci. Używałeś go? Jak sam konfigurowałem radiówkę, mimo że pod windowsem sieć była włączona, pod linuksem nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twisted_authority Napisano Luty 4, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2007 Czy możliwe jest że ten przycisk działą softwarowo? Bo jakos probowalem lacyc sie w kazdej jego pozycji i za nic nie bylem w zasiegu zadnej sieci chociaz w kolomialem conajmniej 6-10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Luty 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2007 pewnie stawia/opuszcza interfejs mi żadne dodatkowe przyciski nie działają, zreszta wcale się tym nie przejmuje spróbuj wydać polecenia ifup/ifdown ethX, gdzie X to numer interfejsu, pod którym masz wifi z własnego doświadczenia moge powiedzieć, że korzystanie z tych sterów jest conajmniej kłopotliwe dodatkowo podczas działania na nich często otrzymywałem duplikaty pakietów, radiówka "normalnie" działała jedynie na ndiswrapperze pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit664 Napisano Luty 6, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 6, 2007 [root@localhost ~]# ndiswrapper -l installed drivers: bcmwl5 driver installed, hardware (14E4:4324) present (alternate driver: bcm43xx) [root@localhost ~]# lsmod|grep bcm bcm43xx 425153 0 ieee80211softmac 37313 1 bcm43xx ieee80211 34953 2 bcm43xx,ieee80211softmac Do twisted_authority: Wygląda na to, ze obecnie masz kartę skonfigurowaną ndiswrapperem, a jednoczesnie załadowany moduł bcm43xx. Aby nadiswrapper działał prawidłowo., ten moduł musi być na blacklist! Po prostu nie da się obu sposobów stosować jednocześnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyryl Napisano Lipiec 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2007 ja mam taki problem ze po wpisaniu modprobe bcm43xx wyskakuje mi ze nie ma takiej komendy jak modprobe Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Lipiec 30, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2007 wyskakuje mi ze nie ma takiej komendy jak modprobe http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...amp;#entry93086 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
banan47 Napisano Grudzień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2007 Witam. Do momentu rozpakowania sterownika "bcm43xx-fwcutter -w /lib/firmware <STEROWNIK>" Wszystko działa jak należy, sterownik rozpakowuje się bez błędów. Jednak przy "modprobe bcm43xx" Wyskakuje mi komunikat "[root@localhost ~]# modprobe bcm43xx FATAL: Module bcm43xx not found." Wszystkie polecenia wykonuję z administratora. Byłbym wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu. Serdecznie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcini Napisano Grudzień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2007 Jednak przy "modprobe bcm43xx" Wyskakuje mi komunikat "[root@localhost ~]# modprobe bcm43xx FATAL: Module bcm43xx not found." A jaka masz Fedore i wersje jadra? Od ktorejs wersji (na pewno w FC7) bcm43xx zostal zastapiony przez b43. Do tego jest tez b43-fwcutter. Ale z moich doswiadczen wynika, ze modul ten, mimo iz dziala lepiej niz poprzednik, to jednak nadal dosc niestabilnie (wolny transfer i rozlaczanie polaczenia co chwile) i nadal korzystam z ndiswrappera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
