blman Napisano Lipiec 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 22, 2004 Hej. Chce zainstalowac "gphoto2-2.1.4", ktory wymaga biblioteki "libgphoto2". Zainstalowalem potrezbna biblioteke poprawnie i podczas wykonywania ./configure dla "gphoto2-2.1.4" wystapil taki blad: checking for libgphoto2 >= 2.1.2... Package libgphoto2 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libgphoto2.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libgphoto2' found configure: error: Library requirements (libgphoto2 >= 2.1.2) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them. Jak wspomnialem wyzej ta biblioteka jest zainstalowana, ale pewnie nie w tym miejscu gdzie powinna. Czy ktos wie GDZIE i JAKA komenda ja zainstalowac poprawnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekz Napisano Lipiec 30, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 30, 2004 zobacz ./configure --help jest tam ustawienie twojego systemu ./configure --prefix=/usr/lib czyli wskazujesz gdzie ma byc zainstalowana biblioteka libgphoto2 bo domyslnie instaluje sie w /usr/local/lib wiec gphoto2-2.1.4 ja nie znajdzie chyba ze wskazesz ja recznie wiec tak instalujesz libgphoto2 w miejscu w ktorym trzymane sa wszystkie liby najlepiej ./configure --prefix=/usr/lib && make && make install nastepnie gphoto2-2.1.4 ./configure --prefix=/usr i powinien znalez libgphoto tylko nie wiem po co sie meczysz z zrodlami na serwerach sa gotowe rpm pisze z glowy wiec dobrze popatrz ./configure --help Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
