Problem Z Laptopem I Fc4
lukzaw
Mam toshibe satelite 1800, karta graficzna cyber blade costam 8Mb. Podczas instalacji FC4 po wybraniu jezka i klawiatury podczas przejscia do trybu graficznego instalacja staje i widac tylko biały ekran i czara ramke. Zainstalowałem wiec system w trybie tekstowym, poszło gładko ale teraz podczas włączania się wyskakuje ten sam problem. O co tu może chodzić??
Karte Cyber Blade w Laptopach Toshiba można uruchomić używając tzw FrameBuffer-a, Przyczym omija się wtedy sterowniki Trident-a. Po pierwsze w xorg.conf (/etc/ X11/ ) w odpowiednim miejscu podajesz Driver “fbdev” (Podejrzewam że teraz masz tam Driver “trident”). Po drugie przy starcie systemu do jądra do pisujesz: VGA=xxx (gdzie xxx oznacza numerek który określa, w mojej Toshibie było to 788 co oznacza rozdzielczość 800x600 każda rozdzielczość ma swój numer który określa też liczbę kolorów / na stronie http://www.tldp.org/HOWTO/Framebuffer-HOWTO-5.html jest napisany który numer co oznacza tylko trzeba wartości HEX zamienić na DEC/) VGA=xxx można też dodać do konfiguracji gruba (przykładowo w grub.conf kernel /boot/vmlinuz-2.6.14-1.1656_FC4 ro root=LABEL=/ vga=788 rhgb).
Jest jeszcze druga możliwość, ale tej nie gwarantuje bo jest dość dziwna, ale na toshibie satellite 2615 dział a. Otóż w BIOS-ie w miejscu gdzie konfiguruje się wyjście TV zamiast PAL ustawiasz na NTSC ustawienia zapisujesz i startujesz system takie ustawienie na moim Laptopie daje że LCD chodzi bez problemu na sterownikach Triden-a. Można jeszcze spróbować bez przestawiania biosu, kiedy zacznie ci się ładować grafika – pokaże się biały ekran, przełączyć pomiędzy wyjściami obrazu LCD; CRT; TV (przejść raz całe to kółko) u mnie robi się to kombinacją klawiszy FN+F5. Ta metoda jest dość dziwna, ale na moim laptopie działa ;-)
Wszystko super tylko jesli nie mam zainstalowanego systemu linux to jak moge wejsc do katalogu etc/X11? Po zbootowaniu sie z plyty mam do wyboru tylko normalny install, rescue i jakies dodatkowe opcje. A,
probowalem ten numer ze zmienieniem w Biosie Pal-a ale nie wypaliło.
Masz dostęp w trybie tekstowym więc zrób to w nim. zmień xorg.conf tak jak pisze Czamp, przy założeniu że kernel ma obsługę framebuffer`a...ma?
