Znów Mplayer
pawvic
Najpierw opiszę jak uzyskałem MPlayera.
yum install mplayer
yum install mplayer-gui
yum install mplayer-skins
yum install mplayer-fonts
yum install mplayerplug-in
Pobrałem czcionkę subfont.ttf, ładnie poustawiałem, ślicznie wyświetla napisy.
Wcześniej jeszcze pobrałem kodeki all-20050412.tar.bz2 i skopiowałem je do katalogu /usr/lib/win32.
No, ładnie wszystko chodzi, bez kłopotów.
Teraz próbuję otworzyć plik z rozszerzeniem rm, czy rmvb. Dźwięk jest, obrazu nie ma.
To sru, jadę z koksem. Pobieram rp9codecs-win32-20050115.tar.bz2, wrzucam do wspomnianego katalogu. No i działa.
Ale podczas otwarcia filmu w formacie Real Media...
...pisze mi coś takiego: ERROR: Could not open required DirectShow codec drv4.so.6.0
Oczywiście taki plik istnieje. Poza tym, że za każdym razem wyskakuje mi taki błąd, to większych kłopotów nie mam (może kwestia opóźnienia dźwięku do obrazu i synchronizacji napisów dla formatu Real Media, ale to mniej ważne).
O co może chodzić?
Używam: Linux version 2.6.16-1.2080_FC5
Tylko dla upewnienia się zapytam, bo nie wiem czy to jest w tym pakiecie all... czy w innym. Masz /usr/lib/win32/drv4.so.6.0?
[Edit] OK, ja jak zwykle z opóźnieniem jakoś reaguję rolleyes.gif Widzę, że rp9codecs też instalowałeś.
Pozdr,
W.
Kij w oko z uprawnieniami pliku, ma takie same jak pozostałe.
Dowiedziałem się na innym forum tylko to, że: "też mi wyskakuje od niepamietnych czasów ale skoro ogólnie odtwarza i w ogóle to nigdy nie znalazłem czasu i ochoty to zwalczyć. Ot, taka ciekawostka."
Tak właściwie to jestem niepomiernie zdziwiony, że nikt do tej pory nie narzekał na taki błąd, skoro występuje on notorycznie. Nie oglądacie filmów w tym formacie? Ja oglądam na przykład odcinki LOST'a. biggrin.gif
Jeśli chodzi o RealPlayera ze strony http://www.real.com/linux/, to jakoś nie udało mi się go zainstalować. Zresztą, założę się, że nie obsługuje napisów...
Zuk87 -> Totema już dawno w systemie nie ma, powiedziałem mu "dziękuję". smile.gif
Siekiera i Grs_84pl -> Spróbuję zastosować się do tych rad.
A w międzyczasie zadanie dla was, forumowicze. Otwórzcie tą stronę i wpiszcie jakieś słowo kluczowe. Znajdzie wam filmiki w formacie RealPlayer. I teraz uwaga - jestem ciekaw, jakie będą reakcje oprogramowania. Ale nie odtwarzajcie ich w przeglądarce, tylko w MPlayerze.
Eksperyment zaczęty...
nie wiem czy chodzi ci o to ale prosze:
MPlayer 1.0pre7try2-rpm.livna.org-4.1.0 (C) 2000-2005 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP Thoroughbred (Family: 6, Stepping: 1)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
/home/grs/.mplayer/Fonts/arialni.ttf doesn't look like a font description, ignoring.
Cannot load font: /home/grs/.mplayer/Fonts/arialni.ttf
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts.
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.
Playing /home/grs/Desktop/oceana-spot-f-14-1.rm.
Cache fill:  6,44% (540504 bytes)    REAL file format detected.
Stream description: Audio Stream
Stream mimetype: audio/x-pn-realaudio
Stream description: Video Stream
Stream mimetype: video/x-pn-realvideo
Stream mimetype: logical-fileinfo
VIDEO:  [RV30]  160x120  24bpp  30,000 fps    0,0 kbps ( 0,0 kbyte/s)
Clip info:
name: Spotting at NAS Oceana, VA
copyright: 2004 Steve's Airshow World
Trying to force audio codec driver family dmo...
Opening audio decoder: [realaud] RealAudio decoder
opening shared obj '/usr/lib/win32/cook.so'
Audio codec: [7] 32 Kbps - RealAudio
Audio bitrate: 32,041 kbit/s (4005 bps)
AUDIO: 22050 Hz, 1 ch, s16le, 32,0 kbit/9,08% (ratio: 4005->44100)
Selected audio codec: [ra10cook] afm:realaud (RealPlayer 10 COOK audio)
Opening video decoder: [realvid] RealVideo decoder
opening shared obj '/usr/lib/win32/drvc.so'
Selected video codec: [rv3040] vfm:realvid (Linux RealPlayer 10 RV30/40 decoder)
Checking audio filter chain for 22050Hz/1ch/s16le -> 22050Hz/2ch/s16le...
AF_pre: 22050Hz/1ch/s16le
[AO ARTS] Connected to sound server.
[AO ARTS] Stream opened.
[AO ARTS] buffer size: 20480
AO: [arts] 22050Hz 2ch s16le (2 bps)
Building audio filter chain for 22050Hz/1ch/s16le -> 22050Hz/2ch/s16le...
Starting playback...
VDec: vo config request - 160 x 120 (preferred csp: Planar I420)
VDec: using Planar I420 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1,33:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 160x120 => 160x120 Planar I420
A:  28,7 V:  28,6 A-V:  0,005 ct:  0,095 861/861  2%  4%  0,5% 0 0 0%
Exiting... (Quit)
Ps. nigdy nie instalowałem rp9codecs-win32-20050115.tar.bz2.
mplayer preview330.rm
CPU: Advanced Micro Devices Athlon Thunderbird (Family: 6, Stepping: 4)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
Playing preview330.rm.
Cache fill:  6.82% (571877 bytes)    REAL file format detected.
VIDEO:  [RV30]  320x240  24bpp  15.000 fps    0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Audio codec: [4] 32 Kbps Music - RealAudio
Audio bitrate: 32.041 kbit/s (4005 bps)
AUDIO: 44100 Hz, 1 ch, s16le, 32.0 kbit/4.54% (ratio: 4005->88200)
vo: X11 running at 1280x1024 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
Selected video codec: [rv3040] vfm:realvid (Linux RealPlayer 10 RV30/40 decoder)==========================================================================
Checking audio filter chain for 44100Hz/1ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le...
AF_pre: 44100Hz/1ch/s16le
AO: [oss] 44100Hz 2ch s16le (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/1ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le...
VDec: vo config request - 320 x 240 (preferred csp: Planar I420)
Movie-Aspect is 1.33:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 320x240 => 320x240 Planar I420
[zuk@fedora ~]$ 3 A-V: -0.001 ct:  0.132  83/ 83  8%  0%  0.9% 1 0 3%
Chyba u Ciebie jest coś nie tak... Pakiet kodeków all i mplayer z livny.
 mplayer /home/siekiera/Preview50.rm
MPlayer 1.0pre7try2-Fedora-GS-4.0.1 (C) 2000-2005 MPlayer Team
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx SSE
Playing /home/siekiera/Preview50.rm.
Cache fill: 19.09% (1601687 bytes)    REAL file format detected.
Stream description: audio/x-pn-multirate-realaudio logical stream
Stream mimetype: logical-audio/x-pn-multirate-realaudio
Stream description: video/x-pn-multirate-realvideo logical stream
Stream mimetype: logical-video/x-pn-multirate-realvideo
Stream description: fileinfo
Stream mimetype: audio/x-pn-multirate-realaudio
Stream mimetype: video/x-pn-multirate-realvideo
VIDEO:  [RV30]  352x288  24bpp  15.000 fps    0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Clip info:
author: [email protected]
copyright: www.fusskitzler.de
opening shared obj '/usr/lib/codecs/sipr.so.6.0'
Audio codec: [1] 8.5 Kbps Voice
Audio bitrate: 8.500 kbit/s (1063 bps)
AUDIO: 8000 Hz, 1 ch, s16le, 8.5 kbit/6.64% (ratio: 1063->16000)
Selected audio codec: [rasipr] afm:realaud (RealAudio Sipro)
opening shared obj '/usr/lib/codecs/drvc.so'
Checking audio filter chain for 8000Hz/1ch/s16le -> 8000Hz/2ch/s16le...
AF_pre: 8000Hz/1ch/s16le
AO: [oss] 8000Hz 2ch s16le (2 bps)
Building audio filter chain for 8000Hz/1ch/s16le -> 8000Hz/2ch/s16le...
VDec: vo config request - 352 x 288 (preferred csp: Planar I420)
Movie-Aspect is 1.22:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 352x288 => 352x288 Planar I420
demux_real: New data chunk is coming!!!8 725/725  2%  0%  0.2% 1 0 10%
A:  58.8 V:  58.8 A-V: -0.008 ct: -0.349 725/725  2%  0%  0.2% 1 0 10%
Exiting... (End of file)
Ja mam kodeki z atrpms (w32codecs), skopiowane też do /usr/lib/codecs rolleyes.gif Na wszelki wypadek biggrin.gif ale wszystkie Totemy, MPlayery, Xiny, itp. chodzą bez problemu.
