Przyciski Glosniej/ciszej Nie Dzialaja
daf
witam,
mam Fedore 7 na laptopie HP nx7300. problem polega na tym, ze nie dzialaja mi przyciski glosnie/ciszej na obudowie. dziala natomiast wylaczenie dzwieku. probowalem skonfigurowac skroty klawiszowe, ale nie dziala. w ogole nie widzi tych przyciskow.
czy jest jakis sposob zeby je uruchomic?
pzdr,
Daf
Spróbuj sprawdzić programikiem xbindkey czy te klawisze są mapowane xbindkey - k jesli tak no to pozostaje Ci poszukać na forum (był taki post, mi pomógł) wystarczyło zmienić w ustawieniach typ klawiatury.
Jeśli xbindkey -k nie zareaguje na Vol+/Vol- no to sprawa jest przegrana :/
pz
pz
wykryl te klawisze:
[daf@localhost ~]$ xbindkeys --key
Press combination of keys or/and click under the window.
You can use one of the two lines after "NoCommand"
in $HOME/.xbindkeysrc to bind a key.
"(Scheme function)"
    m:0x0 + c:174
    NoSymbol
"(Scheme function)"
    m:0x0 + c:176
    NoSymbol
moglbys mi pokrotce wytlumaczyc jak to ewentualnie zrobic? szukalem i znalazlem kilka rzeczy ale zadna nie pasuje. jak dodaje te wpisy do .xbindkeyssrc to nic sie nie dzieje.
Sprobuj zmienic typ klawiatury, mnie to pomoglo i przyciski zaczely mi dzialac. Ja mam Compaqa wiec z tej samej stajni.
Pokoj
no niestety nie dziala. wyprobowalem wszystkie modele klawiatury powiazane z HP lub Compaqiem i nic.
Witam, u mnie na Compaq M2010US trzeba było ustawić skróty klawiszowe (zmiana klawiatury nic nie dała). "System"-Preferencje"-"Osobiste"-"Skróty klawiszowe" - opcja "dźwięk". Klawisze ściszania/podgłaszania i mute działają jak należy, jedynie nie podświetla mi się klawisz mute (ale działa :) )
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
rzeczywiscie, dziala bez problemu. ale jak to skonfigurowac pod KDE...?
dzieki!
Ja mam ustawione w Compaq evo 610c w KDE -> Centrum sterowania -> Regionalne i dostępność -> Układ klawiatury -> Model : Trust Wireless Keybord Classic i działa.
A klawiatury zwiazane z Compaq rzeczywiście nie działały.
Na FC5 jeszcze udało mi się skonfigurować xbindkey ale na F7 już nie.
pz
Zainteresuj sie xmodmap. Utworz plik .Xmodmap w katalogu domowym.
Przyklad mojego:
keycode 160 = XF86AudioMute
keycode 174 = XF86AudioLowerVolume
keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume
keycode 162 = XF86AudioPause
keycode 144 = XF86AudioPrev
keycode 153 = XF86AudioNext
keycode 164 = XF86AudioStop
przepraszam ze sie nie odzywalem, ale wzialem wolne, a w domu mialem awarie neta.
dziekuje Wam za pomoc. jak tylko bede mial net w domu, to zaczne kombinowac i dam znac czy sie udalo.
jeszcze raz dzieki!
Daf
Witam, powalczyłem z tą niedziałającą LED przycisku "mute" i się udało:
w /etc/modprobe.conf dodałem:
options snd-intel8x0 ac97_quirk=mute_led
Próbowałem tego wcześniej ale na sterownikach dostarczanych z Fedorą to nie działało (nie wiem dlaczego), ale po skompilowaniu sterów ze strony alsy działa elegancko. (edit: od dzisiejszej /27.07/ aktualizacji kernela na 2.6.22.1-33.fc7 już opcje ac97_quirk działają i nie trzeba już podmieniać driverów alsy - w końcu postęp! :D)
Fajnie gdy wszytkie przyciski i diody od lapka działają jak należy :)
Pozdrawiam :)
dodane: sprawdziłem, jak to zrobić w KDE:
Ja to zrobiłem dla kmix: kliknąć prawym na kanał mixera kmix który chcemy kontrolować (u mnie "Master) i wybrać z rozwiniętego menu opcję : "konfiguracja globalnych skrótów". Potem wybrać opcję (mute, podgłaszanie, ściszanie) i dać własny skrót dla każdej, naciskając klawisze funkcyjne lapka. U mnie działa.... :)
