mario77 Napisano Grudzień 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2008 Witam jestem nowym użytkownikiem f10, dotychczas (w celach edukacyjnych) miałem zainstalowane kilka innych dystrybucji. Muszę przyznać, że metodą małych kroków powoli dostosowuję system do własnych wymagań. Mam jednak problem z przeglądaniem partycji ntfs pod fedorą. Nadmieniam, że mam 4 partycje NTFS - C, D, E i F, z czego fedora zamontowała mi tylko C i F. Przy jakichkolwiek próbach zamontowania pozostałych dwóch pojawia się taki komunikat: Nie można zamontować woluminu. Szczegóły $MFTMirr does not match $MFT (record 0). Failed to mount '/dev/sda6': Błąd wejścia/wyjścia NTFS is either incosistent, or you have hardware faults, or you have a SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows then reboot into Windows TWICE. The usage of the /f parameter is very important! If you have SoftRAID/FakeRAID then first you must activate it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation for the details. Jest to o tyle dziwne, że przy poprzednich dystrybucjach problem taki się nie pojawiał. Gdyby to było coś sprzętowego, to wydaje mi się, że f10 nie widziałaby żadnych partycji NTFS. Przejrzałem to forum i nie znalazłem żadnego rozwiązania, które by pomogło, chociaż kilu próbowałem. Bardzo proszę o pomoc, jeśli ktoś wie jak rozwiązać ten problem. I jeszcze jedno - proszę o łopatologię Dziękuję z góry i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Grudzień 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2008 A zrobiłeś co jest napisane w tym komunikacie? Włącz Windows odpal na obu dyskach których nie masz zamontowanych chkdsk /f a potem dwa razy uruchom ponownie Windows. Po tym spróbuj zamontować te dyski w Fedorze. Nie trzeba łopatologicznie, wystarczy czytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2008 Niepoprawnie zamknięty system Windows. Masz jak byk napisane co z tym zrobić. Wykonałeś z poziomu Windowsa chkdsk /f na woluminach, które nei chcą się montować? [EDIT] InIrudeBwoy szybszy był Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Grudzień 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2008 Mam urlop więc rano siedzę i przeglądam forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mario77 Napisano Grudzień 30, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2008 Witam, tak jak koledzy sugerujecie - czytałem komunikat, próbowałem zastosować chkdsk /f z trybu wiersza poleceń pod windowsem i niestety nie szło, wywalało jakieś błędy. Znalazłem dopiero gdzieś w e-poradniku microsoftu, że chdsk /f to jest to samo, co Dysk -> Narzędzia -> Sprawdzanie błędów -> Automatycznie napraw błędy systemu. I poszło. Nic nie trzeba było montować w Fedorze - z automatu zamontowała partycje. Dziękuję za pomoc. Temat proszę zamknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
