Problem Z Grubem
B-art
Hej!
Chciałem przetestować Fedore 13. Ściągnąłem LiveCD i całą instalację przeszedłem bez problemu. Niestety coś stało się z grubem. Zamiast menu wyświetlił tylko znak zachęty gruba. Na komputerze wcześniej był już grub (jakaś nowa wersja dostarczona z ubuntu) który odsługiwał Ubuntu i Slackware'a. Po zalogowaniu się na ubuntu próbowałem stworzyć menu dla gruba - podaje plik grub.cfg:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
 set saved_entry=${prev_saved_entry}
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi
function savedefault {
 if [ -z ${boot_once} ]; then
   saved_entry=${chosen}
 fi
function recordfail {
 set recordfail=1
 if [ -n ${have_grubenv} ]; then if [ -z ${boot_once} ]; then save_env recordfail; fi; fi
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
search --no-floppy --fs-uuid --set fb1c8ddc-6140-471e-b152-b5fa5874f150
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
 set gfxmode=640x480
 insmod gfxterm
 insmod vbe
 if terminal_output gfxterm ; then true ; else
   # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
   # understand terminal_output
   terminal gfxterm
 fi
fi
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=pl
insmod gettext
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
 set timeout=-1
else
 set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.32-24-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=fb1c8ddc-6140-471e-b152-b5fa5874f150 ro   quiet splash
initrd	/boot/initrd.img-2.6.32-24-generic
menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.32-24-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
echo	'Wczytywanie systemu Linux 2.6.32-24-generic...'
linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=fb1c8ddc-6140-471e-b152-b5fa5874f150 ro single
echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.32-23-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-23-generic root=UUID=fb1c8ddc-6140-471e-b152-b5fa5874f150 ro   quiet splash
initrd	/boot/initrd.img-2.6.32-23-generic
menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.32-23-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
echo	'Wczytywanie systemu Linux 2.6.32-23-generic...'
linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-23-generic root=UUID=fb1c8ddc-6140-471e-b152-b5fa5874f150 ro single
menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.32-22-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic root=UUID=fb1c8ddc-6140-471e-b152-b5fa5874f150 ro   quiet splash
initrd	/boot/initrd.img-2.6.32-22-generic
menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.32-22-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
echo	'Wczytywanie systemu Linux 2.6.32-22-generic...'
linux	/boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic root=UUID=fb1c8ddc-6140-471e-b152-b5fa5874f150 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
linux16	/boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
insmod ext2
set root='(hd0,5)'
linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Linux (on /dev/sda2)" {
insmod ext2
set root='(hd0,2)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 7d2f4377-0bf5-4dae-bc10-5f301a92e1af
linux /boot/vmlinuz root=/dev/hda2 ro  vt.default_utf8=0 vga = normal
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
menuentry 'Fedora 13' --class fedora --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 7731491d-63be-4c4a-87da-bccf2c73e8c5
linux	/boot/vmlinuz-2.6.33.3-85.fc13.i686 root=UUID=7731491d-63be-4c4a-87da-bccf2c73e8c5 ro   quiet splash
initrd	/boot/initramfs-2.6.33.3-85.fc13.i686.img
Niestety nie zadziałało. Próbowałem zapisać menu Fedory w sposób:
menuentry "Linux Fedora (on /dev/sda7)" {
insmod ext2
set root='(hd0,7)'
linux /boot/vmlinuz root=/dev/hda7 ro  vt.default_utf8=0 vga = normal
To również nie zadziałało.
Grub zawsze odpowiadał "no such partition" ale partycję /dev/dsa7 o takim uuid posiadam:
Wynik ls -al /dev/diks/by-uuid/
drwxr-xr-x 2 root root 140 2010-08-24 09:10 .
drwxr-xr-x 6 root root 120 2010-08-24 09:10 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2010-08-24 09:10 7731491d-63be-4c4a-87da-bccf2c73e8c5 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2010-08-24 09:10 7d2f4377-0bf5-4dae-bc10-5f301a92e1af -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2010-08-24 09:10 8db6cfb4-1bdb-4cc8-bd12-dc6f3f99a910 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2010-08-24 09:10 c5870e90-4a4f-4c06-a00a-aa8a969daff1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2010-08-24 09:10 fb1c8ddc-6140-471e-b152-b5fa5874f150 -> ../../sda5
Przejrzałem też katalog /boot na dysku Fedory initrd.img-XXX.img tylko initramfs-XXX.img. Poniżej listing katalogu /boot
-rw-r--r--. 1 root root   110933 2010-05-06 20:57 config-2.6.33.3-85.fc13.i686
drwxr-xr-x. 3 root root     4096 2010-05-13 03:23 efi
-rw-r--r--. 1 root root   161956 2009-12-25 18:40 elf-memtest86+-4.00
drwxr-xr-x. 2 root root     4096 2010-08-23 22:33 grub
-rw-r--r--. 1 root root 11544682 2010-08-23 22:33 initramfs-2.6.33.3-85.fc13.i686.img
-rw-r--r--. 1 root root   160280 2009-12-25 18:40 memtest86+-4.00
-rw-r--r--. 1 root root  1580395 2010-05-06 20:57 System.map-2.6.33.3-85.fc13.i686
-rwxr-xr-x. 1 root root  3434592 2010-05-06 20:57 vmlinuz-2.6.33.3-85.fc13.i686
Z tego co się zorientowałem z Fedorą załączony był grub 0.97 a z ubuntu jakaś nowa wersja o innym zasobie komend i nie posiadająca pliku menu.lst tylko grub.cfg
Kiedyś (okolice roku 2000) czytałem że na starszych komputerach systemy nie powinny być instalowane w dalszych częściach dysku - czy ta zasada nadal obowiązuje?
Może ktoś ma pomysł co tu nie gra i jak można to skutecznie naprawić?
Zastanów się, czy korzystasz z GRUBa z Fedory czy z innej dystrybucji.
Jeśli z GRUBa Fedory, to przeczytaj co nieco na naszej wiki → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB
Jeśli z GRUBA Ubuntu czy innej dystrybucji, to raczej nie to forum.
A najlepiej udać się do źródeł :)http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html
[EDIT]
Tak jeszcze patrzę
W Fedorze dyski nazywają się /dev/sd... co zresztą widać
Może o to chodzi?
Rozwiązanie
W wątku: http://debian.linux.pl
threads/17004-Grub-...widzi-Fedory-12 znalazłem informacje o problemach gruba Debianowego w czytaniu
partycji ext4 (trochę to dziwne bo mam Ubuntu na ext4 i je czyta).
Pierwsza informacja - w grub2 nie edytujemy pliku /boot/grub/grub.cfg. Możemy, po instalacji nowego systemu,
którego nie widać w grubie, wpisać "update-grub", co uruchomi skrypt lub samemu dodać system do pliku
/etc/grub.d/40_custom i pamiętać o wpisaniu update-grub po wszystkim.
Ja zastosowałem mieszankę powyższych metod. :rolleyes:
1. w pliku /etc/default/grub uwidoczniłem linie GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
2. wpisałem update-grub i sprawdziłem jak wyglądał wygenerowany plik grub.cfg. Powstał wpis o treści:
menuentry "Fedora (2.6.33.3-85.fc13.i686) (on /dev/sda7)" {
    insmod ext2
    [b]set root='(hd0,7)'[/b]
    linux /boot/vmlinuz-2.6.33.3-85.fc13.i686 ro root=[b]UUID=7731491d-63be-4c4a-87da-bccf2c73e8c5[/b] rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet
7 partycja (hd0,7) - Fedory była dla gruba niewidoczna więc kernel i initramfs Fedory skopiowałem na 5 (ubuntu)
partycję ustawiając set root ='(hd0,5)' a następnie ustawiłem:
linux /boot/vmlinuz-2.6.33.3-85.fc13.i686 ro root=/dev/sda7
Ostatecznie do /etc/grub.d/40_custom wpisałem:
    insmod ext2
    [b]set root='(hd0,5)'[/b]
    linux /boot/vmlinuz-2.6.33.3-85.fc13.i686 ro root=[b]/dev/sda7[/b] rd_NO_LUKS rd_NO_LVM rd_NO_MD rd_NO_DM LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet
i wpisałem update-grub.
Rozwiązanie działa jako tako, jednak raczej przeinstaluje Fedorę na ext3 i zainstaluję gruba 0.97. Wtedy pewnie
wszystko zadziała bez takiej partyzantki.
Mam nadzieję że informacje przydadzą się jeszcze komuś :D Jeśli jednak na forum podobna informacja podpada
pod spam proszę o wyrozumiałość - to dopiero mój 2 post!
[...] raczej przeinstaluje Fedorę na ext3 i zainstaluję gruba 0.97.
Na Fedorze ext4 działa bez najmniejszych problemów, więc nie ma powodu instalować na starszym fs. A GRUB 0.97 jest domyślnie, więc może wystarczy uruchomić Fedorę i zinstalować GRUBasa z Fedory (grub-install /dev/sda) i dopisanie w nim sekwencji uruchamiania dla Ubuntu (albo wywołanie GRUBa Ubuntu kaskadowo z GRUBa Fedory).
