Instalacja Na Xeonie 64bit
gajosr
Witam
Mam pytanie czy da się zainstalowac Fedore Core 4 w wersji 32 bit na serwerze o specyfikacji
Intel Xeon 3.0 GHz FSB800 EMT64
Płyta pod dwa procesorki z chipsetem Intel 7525
Dysk SATA
Czy nie będzie problemu z obsługa tego procka.
Czy lepiej zainstalować wersję 64bit. Tylko wtedy obawiam się jednego, jak bedzie z dostepnym oprogramowaniem, tzn czy yum bez problemu działa, czy są repozytoria. Chodzi głownie o oprogramowanie serwerowe typu Apache, Postfix, Vsftp, php, mysql itd.
Z góry dzięki za odpowiedź
Teoretycznie zakładając to powinny chodzić a od sprawy praktycznej to nie zawsze chodzą programy 32bit na platformie 64bit Wiem z własnego doświadczenia
a co np. Ci nie poszlo?? bo ja sie nie spotkalem zeby 32 bitowe aplikacje nie chodzily,
tak jak wspomnial Raven architektura x86_64 (EM64T oraz AMD64) z zalozenia w pelni obsluguje 32 bitowe aplikacje, jak i 64 bitowe, poniewaz jest to tylko rozszerzenie 32 bitowego zestawu instrukcji procesora o funkcje 64 bitowe
czyli ponsumowujac mozesz zainstalowac 32 bitowa wersje Fedory jednak ona nie bedzie wykorzystywala dodatkowych instrukcji, dlatego warto zainstalowac FC 64 bitowe
U mnie np. kadu, superkaramba, kmpio, palace (paczki pod x32) na x64 nie chodzą, a jak sie odplą to z błędami. Kiedyś miałem system x32 wszystko chodziło. ( a pozatym kadu i superkaramb-e dopiero odpaliłem z paczkam pod x64) wink.gif
mysle ze w tym przypadku to jednak wina niestarannie zbudowanych paczek, w systemach x86_64 jest ten problem ze posiadaja wersje bibliotek i kompilatorów dla 32 i 64 bitow, wiem po sobie ze trzeba bylo sie troszke nagimnastykowac zeby niektore progsy pokompilowac i zbudowac paczki, wiec w trzecio lub czwarto rzedowych repo czasami takie rzeczy sie zdarzaja,
ja na 64 bity sam skompilowalem kadu i pomyka bardzo ladnie, co do reszty to niestety nie uzywam
na razie spróbuje odpalić na 32 bitach, jak będą problemy to ściągne ver.64bit
na 32 bitach - tak jak napisalismy wczesniej- nie bedziesz mial problemow, warto jednak od razu zainstalowac 64 bitowa wersje, zeby wykorzystac moc procesora,
to tak jakbys kupil formule1 a uzywal jej do niedzielnych spacerow - 15km/h, zamiast scigac sie na torze wink.gif
Rozumiem to i się jeszcze zastanowię.
Chodzi mi głównie o to aby działały serwery www, poczty ftp. To nie będzie w żadnym wypadku sprzęt do użytku domowego.
Na pewno będzie zainstalowane Apache, MySql, PHP, VsFtp, Postfix i prawdopodobnie Cyrus-imap, pop3d (może macie inne promozycje na serwer pop3).
Chodzi mi głownie o to oprogramowanie a to chyba jest standardowo w dystrybucji Fedory, tak więc może jednak ver. 64 smile.gif
Może spróbuje Dovecot, teraz na maszynie przejściowej próbuje to wszystko skonfigurować. Mam duże problemy z pocztą , postfix jako tako działa ale z odbieraniem mam problemy. Może ktoś zna jakieś strony z dokładnymi instrukcjami jak zainstalować serwer poczty od początku do końca na Fedorze (smtp i pop3). Najlepiej bez kompilacji źródeł smile.gif
