Mount: /dev/sdb6 Is Not A Valid Block Device
du-gy
witam
probuje zamontowac:
# mount -t vfat /dev/sdb6 /mnt/F:
i dostaje komunikat:
mount: /dev/sdb6 is not a valid block device
podobnie przy starcie systemu (gdy dokonalem zapisów w fstab dostaje taki sam komunikat
dla jasnosci: FC5 a ten dysk to sata
su -
fdisk -l
i sprawdź czy dobre oznaczenie partycji masz
probuje zamontowac:
/mnt/F:
Pokaz jeszcze nazwę tego katalogu w
cd /mnt
 ls
bo jakoś coś mi się nie podoba chodzi o znaki
Narka
@WalDo - wiem : Ale tak się zastanawiam czy nie jest to przyzwyczajenie z .....? wink.gif
Edytowane przez jaro33
Mnie w pierwszym momencie też nie, ale "F:" jako nazwa katalogu przechodzi - co kto lubi wink.gif
Stawiam na pomyłkę w numeracji partycji albo sda6 nie jest typu vfat. Może to NTFS? I do tego brak modułu jądra dla NTFS?
Albo partycja jest założona (fdisk albo coś takiego), ale nie jest sformatowana.
Pozdr,
W.
Mialem taki problem przy montowaniu dysku at na FC5.
Wydaje mi sie ze FC5 ma jakis blad w montowaniu dyskow fat... Odpalilem Ubuntu liveCD i udalo mi sie zamontowac ten dysk bez zadnych problemow
http://img95.imageshack.us/img95/8897/foto3na.jpg
, a fedora caly czas wyrzuca ten komunikat
KOD
[root@Hornet141 ~]# mount /dev/hdc1 /mnt/
mount: /dev/hdc1 is not a valid block device
[root@Hornet141 ~]#
PROBLEM ROZWIĄZANY !
Montujemy np. taka komenda:
mount /dev/disk/by-label/NOTESIK /mnt/
Tak wiec poszukaj nazwy dysku w tym katalogu "by-label" i zamontuj. U mnie pomoglo ...
Hmmm... nie będę się mocno upierał, ale ta teoria jest mooocno naciągana. W /dev/disk/by-label są wyłącznie symlinki do /dev/<urządzenie> dry.gif To tak jakbyś twierdził, że inne pliki zobaczysz po komendzie ls -l ~root a inne po cd ~root ; ls -l wink.gif
Już prędzej uwierzę w literówki przy pisaniu komendy.
Pozdr,
W.
hmm....
sprawdzilem wszystko o czym mowice:
partycja to na pewno /dev/sdb6
w katalogu /mnt jest podkatalog
sprobowalem na wszelki wypadek z innym katalogiem:
# mount -t vfat  /dev/sdb6 /mnt/katalog
oczywiscie proby wpisania do fstab konczą sie niepowodzeniem
Wiesz co? Ja bym zrezygnował z tego "-t vfat". W końcu NTFS to nie FAT/FAT32, więc stąd może być problem z block device. Napisz po prostu mount /dev/sdb6 /mnt/katalog - system powinien sam poprawnie rozpoznać typ filesystemu. Coś tak czuję, że wszyscy kombinujemy jak koń pod górę, a sprawa jest prosta wink.gif
[Edit] Tylko jako root oczywiście, żebyśmy jakichś otwartych drzwi nie wyważali potem wink.gif
Pozdr,
W.
# fdisk -l
Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        5737    46082421    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            5738       14593    71135820    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5            5738        9307    28675993+  83  Linux
/dev/hda6            9308       14462    41407506   83  Linux
/dev/hda7           14463       14593     1052226   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/sda1   *           2        9729    78140160    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5               2        9729    78140128+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
/dev/sdb1   *           2        9729    78140160    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5               2        6396    51367806    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb6            6397        9729    26772291    b  W95 FAT32
Chodzi pod innym systemem M$ ?
sdb6 (Fat 32) jest sformatowany ? możesz tam coś nagrać -usunąć
+ co "+" oznacza ? brak go na sdb
A tak pytanie nić nie kombinowałeś z tym dyskiem sdb ?
nie wie zgubiłem się , moż kto inny to rozwikła
( a może gwiazdka ( * ) nie oznacza p. aktywnej ? )
narka
