Kmod-nvidia
bunkierek
Witam.
W jaki sposób można odinstalować kmod-nvidia i odpowiedni xorg...Przeinstalowałem sobie fc5 z wersji x64 na 32. Przy aktualizacji yumexem dorzuciłem od razu kmod-nvidia - xorg...dla karty graficznej. Akceleracji brak, nie moge ich odinstalować ani przez yum ani przez rpm - komunikat, że pakiety nie są zainstalowane, a przy próbie ponownego zainstalowania jest komunikat, że pakiety są już zainstalowane.
Jak z tego wybrnąć??
Jak z tego wybrnąć?
Sprawdź jak dokładnie nazywja się te pakiety (rozumiem, ze chodzi o xorg-x11-drv-nvidia oraz kmod-nvidia z odpowiednimi numerkami). Ściagnij z servera livny oba te pakiety, umieść w osobnym katalogu i zainstaluj wymuszając podmianę istniejących pakietów:
rpm -Uvh --replacepkgs xorg-x11-drv-nvidia*.rpm kmod-nvidia*.rpm
Tylko instaluj tak jak napisałem oba razem, bo inaczej trafisz na niespełnione zależności. Można użyć też yuma: yum localinstall <nazwy_pakietow_bez_rpm>, ale tego nigdy chyba nie trenowałem.
Jeśli to nie pomoże to spróbuj jeszcze przebudować bazę informacji o zainstalowanych pakietach.
Operacja jest ekstremalna, ale dobrze czyści system RPMów ze śmieci. Całość oczywiście jako root.
cd /var/lib/rpm
mkdir backup
cp Packages backup
cp __db.* backup
rm __db.*
rpm --rebuilddb
Potrwa to dłuższą chwilę (5-10 min, zależnie od ilości pakietów w systemie) i po przebudowaniu powinno się poprawić. W razie jakiegoś nieszczęścia (zawieszenie systemu itp) przekopiuj pliki z podkatalogu backup z powrotem do /var/lib/rpm i powtórz operację. Najważniejsze jest zbackupowanie pliku Packages. Te __db.* nie za bardzo wiem do czego służą (chyba jakieś indeksy), ale czasem ich obecność blokuje możliwość przebudowania pliku Packages.
[Edit] "powinno się poprawić" tzn. system będzie widział pakiety jako zainstalowane, ale być może trzeba będzie je i tak przeinstalować z opcją --replacepkgs, żeby akceleracja ruszyła.
Pozdr,
W.
Jeszcze nie zrobiłem w/g powyższego bo niby jakaś tam akceleracja jest. Po wpisaniu polecenia glxgears pojawiają się jakieś koła, które zaczynają sie kręcić a zaraz potem kręcą się badrzo powoli skokowo. Po poleceniu glxinfo
[krzych@bunkierek ~]$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
   GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
   GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
   GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
   GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
   GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
   GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
   GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float
GLX version: 1.2
GLX extensions:
   GLX_EXT_import_context, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.4.2)
OpenGL extensions:
   GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
   GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
   GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map,
   GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
   GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
   GL_ARB_window_pos, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_texture_env_add,
   GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate,
   GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
   GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
   GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
   GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
   GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
   GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
   GL_EXT_vertex_array, GL_HP_occlusion_test, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
   GL_NV_blend_square, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle,
   GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture,
   GL_SGIX_shadow
glu version: 1.3
glu extensions:
   GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
  visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
0x29 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
Coś jest nie tak. Nie edytowałem xorg.conf, bo przy sterach z livna tego nie robiłem. Z flash playerem też jest jakiś problem, bo firefox ładuje, instaluje i zaraz wypluwa z powrotem, że trzeba jeszcze raz instalować.
