bushman Napisano Kwiecień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 Czesc.. Chciałem zainstlować na laptopie F5 i zainstalowałem ale przy pierwszym restarcie pojawiło mi się cos takiego jak L 99 99 99 99 itd. To wynikało z tego ze miałem wczesniej zainstalowane XP, PLD a grub poprawnie się nie zapisał i pozostałości z lilo wywalało błędy. Naprawiłem sektor startowy z płyty XP i dziala. Ale F5 dalej nie ma. Poszukałem trochę na grupach i wyczytałem aby zrobić cos takiego grub-install /dev/hda ale wywala mi to takim błędem the file /BOOT/grub/stage1 not read correctly, przy jakich kolwiek próbach ruszania grub pojawia się ten błąd. Próbowałem jeszcze raz instalować F5 wszystko ładnie tylko przy pierwszym restarcie uruchamia się windows. Ktoś ma jakiś pomysł jak to ugryźć. Mój rozkład partycji: /dev/hda1 – Windows XP , /dev/hda5 – swap, /dev/hda6 – F5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 [...]aby zrobić cos takiego grub-install /dev/hda ale wywala mi to takim błędem the file /BOOT/grub/stage1 not read correctly A jak to zrobiłeś? Uruchamiałeś "linux rescue"? Napisz trochę wiecej. Jeśłi robiłeś "linux rescue", to czy poprawnie podmontowałeś partycję Fedory zgodnie z instrukcją na ekranie ("mount /mnt/sysimage") oraz czy zrobiłeś "chroot" na tę partycję? Widzę, że masz jedną wspólną partycję główną ("/"). Szkoda, że nie wydzieliłeś jakiejś neiwielkiej partycji (np. ok. 100MB) na /boot, ale to tylko uwaga na marginesie. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bushman Napisano Kwiecień 19, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 Tak uruchamiałem to przez linux rescue pierwsza płytka FC5 i chroot'owałem sie na partycje /dev/hda6 wiec tu powinno byc ok. Wczesniej mialem PLD i nie potrzebowalem dzielic tego na partycje a tu calkiem mozliwe ze trzeba bedzie zrobic /boot . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 chroot'owałem sie na partycje /dev/hda6 wiec tu powinno byc ok. "chroot /mnt/sysimage" a wcześniej, w trakcie bootowania z płyty trzeba wskazać partycję "/dev/hda6" jako zawierająca linuksa. "chroot /dev/hda6" może nie dać pożądanego efektu, chociaż teoretycznie wygląda poprawnie. Partycja /boot to w zasadzie kosmetyka i trochę wygody, nie jest konieczna. Pozdr, W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_g Napisano Kwiecień 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2006 Przygotuj dyskietke startową grubego: I) uruchamiam kompa z knoppixa II) sciągam paczke gruba RPM lub od razu DEB III) instaluje na knoppixe gruba i) RPM -> DEB (alien grub.rpm) ii) instaluje otrzymaną paczke DEB (apt-get install grub.deb) IV) instaluje grubego na dyskietce (grub-install /dev/fd0) Uruchomienie fedory przy uzyciu grubego na dyskietce I) uruchamiam kompa z dyskietki II) wpisuję: root (hd0,0) (albo co tam masz) kernel /boot/vmlinuz-x.y.z ro root=/dev/hda1 rhgb quiet initrd /boot/initrd-x.y.z.img boot uwagi: zamiast pisać root=/dev/hda1 lepiej używać wartości szesnastkowych oznaczających dane urządzenie: pod knoppixem wpisz ls -l /dev/hda1 i otrzymasz brw-r----- 1 root disk 8, 1 kwi 20 2006 /dev/hda1 wtedy wpisujesz grubemu root=0801 to zawsze dziala a /dev/hda1 nie zawsze. Instalacja grubego na fedorze I) na wszelki wypadek przeinstaluj RPM grubego rpm -ihv --force grub.rpm II) zainstaluj grubego w MBR /sbin/grub-install --recheck --no-floppy /dev/hda III) zrób wpisy w /boot/grub/grub.conf przykład grub.conf # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,1) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda2 # initrd /boot/initrd-version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=5 #splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz #hiddenmenu title Fedora Core (2.6.15) root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.15 ro root=0802 rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.15.img title Fedora Core (2.6.14-1.1637_FC4) root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.14-1.1637_FC4 ro root=0802 rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.14-1.1637_FC4.img #title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4) # root (hd0,1) # kernel /boot/vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=0802 rhgb quiet # initrd /boot/initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img title windows XP rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Miłego ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
