ivellios Napisano Kwiecień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 Mam skaner Mustek CP 1200.... niestety nie wykrywa go Xsane na FC5... sterowników w ogóle nie posiadam, a raczej nie ma takowych w necie dla (_linuxa_ → Linuksa) ORT.... co robić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Kwiecień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 To dziwne bo sane bez problemu obsługuje ten skaner. Hmmm... http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-MUSTEK Po włączeniu Xsane powinien sam wykryć skaner. Spróbuj wpiąć go na inny port USB. Daj w konsoli: sane-find-scanner Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
...>>udzior<<... Napisano Kwiecień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 ... cooos slabo szukales >> mustek_pp << (zakladajac ze nie jest na usb - nie napisales dokladnie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivellios Napisano Kwiecień 19, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 No właśnie problem w tym, że nie na USB jest... ale zerknę na podany mi link i najwyżej napiszę jeszcze.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Kwiecień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 Ja tez miałem taki problem ze skanerem EPSON . Pomogło edytowanie pliku /etc/sane.d/dll.conf Odchaszowałem tam kilka linijek w których było słowo 'epson ' lub 'plustek' i pomogło. Spróbuj pobawic sie ustawieniami w tym pliku. Moze tez pomoze Zycze powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Listopad 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2008 No to ja mam podobny problem, sane-find-scanner # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the # result is different from what you expected, first make sure your # scanner is powered up and properly connected to your computer. # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter. found USB scanner (vendor=0x055f, product=0x0003, chip=MA-1017) at libusb:001:004 # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage. # Not checking for parallel port scanners. # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports # can't be detected by this program. Czyli skaner jest widziany; próbujmy inaczej lsusb Bus 005 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 004 Device 001: ID 0000:0000 Bus 003 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 004: ID 055f:0003 Mustek Systems, Inc. ScanExpress 1200 USB Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 W praktyce nie ma w katalogu /dev żadnego scanner0 czy usbscanner0 jest natomiast: scanner-1-1 scanner-usbdev1.4 Wcześniej nie miałem nigdy do czynienia ze skanerami więc nie mam z czm porównać, ten jest zdobyczny za free więc dlaczego nie ;-) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Listopad 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2008 Dajcie yum search mustek plustek | grep scan Może trzeba jakieś dodatkowe pakiety poprostu zainstalować Dziś własnie instalowałem do mojej drukarki wielofunkcyjnej (skaner) HP DeskJet F4000, więc może i przy innych wystarczy z repo coś zainstalować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Listopad 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2008 No nie paczki mam zainstalowane, ale znalazłem taką linijkę dmesg | grep error usb 1-2: device not accepting address 2, error -71 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Listopad 9, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2008 Grepowanie dmesg'a nie jest najlepszym pomysłem... dmesg używa się trochę inaczej :] Wykonaj dmesg Podłącz skaner Odczekaj około 10-15 sekund Znów wykonaj dmesg Teraz masz wiarygodny wynik :] Wklej ostatnie 20 lini w znacznik codebox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Listopad 24, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 24, 2008 usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 ppdev0: registered pardevice ppdev0: unregistered pardevice ppdev0: registered pardevice ppdev0: unregistered pardevice usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 ppdev0: registered pardevice ppdev0: unregistered pardevice ppdev0: registered pardevice ppdev0: unregistered pardevice usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 usb 3-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2 usb 3-1: USB disconnect, address 2 usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 usb 3-1: device not accepting address 3, error -71 hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1 usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5 usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice usb 3-1: New USB device found, idVendor=055f, idProduct=0003 usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 usb 3-1: USB disconnect, address 5 usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6 usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice usb 3-1: New USB device found, idVendor=055f, idProduct=0003 usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 Nie znalazłem niestety strownika na tej stronie który ma w kolumnie VID 055f i w kolumnie PID 0003 a skaner mam Mustek Systems, Inc. ScanExpress 1200 USB jak już napisałem. Nie rozumiem kryteriów doboru tego sterownika cośtam.usb i jeszcze piszą że nazwę trzeba zmienić na taką jaki błąd wyrzuca xsane. U mnie zwraca błąd: Nie powiodło się otwarcie urządzenia gt68xx:libusb:00:006 No i czy coś trzeba w końcu edytować w pliku /etc/sane.d/gt68xx.conf czy nie ? tu jest opis ale skaner jest Bus 002 Device 002: ID 05d8:4002 Ultima Electronics Corp. Artec Ultima 2000 (GT6801 based)/Lifetec LT9385 Scanner a sterownik dobrany Mustek ScanExpress 1200 UB Plus CIS 6801 0x05d8 0x4002 sbfw.usb 8 and 12 bit work in all modes, 150 dpi 12 bit has "funny" colors, use override "mustek-scanexpress-1200-ub-plus". ale już dlaczemu tak to nie rozumiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LenoX Napisano Listopad 25, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 25, 2008 Nie wiem czy pomogę ale, napiszę jak wczoraj zainstalowałem pod Sane 0.995 : Agfa Snapscan 1212u. Mam Fedore 9 x86_64 w /etc/sane.d/snapscan.conf wpisac sciezke do firmware'u: /usr/share/sane/snapscan/snap1212u.bin dla skanera pod USB kasowac # przed: /dev/usb/scanner0 bus=usb do /usr/share/sane/snapscan/ skopiowac snap1212u.bin snap1212u.bin znajdował się u mnie na CD z instalką dla Windy. Można sobie też sterowniki sciągnąć i poszukać odp. plik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
