Xgl I Fc5
xide
Witam
Poniewaz jestem tutaj nowy to najpierw sie przywitam, ze wszystkimi Hi All smile.gif
Sa moze jakies gotowe paczki dla FC5 z Xgl`em?, bo szczerze mam sie zamiar juz na stale przesiasc na FC5 smile.gif a ze drukarke mam skopana wiec nie mam sobie za bardzo jak wydrukowac Xgl Guide .
Z tego co sie orientuje to AiGlx cos nie bardzo smiga z kartami nVidii a przynajmniej z zamknietymi sterownikami, ktorych w sumie potrzebuje.
  • 2 months later...
  • Odpowiedzi 55
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
http://illawarra.org/linux/
Ja kożystałem z tego opisu i z tych paczek. Działa pięknie - a używam non stop.
zachęcony prostotą instalacji z powyższego howto, wykonałem kroki, jednak xgl nie włącza mi sie automatycznie, mogę uruchomić go tylko jako root wydając polecenie 'sam-switch xgl' - wtedy otwiera mi sie jako okno juz w istniejacym menadzerze
pozatym zauwazylem ze dziwnie chodza mi klawisze - po nacisnieciu i trzymaniu jakiegos klawisza wyskakuje mi jeden znak zamiast wielu
hehe, powodzenia ;) Warto :) Eh... Dlatego wlasnie wybralem nVidie zamiast Ati.
zaskocze Cie bo to nie wina sprzetu ;)
w KDE wszystko chodzi super, natomiast duze problemy mam w Gnome
mam do Ciebie pytanie, czy po uruchomieniu linuksa od razu masz Xgl wgrane czy je musisz wlaczyc?
Od razu działało w KDE czy musiałeś coś pozmieniać?
ja zaczalem konfigurowac w Gnomie i jak przelaczylem do KDE i wydalem polecenie "sam-swirch xgl" to poszlo, w Gnomie jak mowilem poszlo rowniez ale w okienku,
i teraz kilka dziwnych spostrzezen na temat wlaczonego Xgl:
- w KDE nie mam polskich znakow, w Gnomie mam polskie znaki
- w KDE dziala mi klawiatura czyli np. wcisniety znak na klawiaturze generuje na ekranie wiele znakow, w Gnomie tylko jeden znak na ekranie
- w KDE Xgl uruchamia sie pelnoekranowo, w Gnomie w okienku
- w KDE jezeli mam cos wlaczonego (np.Firefox) w normalnej sesji Xow i wlacze to w Xgl to wywali mi Xgl, w Gnomie nie
Uruchamia się automatycznie. Po zalogowaniu przez GDM od razu mam Compiza i XGL.
Ja miałem z pliterkami problem pod Gnome'em - rozwiązałem to prostą edycją rejestru Gnome i spisaniem klawy na sztywno. Nie wiem czy w KDE też jest coś takiego, ale jeśli tak, to może wypróbuj to rozwiązanie.
To może być wina Compiza. W Compizie wszystko można powyłączać (nawet możliwość przesówania okienek po ekranie) więc i to mógł wyłączyć. Może spróbuj pogrzebać w gset-compiz albo jakichś plikach konfiguracyjnych Compiza. Ew. w rejestrze Gnome'a - to jest dobre lekarstwo na problemy z Compizem.
Cholera... Wiesz... Nawet nie do końca potrafię to sobie wyobrazić... :/ Możesz zrobić screena?
Nie czaję... (Może dlatego, że jeszcze się nie dobudziłem :P) Chodzi Ci o to, że masz włączonego FF w X.org i dajesz sam-switch xgl i wywala Ci się Xgl?
mozesz udostepnic swojego xorg.conf ? (najlepiej wkleic do pastebin)
umieszcze screena jak ponownie uruchomie Gnome bo cos przekombinowalem z ustawieniami i mi nie startuje ;)
Nie czaję... (Może dlatego, że jeszcze się nie dobudziłem tongue.gif) Chodzi Ci o to, że masz włączonego FF w X.org i dajesz sam-switch xgl i wywala Ci się Xgl?
wywala mi sie po ponownym uruchomieniu FF w Xgl kiedy byl rowniez uruchomiony juz w X11
Aha, czaje. Tylko cholera nie mam zielonego pojecia (bladego i pozostalych kolorów tez nie) czym to moze byc spowodowane... :/
xorg.conf? nie ma sprawy, ale nie wydaje mi sie, zeby sprawa lezala po stronie xorg.confa, bo nic w nim nie ruszalem - caly ten plik jest wylacznie dzielem systemu ;)
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
	Identifier	 "single head configuration"
	Screen	  0  "Screen0" 0 0
	InputDevice	"Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice	"Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, a font server independent of the X server is
# used to render fonts.
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath	 "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
	Load  "dbe"
	Load  "extmod"
	Load  "fbdevhw"
	Load  "record"
	Load  "freetype"
	Load  "type1"
	Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#	   Option  "Xleds"		 "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#	   Option  "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#	   Option  "XkbModel"	  "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#	   Option  "XkbModel"	  "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#	   Option  "XkbLayout"	 "de"
# or:
#	   Option  "XkbVariant"	"nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#	   Option  "XkbOptions"	"ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
#	   Option  "XkbOptions"	"ctrl:nocaps"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver	  "kbd"
	Option	  "XkbModel" "pc105"
	Option	  "XkbLayout" "pl"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver	  "mouse"
	Option	  "Protocol" "IMPS/2"
	Option	  "Device" "/dev/input/mice"
	Option	  "ZAxisMapping" "4 5"
	Option	  "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName	"Daewoo CMC-1423B1"
### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
	HorizSync	30.0 - 64.0
	VertRefresh  50.0 - 60.0
	Option	  "dpms"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "Videocard0"
	Driver	  "nvidia"
	VendorName  "Videocard vendor"
	BoardName   "nVidia Corporation NV36.2 [GeForce FX 5700]"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device	 "Videocard0"
	Monitor	"Monitor0"
	DefaultDepth	 24
	SubSection "Display"
			Viewport   0 0
			Depth	 16
			Modes	"800x600" "640x480"
	EndSubSection
			Viewport   0 0
			Depth	 24
			Modes	"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
	Group		0
	Mode		 0666
EndSection
Na pastebin nie chcialo wejsc.
